Immer wieder Standbild bei Sat1 usw. (KD)
ffbcm112
#1 erstellt: 11. Feb 2011, 17:02
Hallo ich brauch mal einen Tipp von experten. Mit meinem Antennenanschluß stimmt was nicht und ich bin mir nicht ganz sicher woran es liegen könnte. Die privaten Sender machen immer wieder Standbild. Habe ein Gigamodul eingebaut?
Drehe ich ARD hoch übersteuer ich sofort Sat 1 / drehe ich runter geht ARD nicht mehr....
TV: Loewe Modus 42er
ARD Signalanzeige bei knapp Level 37
Sat 1 (bei ca. 330 Mh ist viel zu stark mit ca. Level 89 - 93 immer schwankend?
Analog Signal schaut auch schlecht aus.
Antennenverstärker getauscht (Spaun) / Antennendose gegen eine Digitaltaugliche getauscht / UKW sperrfilter und einen Mantelstromfilter dazwischen gehängt. Antennenkabel (TV/DOSE) 100 Hz kabel.
Kann so ein Fehler durch eine nicht durch 75 Ohm abgeschlossenen Dose passieren, keine Ahnung in meinem Haus finde ich die letzte Dose nicht. Würde vielleicht ein Abzweiger im Wohnzimmer helfen - zuzusagen Wohnzimmer mittels Abzweiger und abgeschlossener Dose vom restlichen Haus trennen????
Anschluss ist von Kabel Deutschland
Hilfe und Danke
KuNiRider
#2 erstellt: 11. Feb 2011, 21:05
Ich staune immer wieder - kaum einer glaubt an Gott - aber unglaublich viele glauiben, dass das digitale Signal auch noch top ist - wenn das analoge Scheiße aussieht!?!
Wie kommt sowas?
Nur wenn du auch ein halbwegs klares analoges Bild hast liegen auch die Pegel fürs den Digitalempfang im grünen Bereich!
Da du scheinbar ja nur Problem mit dem Kanal S2 hast (ARD SD / BR3 SWR / WDR) ist mit mindestens 90% Wahrscheinlichkeit eine ungeeignete Dose im Einsatz!
Es ist zwar eine Frechheit der Anbieter aber 'digitaltauglich' sind auch Schrottdosen mit Uralttechnik - nur halt nicht in den Kanälen S2 und oft auch noch S3
-> Tausche deine Dose gegen eine aus der FAQ-Kabel-TV
[Beitrag von KuNiRider am 11. Feb 2011, 21:06 bearbeitet]
Programme fehlen RTl SAT1 vox usw
HeidiRosner am 25.07.2017  –  Letzte Antwort am 26.07.2017  –  4 Beiträge
SAT1 etc. z.Z. auf KabelDigital grauenhaft
dieter116 am 29.01.2006  –  Letzte Antwort am 30.01.2006  –  4 Beiträge
Kabel BW - RTL, Sat1, Pro7 usw fehlt.
Marcelino80 am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  6 Beiträge
rtl,sat1 verschlüsselt.
Stahlkroiz am 14.12.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2010  –  7 Beiträge
Bildstörung bei RTL und Sat1
/Rebecca/ am 14.03.2018  –  Letzte Antwort am 14.03.2018  –  3 Beiträge
Sendersuchlauf findet kein Pro7, Sat1, kabel1 usw mehr
n€bi€37 am 21.11.2021  –  Letzte Antwort am 23.11.2021  –  3 Beiträge
NEFTV Kabel - welches CI+ Modul für HD (RTL SAT1 usw.)
Stonegribber am 07.05.2012  –  Letzte Antwort am 01.06.2012  –  8 Beiträge
Starke nervende Arktefakte bei pro 7,N24,SAT1 usw.
Einsteiger_ am 04.12.2017  –  Letzte Antwort am 05.12.2017  –  4 Beiträge
Tonproblem bei Sat1
Blackthorne am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 18.02.2008  –  4 Beiträge
KD Receivernummer
Akkulok am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 01.12.2011  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedalinna22
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.328
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
