| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Anschlussdose für Digitalempfang | |
Anschlussdose für Digitalempfang+A -A |
Franktrom
erstellt: 05. Nov 2010, 21:54
Hallo zusammen, ich stelle meinen analogen Kabelanschluss auf digital um (DVB-C). Jetzt habe ich erfahren, dass meine aktuelle Anschlussdose nicht für digitalen Empfang geeignet ist. Daher habe ich mir eine neue angeschafft: Axing BSD 20-00, Hyper Breitbanddose 5...2200 MHz, 5dB Anschlussdämpfung, BK und terrestrisch Tulip-Kontakt Ist die tauglich ? Frank |
dialektik
erstellt: 05. Nov 2010, 22:44
da es keine analogen Anschlüsse gab und gibt* - ist nur entscheidend, ob die Bestandteile der Installation für alle verwendeten Frequenzen geeignet sind. Für eine Dose ist außerdem entscheidend, ob Dämpfung und Funktion in die Struktur passen. Siehe obige FAQ. *Seit Beginn des Digitalfernsehens über Kabel-deswegen gibt es auch keine Umstellung von analog auf digital-ausser die Anschaffung von DVB-C Empfängern [Beitrag von dialektik am 05. Nov 2010, 22:51 bearbeitet] |
Franktrom
erstellt: 05. Nov 2010, 22:53
o.k., da habe ich mich nicht korrekt ausgedrückt. Ich meinte, dass ich zukünftig die digitalen Frequenzen meines Kabelanschlusses nutzen werde. Erfüllt denn die Dose grundsätzlich die Anforderungen zur Nutzung der digitalen Frequenzen ? |
dialektik
erstellt: 05. Nov 2010, 23:05
Es gibt keine digitalen Frequenzen! Es gab nur Dosen die für niedrige Frequenzen nicht geeignet waren, auf denen aber nur ein Teil der Sender liegen. Ob die Dose aber zur Infrastruktur (Stich-, Durchgangs-, Enddose) passt ist die Frage. |
Uwe_Mettmann
erstellt: 05. Nov 2010, 23:27
Das kann dir keiner beantworten, ohne dass die Kabelanlage bekannt ist. Ohne, dass diese Daten bekannt sind, kann man dir nur raten, eine Dose zu nehmen, die die gleichen Daten hat wie die alte Dose, wobei am TV-Anschluss die neuen Dose natürlich für den gesamten Frequenzbereich von 47 MHz bis 862 MHz geeignet sein muss. Also schaue nach der Typenbezeichnung der alten Dose. Recherchiere im Internet nach den Daten und suche dir aus der FAQ die passende Dose aus.Gruß Uwe |
Franktrom
erstellt: 05. Nov 2010, 23:52
das Thema ist ja komplexer, als ich dachte. Ausgangspunkt war, das der Techniker von Kabel Deutschland die Empfehlung gab eine Dose zu verwenden, welche mindestens 862 MHz erfüllt. Seine Ferndiagnose ergab, dass die jetzige diesen Parameter nicht erfüllt. Ich habe angenommen, dass eine Dose, welche den Bereich 5-2200 MHz abdeckt, demzufolge geeignet ist. |
dialektik
erstellt: 06. Nov 2010, 00:01
Empfängst du jetzt eigentlich mit einem DVB-C Gerät oder nicht? Wenn alle Sender in dessen Empfangsliste stehen und es keine Bildstörungen gibt (was wiederum erst mal mit der Dose nicht unbedingt was zu tun hat...) Vermutl. hätte aber auch die alte gereicht. Es ist ja nur zu hoffen, dass die Ferndiagnose nicht den Verstärker gemeint hat. Ältere Verstärker haben ein oberes Frequenzlimit. Und nochmals: Es gibt keinen Umstieg von analog zu digital ausser einem Empfangsgerät. |
Franktrom
erstellt: 06. Nov 2010, 07:50
aktuell empfange ich ueber den analogen Tuner meines Fernsehers. Zukuenftig erhalte ich einen HD-Receiver von Kabel Deutschland. Dort schließe ich das Koaxkabel an und verbinde dann mit Scart zum Fernseher (aktuell noch Roehre) [Beitrag von Franktrom am 06. Nov 2010, 07:52 bearbeitet] |
DVB-C mit Filter auf Anschlussdose? raffi1983 am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 2 Beiträge |
Kabel-Anschlussdose "schluckt" Kanäle Muxel am 26.10.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 13 Beiträge |
TV Empfang über Radio Anschlussdose Basti4u am 19.05.2015 – Letzte Antwort am 20.05.2015 – 3 Beiträge |
Sender weg im Bereich 114-130 Mhz (S02-S04) HicksandHudson am 12.06.2014 – Letzte Antwort am 27.06.2014 – 26 Beiträge |
DVB-C-Empfang/Digital Audio schumacherst am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 2 Beiträge |
zweite Anschlussdose scheinbar ohne Saft schrodti am 01.06.2016 – Letzte Antwort am 01.06.2016 – 2 Beiträge |
Hausverkabelung ändern. Bitte um Hilfe TheDaywalker am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 7 Beiträge |
Umstieg auf DVB-C - Probleme Paddii am 14.09.2018 – Letzte Antwort am 18.10.2018 – 9 Beiträge |
Welchen Handwerker für Installation einer Anschlussdose? PatrickMM am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 3 Beiträge |
Welche Antennendose für Verteilverstärker Axing TVS 14-00 Goerns am 24.12.2020 – Letzte Antwort am 25.12.2020 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.139
