HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » 3m Antennenkabel - Verluste? | |
3m Antennenkabel - Verluste?+A -A |
soul4ever
17:33
erstellt: 17. Jan 2011, |
In meiner vermutlich bald neuen Wohnung, muss ich leider ein Stückchen überbrücken, da der TV Anschluss kagge liegt. Wie stark ist da der Signalverlust? Hab gedacht, ich kaufe mir hierfür dann ein "besseres" Kabel: ![]() Denkt ihr mit dem hier, ist es, als wenn ich ein kurzes Kabel hätte? Haus: Hochaus mit etlichen Wohnungen und bei KD unter Vertrag Vertrag: wird wohl Kabel Digital werden via ci+ Modull Wenn das Kabel oben zu schlecht ist, könnte ich auch dashier bissel teurere nehmen für Schlappe EUR 9.998,43 ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von soul4ever am 17. Jan 2011, 17:35 bearbeitet] |
ctu_agent
17:40
Bei einem guten Ausgangssignal sind 3m in der Praxis kein Problem - und das Hama reicht vollkommen |
bui
17:42
Hi soul4ever, bei der kurzen Strecke ist das verlinkte Antennenkabel völlig überflüssig! Kaufe eins im nächsten Fachgeschäft für 5,- €, das macht genau die selbe Bildqualität. Alles andere gehört in den Bereich "glauben". |
soul4ever
17:45
Auch bei HDTV? Werde es am besten wohl so machen, dass ich den TV erstmal dort kurz anschließe mit dem üblichen Kabel und dann teste ob der Empfang spitze ist oder eher nicht so und danach dann einfach entscheide welches Kabel. Hatte irgendwie gedacht, dass die Verlustleistung bei so nem Antennenkabel viel höher wären. Hoffe dann einfach mal: Hochhaus - kurze Wege - gute Signalqualität ;-) Grüße |
Uwe_Mettmann
02:29
erstellt: 20. Jan 2011, |
Ja, auch bei HDTV. Bei digitalem Empfang gibt es nur geht oder geht nicht. Bei 3 m ist die Dämpfung auch bei billigen Kabeln noch relativ gering, so dass keine Probleme zu erwarten sind. Bei billigen Kabeln ist allerdings die Schirmung nicht so gut, so dass, wenn Fremdsender in der Nähe sind, die auf der selben Frequenz arbeiten wie die von dir empfangenen Kabelprogramme, es zu Empfangstörungen kommen kann. Diese Probleme treten aber recht selten auf. Wenn du ein bereits ein Antennenkabel hast, so probiere dies erstmal aus. Wenn du sowieso ein neues kaufen musst, so kannst du zu diesem ![]() Gruß Uwe |
soul4ever
11:25
Alles klar, vielen Dank. Ziehe ja erst in 6 Wochen um, aber werde zunächst mit einem normalen kurzen Kabel erstmal testen, wie die Qualität ist, also ob ich alle Sender perfekt reinbekomme. Wenn das so ist, werd ich ein billiges nehmen, falls nicht eher ein teureres (also bis 15€ oder so...) Viele Grüße |
Uwe_Mettmann
18:11
…falls nicht nimm das von mir empfohlene Kabel. Du als Laie kannst kaum beurteilen, welches Kabel gut ist und welches nicht. Leider ist es aber so, dass es auch teure und angeblich hochwertige Antennenkabel gibt, die sehr schlecht sind. Daher nimm das von mir empfohlene, denn das ist trotz des günstigen Preis ein gutes Kabel. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 20. Jan 2011, 18:13 bearbeitet] |
soul4ever
18:25
mach ich, Danke. |
Sturmflut92
02:47
erstellt: 27. Jan 2011, |
Ist die ![]() Suche nämlich ebenfalls neue Kabel, wobei 3 Meter für mich ausreichend sind und meine Eltern vermutlich 5 Meter brauchen ![]() Grüße, Sturmflut [Beitrag von Sturmflut92 am 27. Jan 2011, 02:58 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
02:51
Ja. Gruß Uwe |
Sturmflut92
02:58
Danke für die superschnelle Antwort! ![]() ![]() Gruß, Sturmflut edit: noch eine Frage: Ich habe woanders gelesen, dass man so eine hohe Schirmung von 120 db garnicht benötigt und das diese Stecker nicht passen. Also wir haben einen "ganz normalen" Kabelanschluss, der jetzt auch schon 18 Jahre alt ist und einen neuen ![]() Will nur sichergehen, ist Neuland für mich ![]() [Beitrag von Sturmflut92 am 27. Jan 2011, 03:04 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
03:34
Auch das von mir empfohlene Anschlusskabel hat keine 120 dB Schirmung, denn diese Angabe stimmt nur für das nackte Kabel. Ich rechne nicht damit, dass die Stecker solch eine hohe Schirmung aufweisen. Ich vermute, dass sie geringer ausfällt und damit auch die Schirmung des konfektionierten Anschlusskabels. Die Schirmdämpfung wird aber mindestens 85 dB betragen. Dies reicht aber auch dicke aus. Im Normalfall braucht man auch keine Schirmung von 85 dB und ein Kabel mit geringerer Schirmung wird problemlos funktionieren. Es wird dann nur Probleme geben, wenn Störsender in der Nähe sind. Die Preisner Anschlusskabel sind allerdings recht preiswert, so dass nichts dagegen spricht, sie aus Prophylaxe zu verwenden. Also, wie gesagt, ist sind oft die Stecker das schwächste Glied. Bei dem Preisner-Kabeln ist sichergestellt, dass die Stecker mindestens eine Schirmdämpfung von 85 dB aufweisen. Bei anderen Antennenanschlusskabeln, die teilweise recht teuer sind, ist das nicht immer der Fall, wie dieses ![]() Wo hast du gelesen, dass die Stecker des Preisner-Kabels nicht passen sollen? Gruß Uwe |
Sturmflut92
03:44
Danke nochmal für die Antwort. Man merkt, dass du wirklich richtig Ahnung hast ![]() Nicht das Preisner Kabel speziell, sondern etwas davon, dass jemand Probleme mit einem 120 db Kabel hatte, weil es nicht passte.
nachzulesen hier: ![]() Aber wenn du sagst, dass das passt kann mir das ja wurscht sein ![]() Gruß, Sturmflut [Beitrag von Sturmflut92 am 27. Jan 2011, 03:48 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
09:56
Ach so, Stecker und Kabel müssen zusammenpassen, ich hatte verstanden Stecker und Gerätebuchse. Bei dem Preisner Anschlusskabel passen Kabel und Stecker zusammen. Das verwendete Kabel ist das SK2000plus (siehe ![]() ![]() Gruß Uwe |
Sturmflut92
17:12
erstellt: 28. Jan 2011, |
Ich glaube ich hab da irgendwas falsch verstanden, egal. ![]() Kabel ist nun 2 x in 3 Meter Ausführung bestellt. ![]() Vielen Dank nochmal, Sturmflut |
Antennenkabel mkmalte am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 7 Beiträge |
Suche 15m Antennenkabel timsn212 am 26.04.2017 – Letzte Antwort am 27.04.2017 – 5 Beiträge |
Antennenkabel für DVB-C bas-t! am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 11 Beiträge |
Antennenkabel janiX am 06.12.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2012 – 24 Beiträge |
Probleme mit dem Antennenkabel Pommbaer84 am 26.11.2013 – Letzte Antwort am 02.12.2013 – 4 Beiträge |
Antennenkabel mit oder ohne Mantelstromfilter. *Hacky* am 22.02.2021 – Letzte Antwort am 22.02.2021 – 2 Beiträge |
HDTV-Antennenkabel vs. Billig-Antennenkabel trance_2003 am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 6 Beiträge |
welches antennenkabel? zero-m am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 12 Beiträge |
Antennenkabel - Hausinstallation Trekki76 am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2008 – 3 Beiträge |
Antennenkabel 15m christopher-ffm am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 2 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedStarkis
- Gesamtzahl an Themen1.559.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.293
