Bild friert kurz ein DVB-C
mocomy
#1 erstellt: 30. Nov 2010, 10:50
Hallo!
Ich habe DVB-C von einem Privaten Kabelbetreiber. Derzeit ist es so dass vor allem bei HD Programmen das Bild kurz einfriert (Ton läuft weiter), dann geht weider alles flüssig. Je nach Tageszeit tritt dies Häufiger oder nicht so häufig auf.
Nun war ein Techniker im Haus und hat nach dem Verstärker irgendwas gemessen und mir einen Zettel da gelassen, mit dem ich aber nichts anfangen kann.
Vielleicht könnt ihr mir sagen ob das so in Ordnung ist. Laut Techniker ist alles OK. Entweder Verkabelung bis zum TV schlecht oder es liegt am Fernseher meint er.
http://www.bilderhoster.at/idapr1291110480.html
Vielen Dank
mfg
Kabel TV Signal
KuNiRider
#2 erstellt: 01. Dez 2010, 13:24
Dieser Zettel ist der Ausdruck von einem (KWS-) Messgerät und zwar vom Spektrumanalysator. Die einzelnen Zacken links sind die analogen Sender die breiten Zacken im rechten Drittel sind die digitalen Kanäle.
Besonders gut ist der Verstärker nicht eingestellt (leicht fallende Pegel anstatt leicht steigende) aber ohne große Verteilanlage sollte das so auch gut funktionieren.
Aber ohne Kentnis der Verteilanlage kann man nichtmal grob erraten wie an deiner Dose die Pegel aussehen
Was kommt nach dem Verstärker?
Welche Dose ist bei dir montiert?
Mit was empfängst du?
Was zeigt dein Empfänger für Pegel + Qualitäts-Werte an bei SD Sender der gut funktioniert und bei HD?
Bild über DVB-C friert ein
Hallo_Herr_Kaiser am 08.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.06.2007  –  10 Beiträge
PR-FOX C / Privatsender-Bild friert ein .
Kornelia am 30.01.2007  –  Letzte Antwort am 31.01.2007  –  7 Beiträge
Probleme Bild friert ein
Darknight66 am 24.09.2023  –  Letzte Antwort am 12.11.2023  –  11 Beiträge
DVB-C Ruckeln bei HD (nur720p) Sendern
mocomy am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  12 Beiträge
Bild friert bei Wiedergabe vom Festplattenrecorder kurz ein
ulipra am 21.07.2016  –  Letzte Antwort am 28.07.2016  –  13 Beiträge
DVB-C
Lord-Andy am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  12 Beiträge
Schlechtes Bild bei DVB-C
smart217 am 11.10.2007  –  Letzte Antwort am 12.10.2007  –  4 Beiträge
Pixeliges Bild bei DVB-C
be-happy am 19.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2008  –  2 Beiträge
Verzerrtes Bild über DVB-C
Spiderschwein am 26.01.2008  –  Letzte Antwort am 28.01.2008  –  3 Beiträge
DVB-C von KD: Digitaler Receiver - Erfahrungen?
Cop69 am 18.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.629
