welches Antennenkabel für DVB-C
hlk37
#1 erstellt: 21. Jan 2011, 10:58
Folgendes Problem:
Habe einen neuen LCD-TV mit eingebautem DVB-C und entspr. Karte über ein 1m langes Antennenkabel (75Ohm, doppelt abgesch.) angeschlossen. Empfang einwandfrei.
Dann habe ich meinen DVD-Rcorder zwischen die Antennenleitung geschaltet (d.h.Dose - Rec. - TV) über jeweils 2 Kabel wie oben. Ergebnis: ARD und alle 3.Programme kaum zu sehen.
Daraufhin die beiden Kabel vertauscht. Ergebnis: die vorher schlechten Sender jetzt ok, dafür ZDF, 3Sat usw. schlecht.
Versuche mit meheren z.T.teueren mehrfach abgeschirmten Kabeln
brachten keinen Erfolg,mal die einen, mal die anderen Sender schlecht. Als letzten Versuch ein altes ca.15m langes Antennenkabel (Aufschrift sk-Kabel,doppelt geschirmt)zwischen Dose und Rec. angeschlossen. Empfang einwandfrei.
Woran liegt das? Am Kabeltyp oder an der Länge?
Ich möchte das aufgerollte lange Kabel weghaben,traue mich aber nicht,dieses zu kürzen.
bui
#2 erstellt: 21. Jan 2011, 11:50
Hi hlk37,
wenn es sich bei dem TV um ein Samsung-Gerät handelt, wird der Tuner übersteuert, d. h., das Antennensignal ist zu groß.
Durch das lange Kabel wird das Antennensignal mehr gedämpft und der Empfang ist besser.
Abhilfe: Kurzes Kabel mit Dämpfungsregler (so was: http://www.conrad.de/ce/de/product/280178/
) vor den TV schalten. Den Dämpfungsregler auf besten Empfang einstellen.
[Beitrag von bui am 21. Jan 2011, 11:50 bearbeitet]
hlk37
#3 erstellt: 22. Jan 2011, 09:54
besten dank für die schnelle Antwort. Es handelt sich tatsächlich um ein Samsung-Gerät ( LE40C750).
Werde jetzt mal den Versuch mit dem Dämpfungsregler machen.
Schönen Tag noch.
hlk37
bas-t! am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  11 Beiträge
antennenkabel für dvb-c receiver
querschnitt am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  4 Beiträge
Welches Antennenkabel?
bmwdriver84 am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  8 Beiträge
DVB-C Antennenkabel in schwarz
Cruiser77 am 17.08.2011  –  Letzte Antwort am 31.08.2011  –  8 Beiträge
Welches konfektionierte 15m Antennenkabel für DVB-C ist zu empfehlen?
atoemi am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  9 Beiträge
Antennenkabel für Samsung QLED - DVB C
Magnum46 am 02.07.2019  –  Letzte Antwort am 10.07.2019  –  9 Beiträge
Welches Kabel für DVB-C?
leppard am 22.10.2014  –  Letzte Antwort am 22.10.2014  –  2 Beiträge
Welches Kabel für guten DVB-C Empfang?
CptnProton am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  25 Beiträge
welches antennenkabel?
zero-m am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 13.12.2008  –  12 Beiträge
am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.08.2009  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.392
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.031
