HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabelempfang bei TV mit DTB-C | |
Kabelempfang bei TV mit DTB-C+A -A |
keinenschimmer52
14:39
erstellt: 27. Jan 2011, |
Hallo liebe Leute, wenn ich einen Fernseher mit integrierten DTB-C kaufe und einen Vertrag bei Kabel Deutschland abschließe, brauche ich dann auch noch einen Digitalreceiver und/oder ein CI-Modul von Kabel Deutschland oder reicht der integrierte Receiver aus, um Kabelprogramme zu empfangen (kein Premium). Vielen Dank! |
hgdo
Moderator |
15:05
DTB-C kenne ich nicht, du meinst wohl DVB-C. ![]() Mit einem DVB-C-Tuner im TV kannst du prinzipiell alle per Kabel gelieferten Sender empfangen. Für die HD-Sender solltest du darauf achten, dass der Fernseher HD-fähig ist (einen MPEG4-Decoder besitzt). Bei Kabel Deutschland sind die privaten Sender grundverschlüsselt. Um die zu entschlüsseln, brauchst du ein zur Smardcard passendes CI-Modul. |
keinenschimmer52
15:19
Vielen Dank erstmal! Verstehe ich es richtig? Wenn ich auch private Sender gucken will, muß ich beim Vertrag mit Kabel Deutschland also auch einen Receiver und/oder ein CI-Modul mitbestellen? Macht es dann überhaupt Sinn, ein TV mit eingebauten Receiver zu kaufen? Ich hatte mir davon einen Vorteil bzw. Kostenersparnis erhofft. Sorry, wennn ich euch mit meinen naiven Fragen unterfordere. [Beitrag von keinenschimmer52 am 27. Jan 2011, 15:46 bearbeitet] |
Kakuta
16:54
Wenn Du einen Vertrag neu abschliesst bekommst du auf jeden Fall einen Receiver, oder zahlst Du bereits über die Nebenkosten den Anschluss? Kakuta |
KuNiRider
18:08
Du benötigst einen TV mit DVB-C(HD)-Tuner + CIplus-Schnittstelle und von KD eine Smartkarte und das CAM ein externer Receiver wird nicht benötigt. |
dbrepairman
18:43
Sinn macht das schon, du brauchst z.B. nur eine Fernbedienung, und du hast nicht noch eine mehr oder weniger hässliche Elektronikkiste 'rumstehen, um mal zwei Vorteile zu nennen. Gruß dbrepairman |
keinenschimmer52
22:09
Vielen Dank an alle! Ja, ich bezahle schon über die Nebenkosten den Kabelanschluß, aber es gibt nur die sogenannte Grundversorgung, d.h ich muß upgraden (wie es so schön neudeutsch heißt). Aber was ist denn bitte eine CAM? Als ich "probeweise" bei Kabel Deutschland bestellen wollte, boten sie aber nur entweder einen Digitalreceiver oder ein CI-Modul an, die ich als Empfangsgeräte anklicken konnte. Von einer Smardcard oder einer CAM habe ich nichts gelesen. Bitte helft mir weiter! Danke schonmal im voraus und beste Grüße |
dialektik
22:31
CAM ist das Modul und eine Karte ist automatisch dabei. |
keinenschimmer52
01:23
erstellt: 28. Jan 2011, |
Juhu, ich glaube, jetzt habe ich es kapiert. Vielen Dank dafür :-) Gute Nacht euch allen! |
KuNiRider
12:50
Das Conditional-Acess-Modul wird in das Common-Interface des Empfängers gesteckt und nimmt die Smartcard auf, um dann die Programme zu entschlüsseln ![]() [Beitrag von KuNiRider am 28. Jan 2011, 12:50 bearbeitet] |
Probleme bei Kabelempfang TV trespass am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 12.11.2005 – 8 Beiträge |
Digitaler Kabelempfang ohne DVB-C Zebra777 am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 3 Beiträge |
kabelempfang verstärken bartek am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 2 Beiträge |
Schlechter Kabelempfang Karlo0001 am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 6 Beiträge |
Unscharfes Bild bei Kabelempfang hoerdtler am 14.01.2004 – Letzte Antwort am 14.01.2004 – 3 Beiträge |
Kabelempfang Probleme marcel992 am 18.03.2024 – Letzte Antwort am 25.03.2024 – 10 Beiträge |
kabelempfang - besserung mit gutem tv? fiessta'89 am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 8 Beiträge |
Probleme TV-Kabelempfang mit Alphacrypt wolfmozart am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 2 Beiträge |
Digitaler Kabelempfang bei Kabel Deutschland Zorg012 am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 13.02.2014 – 14 Beiträge |
TV: Kabelempfang verbessern wie? Big problem! wolfHH am 17.06.2013 – Letzte Antwort am 17.06.2013 – 3 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 24 )
- Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
- Gesamtzahl an Themen1.559.297
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.815
