| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Klötzchenbildung bei HDTV trotz Dämpfungsregler & ... | |
Klötzchenbildung bei HDTV trotz Dämpfungsregler & Neuem Hausverstärker+A -A |
MacRobi
erstellt: 02. Feb 2011, 17:47
Hallo Gemeinde, ich habe in unregelmäßigen Abständen Ruckler und Kompressionsartefakte, also Klötzchen bei allen HD Sendern, sowohl ÖR als auch die 6 von Kabel Digital Home. Mal alle paar Minuten, mal 2-3mal pro Stunde. Und Ja, ich habe die anderen Threads zum Thema gelesen. Was bisher gemacht wurde: Neuer Hausverstärker von Kabel Deutschland mit neuen Kontakten, Neue Buchse, Neues Antennenkabel und ein Dämpfungsregler (Axing TZU 4-00 BK-Dämpfungsregler für Coax-Stecker (0,5-20 dB) Trotzdem kriege ich die Klötzchen nicht völlig weg. Mein nagelneuer Samsung UE37C6000 mit CI+ Modul zeigt mir Signalstärken von 100% bis ca.50%, je nach Verstellung des Reglers und die Bitfehlerrate liegt zwischen 0 und 2. Ich kann aber zwischen den Signalstärken keinen eindeutigen Bild-Qualitätsunterschied erkennen. Seltsam finde ich, daß ARD HD fast perfekt läuft, ZDF und Arte HD aber ständig spinnen, trotz gleichem Kanal und auch ähnlichen Signal-Werten. Ganz schlimm ist es bei Sport 1 HD. Kann es tatsächlich sein, daß selbst 50% Signalstärke noch zuviel sind und ich einen zweiten Dämpfungsregler brauche? Oder anders gefragt: Ist es überhaupt möglich, diese Störungen ganz zu beseitigen? Gibt es Receiver, die das können? Oder gibt es Gründe anzunehmen, daß das noch HD-per-Kabel-Kinderkrankheiten sind, die von Kabel Deutschland selbst irgendwann gelöst werden? Vielen Dank im Voraus für alle erhellenden Antworten! [Beitrag von MacRobi am 02. Feb 2011, 17:54 bearbeitet] |
rura
erstellt: 02. Feb 2011, 18:36
Die Bildqualität an sich hat nichts mit der Signalstärke und deren Unterschied zu tun. Mit Samsung Tunern gibt es einige Schwierigkeiten, wie du sicher schon erfahren hast. Welchen Hausanschlussverstärker habt ihr denn (Marke/Bezeichnung), wurde er von KD eingebaut, welche Verteiler sind im Einsatz (Marke/Bezeichnung), welche Anschlussdosen sind vorhanden (Marke/Bezeichnung), Mehrfamilienhaus? HD per Kabel ist schon Standard, ohne Kinderkrankheiten. Welches Modul hast du für deine Smartkarte und wie ist der Empfang ohne dieses? Mal einen neuen Sendersuchlauf gemacht, da einige Kanäle anders angeordnet sind (Sky)? |
MacRobi
erstellt: 02. Feb 2011, 20:15
Da ich nur Mieter in einem Mehrfamilienhaus bin habe ich keinen Zugang zum Verstärker im Keller, ich war aber dabei als er eingebaut wurde von einem Kabel Deutschland-Techniker. Der hat auch alles ausgemessen, im Keller und bei mir, und glaubhaft versichert, daß die Hausanlage nun up to date sei. Mein Signal war vorher sehr schwach. Und es ist ja auch besser geworden, nur eben nicht perfekt. Was ich weiß, ist, daß der Verstärker bis 1006 MHz geht. Die Verteiler sind laut KD-Techniker top in Schuß und die Kabel haben ausreichend Schirmung. Meine Neue Buchse ist auch von KD und ich finde keine Typenbezeichnung (innen steht nur die Marke ASTRO). Ist aber die, die man eingebaut kriegt, wenn man auch Internet von KD bestellt. Ich habe das CI+ Modul von Kabel Deutschland, also für den Schacht im Fernseher. Wenn ich's rausnehme, ändert sich nix bei den ÖR, also immer noch Klötzchen (ZDF ca alle 10 Minuten, ARD gaaanz selten) Sendersuchlauf habe ich auch probiert. Ohne Veränderung. Das mit der Signalstärke habe ich vor allem erwähnt, weil es oft schon hieß, daß die internen Receiver gern übersteuern. Dummerweise schwankt die aber auch je nach Tageszeit. [Beitrag von MacRobi am 02. Feb 2011, 20:19 bearbeitet] |
rura
erstellt: 02. Feb 2011, 20:34
Sorry, aber wenn ein Techniker alles eingebaut und eingepegelt und an deiner Dose auch alles gemessen hat, dann kann ich dir von hier aus nicht weiterhelfen. Da helfen dann nur noch die Profis hier im Forum (KuNiRider, raceroad) Etwas anderes zum vorschalten vor den TV ist nicht vorhanden? DVB-C Receiver, evtl. leihen, denn dann könnte man die Fehlerquelle eingrenzen. [Beitrag von rura am 02. Feb 2011, 20:41 bearbeitet] |
MacRobi
erstellt: 02. Feb 2011, 20:43
Mit dem Gedanken, einen Receiver zu kaufen, habe ich auch schon gespielt, weiß leider niemanden, der mir einen leihen kann. Vielen Dank erstmal! |
rura
erstellt: 02. Feb 2011, 20:52
Jetzt extra einen kaufen würde ich aber nicht. Hätte ja sein können, dass du im Freundes,-Bekanntenkreis einen hast, der einen DVB-C Receiver hat und ihn einmal kurz ausleihen könnte. Denn wenn der auch Probleme hat, liegt es an der Hausanlage, wenn nicht, am TV. |
KuNiRider
erstellt: 02. Feb 2011, 23:08
Die Anlage ist neu und frisch eingepegelt, daher denke ich du hast alles erdenkliche getan, wenn dein TV-Anschlusskabel halbwegs ok ist (beim S25 sind sogar gute Schirmungswerte nicht wirklich wichtig) und nichts zwischen dem TV und der Dose ist (außer evtl. dem Dämpfungsregler) dann muss die Kiste tun. Zumal ja ARD + ZDF + arte HD auf einem Kanal liegen kann es keine Empfangsstörung sein! Es wird ja nur ein gemeinsamer Datenstrom übertragen (immer ein winziges Stückchen ARD-ZDF-arte-ARD-ZDF-arte-ARD-ZDF-arte-usw) und der ist entweder gestört oder nicht. -> ganz klarer Fall für den Samsung Service! Und lass dich nicht abwimmeln - die wissen inzwischen, dass ihre Tuner oft Murks sind! |
MacRobi
erstellt: 03. Feb 2011, 10:34
Oje, ich würde das Gerät ungern wegschicken und kann mir auch vorstellen, daß ich es nach langer Zeit wieder unverändert von Samsung zurückbekommen würde aufgrund des Vorfüreffekts. Gestern habe ich z. B. stundenlang SyFy und Fox geschaut und habe gerade mal 3 kurze Klötzcheneffekte bemerkt. ZDF HD war dann wieder etwas "zuverlässiger" Mal sehen, wie es sich entwickelt. Wenn es so bleibt, kann ich damit leben. Wenn's wieder schlimmer wird, werde ich mich an den Support wenden. Ich will übrigens nicht ausschließen, daß ich, was diese Klötzchengespenster-Erscheinungen betrifft, überdurchschnittlich empfindlich bin Die beiden einzigen HD-sehenden Bekannten, mit denen ich bisher gesprochen habe, kennen das auch und klingen so, als wäre es normal.Aus dem Bauch heraus hätte ich sogar angenommen, es liegt an der Übertragung durch Kabel Deutschland oder sogar den Sendern selbst, so unregelmäßig wie es kommt. Kann das sein? |
KuNiRider
erstellt: 03. Feb 2011, 10:58
Es gibt einzelne Störungen auch über den Stromanschluß: - funkenschlagende Lichtschalter - einschaltende Leuchtstoffröhren - anlaufende Motoren (z. Bsp: Kühlschrank) - Bahnlinien - ... Und da das HD-Signal stark zusammengestaucht wird, gibt es hin und wieder auch Probleme bei sich schnell + großflächig änderten Bildinhalten. Ein Grund warum die ö-r-Programmge 'nur' in 720 Zeilen aber dafür in p (=doppelte Bildfrequenz) senden. Bei Fußball der privaten in 1080i wird mir ernsthaft schlecht - das bei Kameraschwenks total flaue Bild der Zuschauer im Hintergrund, dass beim Anhalten des Schwenks wieder in die Schärfe springt erzeugt bei mir Übelkeit |
MacRobi
erstellt: 03. Feb 2011, 12:10
Oh ja, das mit den unscharfen Schwenks kenne ich. Die Bewegungen sind – wenn ich gaaanz penibel bin – generell etwas weniger smooth als bei meinem 23 Jahre alten Röhrenfernseher, der vor zwei Monaten leise zischend von mir ging Und das Seifenopern-artige Motion Plus ist keine wirklich Alternative Analoge Bildstörungen haben mich wesentlich weniger gestört. Aber vielleicht brauche ich noch ne Weile Eingewöhnung. Mal sehen, was die Klötzchen in den nächsten Tagen machen. Dank Dir für Deine Hilfe, KuNiRider [Beitrag von MacRobi am 03. Feb 2011, 12:12 bearbeitet] |
Klötzchenbildung seit neuem TV und Alphacrypt ingobau am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 2 Beiträge |
Kabel-TV - Schlechte Qualität trotz Hausverstärker rufus74 am 19.11.2015 – Letzte Antwort am 23.11.2015 – 3 Beiträge |
Neuer Hausverstärker? Stefan_Volkmann am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 5 Beiträge |
Klötzchenbildung Raum68 am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 7 Beiträge |
hausverstärker auswechseln bbatsch am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 8 Beiträge |
Hausverstärker, Empfehlung ? angryjack am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 30 Beiträge |
Hausverstärker Kaufempfehlung Tim79 am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 4 Beiträge |
Neuer Hausverstärker ChromeBeauty am 18.12.2013 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 5 Beiträge |
Trotz neuem 862MHz Verstärker nicht mehr Sender Pahoo am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 3 Beiträge |
Hausverstärker bei Signalstärke ca. 56% ? alexus1982 am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 2 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.700
