| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Über DVB-C Receiver bei Bewegung Klötzchenbildung! | |
Über DVB-C Receiver bei Bewegung Klötzchenbildung!+A -A |
Litze1005
erstellt: 18. Okt 2009, 13:15
Hallo erstmal, das ist mein erster Beitrag in diesem Forum. Nun mein Problem beim Fernsehschauen ist, dass das Bild über meinen digitalen kabelreceiver (tiviDi TT-micro C254) bei Bewegungen oder Kameraschwenken Klötzchen bei dem bewegten Objekt aufweißt. Es ist für mich ein bisschen schwer zu erklären, wie das Bild genau aussieht, also bei Bewegung wirkt es ein wenig verpixelt bzw. kleine Klötzchen bilden sich. Wenn sich nichts bewegt, ist das Bild erheblich besser als analog. Es ist auch ziemlich scharf und ich bin damit zufrieden. Wie kann ich nun das Problem der Klötzchenbildung beheben? Mit neuen, besseren Antennenkabeln? Liegt das Problem vielleicht beim Receiver? Oder muss ich mit dem kabelanbieter sprechen? Zur Information, meine Austattung: Fernseher: Toshiba REGZA 32 AV 605 P 32 Zoll (an dem fernseher wird das mangelhafte Bild wohl kaum liegen, da das Bild über den Blu-ray Player absolut Top ist. Digitaler Kabelreceiver: tividi TT-Micro C254 DVD-Rekorder: LG RH 397 H Schonmal im Vorraus Danke für eure Hilfe und Tipps! |
rura
erstellt: 18. Okt 2009, 13:21
Einmal die Anzeigen für Signalstärke und Qualität beachten. Zu wenig Signalstärke kann hier ebenso die Ursache sein, wie zu viel. Dann einmal die Hausanlage überprüfen lassen. Oder auch einmal den Receiver wechseln, da dieser manchmal "Zicken" macht. |
xutl
erstellt: 18. Okt 2009, 13:23
Micro WIE an TV angeschlossen? Bild-Einstellungen BEIDER Geräte? |
Litze1005
erstellt: 18. Okt 2009, 13:30
Also ich hab ein Antennenkabel von der Buchse an den Receiver angschlossen, dann vom Receiver an DVD-Rek, dann von DVD-Rek an TV. Den Receiver über Scart an TV angeschlossen. Die andere Scart Buchse die für einen Rekorder gedacht ist, habe ich an den DVD-Rek. angeschlossen. Bei den Einstellungen des Receivers wegen der Ausgabe an den TV habe ich RGB ausgewählt. Wie kann ich denn die Signalstärke und Qualität ablesen? kann ich denn einfach irgendeinen Digitalen Kabelreceiver bei amazon kaufen und dort meine Smartcard reinschieben und es klappt? Das wären bis jetzt erstmal alle meine Fragen. Tut mir leid wenn ich euch manchmal mit den Antworten nicht genau weiterhelfen kann, kenne mich in dem Bereich nicht so gut aus. Danke für die Antworten, Litze1005 [Beitrag von Litze1005 am 18. Okt 2009, 13:33 bearbeitet] |
xutl
erstellt: 18. Okt 2009, 13:36
Schließ das mal probeweise SO an: Antennendose in der Wand Antennenkabel Micro SCART-Kabel TV (Micro UND Tv auf RGB einstellen!) Wo Du die Signalstärke abliest, steht in der BA. PS: Es macht nix, daß Du noch nicht so viel Ahnung hast. Hatten wir auch alle mal. ABER, lesen wirst Du doch können |
Litze1005
erstellt: 18. Okt 2009, 14:03
Hat leider auch nichts verändert. Das Bild ist noch genauso wie vorher. Langsam hab ich das Gefühl, dass es am Receiver liegt. Der Receiver zeigt bei mir an: Signalstärke 80-85% (schwankt immer mal) Signalqualität: 100% Das verwundert mich ein bisschen. [Beitrag von Litze1005 am 18. Okt 2009, 14:10 bearbeitet] |
Kakuta
erstellt: 18. Okt 2009, 15:16
Ist das bei allen Sendern so, oder nur bei bestimmten? Kakuta |
Litze1005
erstellt: 18. Okt 2009, 17:13
Jap, es ist bei allen Sendern so. Auch bei ARD, ZDF und den dritten. Vielleicht bilde ich es mir ja nur ein, aber ich habe ein wenig das Gefühl, dass es bei den öffentlich-rechtlichen nicht so schlecht ist. Aber es bilden sich trotzdem Klötzchen. Nur eben weniger. [Beitrag von Litze1005 am 18. Okt 2009, 17:14 bearbeitet] |
Kakuta
erstellt: 18. Okt 2009, 17:29
Wenn es nur bei schnellen Bewegungen vorkommt, liegt es an der Datenrate die der Anbieter zur Verfügung stellt, ob es mit einem anderen Receiver besser wird, wer weiß. Vielleicht kannst Du Dir irgendwo einen Receiver leihen, selbst wenn er die Karte von UM nicht lesen kann, kannst Du ARD und ZDF vergleichen. Ansonsten Receiver reklamieren. Kakuta |
Litze1005
erstellt: 18. Okt 2009, 18:26
Okay, vielen Dank für die schnelle Hilfe und die Antworten. Kann man das Problem der zu geringen Datenrate denn irgendwie lösen? Wenn es denn dazu kommen sollte und ich mir einen neuen Receiver kaufe, kann ich denn dann irgendeinen digital-Kabelreceiver holen, oder muss ich da auf irgendwas achten? [Beitrag von Litze1005 am 18. Okt 2009, 19:46 bearbeitet] |
Kakuta
erstellt: 19. Okt 2009, 05:42
Ich zitiere mich mal selber http://www.hifi-foru...ad=2797&postID=12#12Kakuta |
Litze1005
erstellt: 19. Okt 2009, 12:44
Alles klar, langsam blick ich durch. Hab mich ein wenig bei amazon umgeschaut und bin auf diesenReceiver gestoßen. Der scheint meine Karte ohne weitere Kosten oder Probleme lesen zu können, hat sehr viele positiven Bewertungen und günstig ist er auch . Falls ich mich denn entschliesen sollte, einen neuen Receiver zu kaufen, werde ich mich wahrscheinlich für den entscheiden. Aber gibt es vl. noch eine andere Möglichkeit die Datenrate zu erhöhen, damit das Bild klötzchen-frei wird? Oder muss ich mit dem Problem leben? Schonmal Danke im Vorraus, Litze |
mgb
erstellt: 19. Okt 2009, 18:04
Bei ARD und ZDF gibt es keine Probleme mit der Datenrate. Wenn da Klötzchen auftauchen, dann stimmt entweder etwas mit dem Kabelsignal nicht oder der Receiver ist defekt. Der Receiver von Unitymedia ist doch geliehen und sollte von UM bei einem Defekt auch ausgetauscht werden. |
Litze1005
erstellt: 19. Okt 2009, 19:10
Kann man die Datenrate irgendwie erhöhen? Wenn nämlich nicht, liegt es ja anscheinend entweder am Receiver oder ich muss damit leben?! |
rura
erstellt: 19. Okt 2009, 19:54
Die Datenrate kannst du nicht erhöhen, die kommen vom Sender. Bei ARD/ZDF sollten diese Störungen nicht vorhanden sein. Receiver tauschen, oder einen anderen ausleihen, um zu sehen, ob es daran liegt. Oder den Receiver zu einem Freund/Nachbarn/Bekannten mitnehmen und an seinem Anschluss prüfen. Wenn der Receiver OK ist, Hausanlage überprüfen lassen. |
Litze1005
erstellt: 19. Okt 2009, 20:01
Ok, danke. |
[DVB-C] Klötzchenbildung RipvanFish am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 5 Beiträge |
Klötzchenbildung alle 5-10 s DVB-C Schneeball2 am 17.06.2018 – Letzte Antwort am 25.06.2018 – 2 Beiträge |
DVB-C Klötzchenbildung/zu wenig Programme imun am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 13 Beiträge |
Klötzchenbildung Raum68 am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 7 Beiträge |
DVB-C-Receiver nötig? wHiTeCaP am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 6 Beiträge |
Einige Sender Klötzchenbildung, Tonaussetzer? blackhawk81 am 03.06.2020 – Letzte Antwort am 22.06.2020 – 6 Beiträge |
Analoger DVB-C Receiver? The_BugZ am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 08.04.2011 – 14 Beiträge |
dvb-c Receiver Problem silgodir am 21.07.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 5 Beiträge |
DVB C Receiver : Bildausfälle Rechtschreibung am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 2 Beiträge |
Probleme mit DVB-C LordRouter am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 22 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
