| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » HDTV-Antennenkabel vs. Billig-Antennenkabel | |
HDTV-Antennenkabel vs. Billig-Antennenkabel+A -A |
trance_2003
erstellt: 06. Mai 2010, 07:23
Hallo zusammen, ich hätte eine technische Frage ![]() Um meinem Vantage 8000C Receiver etwas gutes zu tun habe ich mir ein HDTV Antennenkabel 125dB Class A+ 5-fach geschirmt besorgt: http://www.amazon.de...chwarz/dp/B0036I61K6Es funktioniert wunderbar, allerdings fiel mir auf dass der vom Receiver angezeigte Qualitätswert von HD-Sendern (z.B. National Geografic HD, Discovery HD, Sky Sport HD ect.) nun zwischen 70% und 99% hin- und herschwankt. Mit dem bisherigen "Standard"-Antennenkabel (>15 Jahre alt und recht dünn ;)) liegt dieser Wert bei diesen Sendern aber immer über 95%. Die angezeigte Signalstärke ist mit beiden Kabeln identisch und liegt generell bei 80-82%. Bei SD-Sendern tritt das Phänomen mit dem schwankenden Qualitätswert mit dem neuen 125dB Kabel nicht auf, der Wert bleibt wie mit dem Standardkabel immer bei über 95%. Kann sich das jemand erklären ??
Kalle_Anka
erstellt: 06. Mai 2010, 07:55
Es gibt keine "HDTV-Antennenkabel". Egal ob SD oder HD, es sind immer die gleichen Kabel notwendig. Dies können auch 30 Jahre alte Kabel sein. Wenn Du mit dem alten Kabel keine Empfangsprobleme hattest, dann gib das neue Kabel zurück. Die schwankende Empfangsanzeige könnte auf einen Wackler zurückzuführen sein. Teuer und "HDTV-Kompatibel" heisst bei Kabeln nicht unbedingt, dass es besser ist. Kalle |
Duke44
erstellt: 06. Mai 2010, 08:00
Ich sage nur: 23,- Euro zum Fenster raus geschmissen. Ansonsten stimme ich Kalle_Anka 100% zu. |
Uwe_Mettmann
erstellt: 06. Mai 2010, 08:35
Die 125 dB Schirmdämpfung gelten nur für das nackte Kabel ohne Stecker. Die Schirmung der Stecker hingegen ist wahrscheinlich mies und somit ist die Schirmung des gesamten Anschlusskabels auch nicht berauschend. Das ist vergleichbar mit einem dichten Gartenschlauch, den man nicht richtig an den Wasserhahn schraubt. Dort spritzt das Wasser raus, egal wie dicht der Schlauch auch ist. Wenn du nun einen terrestrischen Sender genau auf der Frequenz hast, auf dem das HD-Programm im Kabel liegt, so kann dieser Sender in das schlecht geschirmte Anschlusskabel einstrahlen, wodurch sich die schwankenden Qualitätswerte erklären. Also gib das Kabel zurück und verwende weiterhin das alte Kabel. Wenn du doch mal neue Antennenkabel brauchst, so nimm eins von Preisner, z.B. diese hier: LinkDas Kabel gibt es in unterschiedlichen Längen. Obwohl das Kabel gut ist, ist es recht preisgünstig. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 06. Mai 2010, 08:37 bearbeitet] |
trance_2003
erstellt: 06. Mai 2010, 09:05
Ich hatte bislang hin- und wieder kurze Ruckler auf den genannten HD-Kanälen, deshalb wollte ich schauen ob das ein besseres Kabel beseitigt. Ich dachte halt ein stärker abgeschirmtes Kabel macht das vielleicht besser als das Uraltding. Trotzdem danke an Alle für die Hinweise. |
Uwe_Mettmann
erstellt: 06. Mai 2010, 12:03
Versuche es dann doch mal mit dem von mir empfohlenen Antennenkabel, insbesondere dann, wenn die Ruckler auftreten, wenn im Haus Licht oder irgendwelche Geräte ein- oder ausgeschaltet werden. Gruß Uwe |
Antennenkabel janiX am 06.12.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2012 – 24 Beiträge |
Antennenkabel mkmalte am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 7 Beiträge |
10m Antennenkabel Södy am 15.03.2013 – Letzte Antwort am 17.03.2013 – 5 Beiträge |
Welches Antennenkabel? bmwdriver84 am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 8 Beiträge |
Welches Antennenkabel? HDTV? Pitbull-Z am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2018 – 10 Beiträge |
Welches Antennenkabel am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 5 Beiträge |
125dB Antennenkabel , kennt das jemand ? OpelMatti am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 20.03.2009 – 23 Beiträge |
Abschirmung Antennenkabel ToWi80 am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 4 Beiträge |
Empfang schlecht durch längeres Antennenkabel! Was tun? Purzel2304 am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 3 Beiträge |
Probleme mit dem Antennenkabel Pommbaer84 am 26.11.2013 – Letzte Antwort am 02.12.2013 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.856
