Tonproblem bei Sat1
Blackthorne
#1 erstellt: 17. Feb 2008, 20:11
ich habe eine Problem mit dem Ton bei Sat1.
Wir haben DVB-C und empfangen das Signal von unitymedia sowohl digital als auch analog. Bei einem unserer LCD-TV bekommen wir bei Sat1 digital keinen Ton, bei dem anderen (gleiches Modell, beide TechniSat) funktioniert's. Analog bei beiden kein Problem.
Seltsam, dass das Ganze nur bei Sat1 zum Problem führt, alle anderen digitalen Programme funktionieren.
HighAnalogEnder
#2 erstellt: 18. Feb 2008, 20:27
Hi Blackthorne,
das gleiche Problem ist in der Vergangenheit bei unserem TV (HD-Vision 32, ebenfalls UM-Netz) auch ein paar mal aufgetreten. Bei unserem Gerät nicht nur bei Sat1, sondern auch schon bei Pro7 u. RTL aber nie bei allen gleichzeitig.
Nach langen Versuchen, um der Sache auf den Grund zu gehen, vermute ich einen (kleinen) Software-Fehler des TS in Verbindung mit dem Anschluss am UM-Netz (so 'ne Art zeitweise auftretender "Unverträglichkeit"), denn wenn ich im Tonmenü den TS auf Dolby (AC3) schalte, dies abspeichere und dann auf einen anderen Sender schalte (dort ist dann natürlich auch kein Ton, weil der analoge Tonausgang ja abgeschaltet ist), dann wieder ins Tonmenü gehe und Dolby wieder abschalte und danach wieder auf den zuvor vom Tonausfall betroffenen Sender zurückschalte, ist auch hier der Ton wieder da.
Das ganze ist im Verlauf des letzten Vierteljahres vielleicht 3 od. 4mal aufgetreten und ich konnte mit der geschilderten Vorgehensweise jedesmal den Ton wieder herstellen - also versuchs einfach mal mit diesem Trick!
Blackthorne
#3 erstellt: 18. Feb 2008, 21:51
Ein super Tipp, hat funktioniert.
Vielen Dank!
HighAnalogEnder
#4 erstellt: 18. Feb 2008, 22:26
Klasse - freut mich sehr, daß ich helfen konnte!
Kabel Digital > Sat1 und RTL kein Ton .
CC-Joe am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 09.05.2007  –  5 Beiträge
Kein Empfang von RTL , SAT1 bei Unitymedia Digital
skyman200278 am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  3 Beiträge
Schlechtes Bild bei Sat1 etc.
zero-m am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 18.10.2007  –  2 Beiträge
Sat1 in 5.1?
calleh__ am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 14.01.2011  –  36 Beiträge
DVB-C ohne RTL , SAT1 ???
move am 12.09.2005  –  Letzte Antwort am 01.10.2005  –  4 Beiträge
Kein RTL, SAT1, Kabel eins
Frid0 am 24.01.2019  –  Letzte Antwort am 01.02.2019  –  6 Beiträge
Bildstörung bei RTL und Sat1
/Rebecca/ am 14.03.2018  –  Letzte Antwort am 14.03.2018  –  3 Beiträge
Kann sat1 kabel1 pro7 tele5 nicht empfangen
hekraft am 19.12.2006  –  Letzte Antwort am 20.12.2006  –  3 Beiträge
Unitymedia Digital Problem!
Ichweisnichtrecht am 13.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  14 Beiträge
TechniSat Digit UM-K1 - Tonproblem bei RTL
NortanRom am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 04.08.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
