Argumente für den Vermieter - Verstärker erneuern!
z4pya
#1 erstellt: 11. Feb 2011, 15:41
ich würde gerne wissen, welche Argumente ich meinem Vermieter vorbringen kann, dass er den Verstärker in dem Mehrfamilienhaus, in dem ich wohne, erneuert.
Der Verstärker ist sehr alt und empfängt nur Frequenzen bis 450 Mhz.
Hat jemand Erfahrung gemacht?
Meine Vermieter hat über 1000 Wohnungen und ist eigentlich stets bestrebt, seinen Mietern gute Wohnungen zu liefern.
Was für Vorteile hat ER denn davon, den Verstärker zu erneuern?
Danke!
KuNiRider
#2 erstellt: 11. Feb 2011, 18:52
Meist ist das relativ einfach!
Im Mietvertrag wird (unter Ausstattung o.ä.) ein Kabelanschluss mit x Dosen angegeben. Werden nur durch diesen uralten Verstärker (grob >20 Jahre!) mur die 87-450MHz übertragen und nicht 87-869 MHz dann ist dieser Punkt nicht erfüllt, da ja nur die halbe Bandbreite zur Verfügung steht.
Ein wenig striitig ist nur die Frage der Rückkanalfähigkeit - aber eigentlich ist diese Möglichkeit für Highspeedinternet + Telefon auch ein Dienst / Fähigkeit des Kabelanschlusses und sollte daher auch möglich sein.
rura
#3 erstellt: 11. Feb 2011, 22:03
Wenn das einmal so einfach wäre. Denn wenn man 20 Jahre dort wohnt, war es damals "Stand der Technik". Und wie weit der Vermieter da nachziehen muss, ist hier die Frage. Denn, so weit mein Kenntnisstand, ist der Vermieter nur für einen guten analog Empfang verantwortlich. Und wenn dort jetzt analoge Sender oberhalb von 450Mhz. liegen, dann muss er den Verstärker tauschen lassen. Lasse mich gern eines besseren belehren, auch mit Verordnungen, in denen so etwas genau geregelt ist
KuNiRider
#4 erstellt: 11. Feb 2011, 22:58
Deswegen hatte ich geschrieben das Kabelanschluss im Mietvertrag steht!
Mit der schwammigen Passage: "TV-Anschluss mit den Ortsüblichen Sendern" hat man schon weniger Chancen.
rura
#5 erstellt: 11. Feb 2011, 23:07
Hi KuNiRider, da du dich ja evtl. täglich damit auseinander zu setzen hast: Wenn im Mietvertrag nur "Kabelanschluss" steht, was bedeutet das denn nun genau in der Praxis? Welche Pflichten hat der Vermieter und was genau muss er zur Verfügung stellen, bzw. auch "Stand der Technik" auf seine Kosten erneuern lassen?
KuNiRider
#6 erstellt: 11. Feb 2011, 23:16
So wie ich es oben geschrieben habe - wenn deine Wohnung mit Warmwasser ist, dann reichen ja auch nicht nur 20°C
Das Problem ist nicht das Recht haben - sondern das Recht bekommen - denn wer will schon wenn es drauf ankommt wegen sowas gegen seinen Vermieter klagen
Allerdings sind Vermieter oft garnicht so böse und wenn man denen erklärt, dass keine größeren Arbeiten am Haus nötig sind, sondern nur der Tausch eines Verstärkers (80 ...300,-€) und ein paar Dosen (10..15€) + etwas Arbeitszeit - dann lassen die es meist machen. Geizigen Vermietern kann man per Netzbetreiber auch noch etwas Druck machen - dazu solten dann aber auch 1..2 Leute im Haus Internet + Telefon über den Netzbetreiber bestellen. Dann bekommt der Hausbesitzer idR ein Angebot für die Anlagenrenovierung für schmales Geld
rura
#7 erstellt: 11. Feb 2011, 23:22
Genau da ist der wunde Punkt! Hoffe, dass es dem TE hilft
Hausverkabelung erneuern
MaoHD am 13.09.2014  –  Letzte Antwort am 16.09.2014  –  13 Beiträge
Koaxkabel erneuern sinnvoll?
muckapepi am 20.08.2006  –  Letzte Antwort am 24.08.2006  –  3 Beiträge
Antennekabel und Dosen erneuern
Planai am 19.09.2016  –  Letzte Antwort am 20.09.2016  –  4 Beiträge
Hausverkabelung erneuern, so OK?
roterteufel81 am 04.04.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  33 Beiträge
Beratung - Kabelanlage erneuern.
reformhaus85 am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2012  –  4 Beiträge
Durchgangsdosen für DVB-C Empfang - alle Dosen erneuern?
DerChristian0815 am 09.07.2012  –  Letzte Antwort am 09.07.2012  –  4 Beiträge
Vermieter kündigt DVB-C wegen Umstieg auf Satellit
bauks am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.10.2009  –  28 Beiträge
Vermieter will von Kabel auf Sat umstellen
ramires100 am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  2 Beiträge
BK - Verteilung in neuer ETW erneuern
chris974 am 17.04.2013  –  Letzte Antwort am 18.04.2013  –  4 Beiträge
Kabel-TV - Kabel erneuern/Anschlußkabel selbst basteln
nointerest am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  13 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.479
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
