HD+ bei Telecolumbus?
barsch,
#1 erstellt: 04. Nov 2010, 18:42
Welche Hardware brauche ich ,um bei Telecolumbus die HD+ Sender zu empfangen? Vorhanden ist ein TV mit integr. HD DVB-c Tuner und CI+ Schnittstelle. es soll kein externer Receiver verwendet werden.Zur Zeit ist eine Conax-Karte von Telec. im Einsatz. Ich denke aber ,das damit keine HD-Sender zu empfangen sind ausser die öffentlich rechtlichen.?
Bei Telecolumbus wird ja dieses Modul http://www.telecolumbus.de/index.php?id=3015
angeboten.Ich denke ,das es das richtige wäre ( für HD+)??
Gibts dazu evt. noch Alternativen (unicams usw.)
KuNiRider
#2 erstellt: 04. Nov 2010, 23:42
Mit diesem CI+CAM und zusätzlich abonierten
http://www.telecolumbus.de/index.php?id=2823
Digital Basic für 5,-€/M hast du auch RTL-HD Sat1-HD usw
Unicam / Diablo und ähnliche sollte man nur wählen, wenn man ein Gerät mit CI-Schacht hat, denn der CI+ kann vom Sender aus gesperrt werden
barsch,
#3 erstellt: 05. Nov 2010, 16:37
Geht das dann mit meiner vorhandenen Conax Karte von TC. oder benötige ich eine andere?
Wenn ich es richtig verstanden habe,führt also kein Weg an dem 80€ Modul von TC vorbei?
Duke44
#4 erstellt: 05. Nov 2010, 17:00
Gehe mal in einen TC-Shop rein und versuche die HD+ Sender auf Deine vorhandene Conax-Karte zu buchen. Theoretisch ist das möglich. Und Conax kann ja nun wirklich fast jedes Modul.
Bloß nicht die Hotline anrufen, da die sagen werden das es nicht geht und Du ne neue Smartcard mit NDS-Verschlüsselung samt dem "tollen" Modul brauchst.
barsch,
#5 erstellt: 05. Nov 2010, 17:11
Also gänge es auch mit der vorhandenen Conax-Karte + zBsp. ein Alpha Crypt Light Modul?
Duke44
#6 erstellt: 05. Nov 2010, 17:19
Wenn der TC-Mitarbeiter im TC-Shop da mitspielt, so läuft die Conax-Karte auf einem Alphacrypt Classic. Das AC-Light beherrscht leider kein Conax.
barsch,
#7 erstellt: 05. Nov 2010, 17:42
Daran wird es wohl scheitern Die wollen doch ihre eigenen Module verkaufen.
Ja, ich meinte auch das classic .Da hatte ich mich verschrieben Das Light könnte mann auch durch ein update conax tauglich machen. (aber da kann ich gleich das classic nehmen)
Duke44
#8 erstellt: 05. Nov 2010, 17:47
Daran wird es wohl scheitern Die wollen doch ihre eigenen Module verkaufen...
Nicht gleich die Flinte ins Korn werfen.
Einfach mal ein wenig dumm stellen und sagen das man die HD+ Sender auf die vorhandene Smartcard gebucht haben möchte. Man hat eben kein Gerät mit CI+ Schnittstelle gerade zur Hand.
Ich würde das auf jeden Fall probieren.
barsch,
#9 erstellt: 05. Nov 2010, 17:56
Hätte ich auch nicht gemacht! Ich wollte angeben,das ich den HD 8-C von TS habe der ja nur Conax kann und schon teuer genug war .
Im übrigen geht das um den TV meiner Eltern.Ich habe ja Gott sei Dank Sat-Anschluss!
Duke44
#10 erstellt: 05. Nov 2010, 17:59
barsch, schrieb:
...Ich habe ja Gott sei Dank Sat-Anschluss!
Besser ist das. Da weiß man was man hat.
Sche... Kabelknebelnetzanbieter. Draufhau-Teufel
Rebotko
#11 erstellt: 05. Nov 2010, 20:02
Na, na, wer wird denn gleich
LordElmchen
#12 erstellt: 05. Nov 2010, 20:15
Conax kannst du (zumindest in der üblichen Form) wohl vergessen. Aussage von kabelkiosk die ja TC speisen.
An der Simulcrypt-Strategie Conax und NDS Videoguard halte man fest, betonte sie. Allerdings müssten die Anforderungen der Sender auch durch Conax erfüllt werden – also seien die aktuellen Conax-Module für den Empfang von RTL HD und Vox HD nicht freigegeben.
Quelle: http://www.hd-box.in...ion=news&cmd=details
Duke44
#13 erstellt: 06. Nov 2010, 00:14
Rebotko schrieb:
Na, na, wer wird denn gleich ;)
Ich! Und immer feste drauf!!! Am liebsten den ganzen Tag lang.
Kakuta
#14 erstellt: 06. Nov 2010, 07:54
Du musst auf das CI+ Modul mit NDS wechseln http://www.telecolum...stID=36451#post36451
Kakuta
barsch,
#15 erstellt: 07. Nov 2010, 10:30
Danke für den Link! Der hat viele Fragen beantwortet.
barsch,
#16 erstellt: 07. Nov 2010, 20:53
So ,es gibt wieder neue Infos! Bei meinen Eltern soll der Kaon Hd Receiver (mit NDS Karte) gratis ins Haus kommen.Die Bestellkarte wird dann nächste Woche abgeschickt.Was will mann mehr. Somit wird das 80€ CI + Modul nicht benötigt. Dann wird der TV halt erst mal extern mit HD und HD+ gefüttert.
Was ich aber nicht verstehe ,warum die HD+ Sender in der Kabelanlage gratis sind? Ich mit meinem Sat Anschluss müsste noch 50€ im Jahr dafür bezahlen.
Dann wäre noch die Frage,ob die alte Conax Karte zurück geschickt werden muss?
LordElmchen
#17 erstellt: 07. Nov 2010, 20:58
das liegt daran, dass es sich nicht um HD+ handelt. Was andere Anbieter, die HD-Varianten der Privaten im Angebot haben, verlangen ist völlig unabhängig von der Satellitenplattform HD+.
barsch,
#18 erstellt: 07. Nov 2010, 21:03
Versteh ich jetzt nicht. Das sind doch die gleichen Sender wie ich sie über Sat empfangen kann?Oder haben die Kabelgeselschaften besondere Kontitionen mit HD+?
LordElmchen
#19 erstellt: 07. Nov 2010, 21:14
Nochmal: HD+ ist eine Plattform für den Satellitendirektempfang. Eine Vermarktung im Kabel und außerhalb D findet seitens HD+ nicht statt.
TC speist das HD-Angebot von Kabelkiosk in ihr Netz ein.
http://www.kabelkiosk.de/privatkunden/programmangebot/basishd/
HD+ (Mutter:SES Astra) und Kabelkiosk (Mutter:Eutelsat) sind zwei völlig verschiedene Anbieter, die absolut nix mit einander zutun haben. Welche Programme auf welchen Plattformen angeboten werden verhandelt die Sender mit den jeweilgen Anbietern völlig unabhängig von einandern. Welche Kosten dem Endkunden aufgedrückt werden ist Sache des jeweiligen Plattformanbieters.
[Beitrag von LordElmchen am 07. Nov 2010, 21:20 bearbeitet]
barsch,
#20 erstellt: 07. Nov 2010, 21:40
OK! Ich wusste nicht,das die HD+ Ableger auch über Eutelsat zu empfangen sind und wo TC ihre Sender bezieht.Von Sport 1 Hd, lese ich dort aber noch nichts?
LordElmchen
#21 erstellt: 07. Nov 2010, 22:07
Muss ja auch nicht. Ist Sache zwischen Kabelanbieter und Sport1/Constantin Medien, und nicht die von HD+.
Kakuta
#22 erstellt: 08. Nov 2010, 07:02
Das glaube ich nicht, der HD-Receiver kostet 4,99 Euro im Monat, oder 119,90 Euro als Kaufreceiver. Im Moment wird nur kein Einrichtungspreis verlangt.
http://www.telecolumbus.de/index.php?id=2797
Kakuta
barsch,
#23 erstellt: 08. Nov 2010, 17:03
Ist aber so! Sie wollten dort eigentlich TC raus haben und hatten verschiedene Mitbewerber.Daraufhin hat TC einen Extra Tarif und extra Kontitionen mit der Antennen Anlage vereinbart.Ich habe die Anforderungs Karte für den gratis Receiver selbst gesehen.24 Monate Vertrag und danach für 1€ kaufen oder zurückgeben ,stand da eindeutig! (auch nichts von Einrichtungspreis ) Nur die 9€ und Versandkosten fallen an.
Sie zahlen jetzt auch nur noch 8,und € für das komplette Fernsehen im Monat! (analog + digital)
Edit: Gibts von den Kaon Receivern eine BDA zum download ?
Hab bei Kaon nichts gefunden. Mann erkennt ja nicht mal die genaue Bezeichnung des Receivers?
[Beitrag von barsch, am 08. Nov 2010, 17:28 bearbeitet]
TeleColumbus HD-Empfang
tob25 am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  18 Beiträge
CI+ Modul Telecolumbus
barsch, am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  5 Beiträge
HD+ über Ci+-Modul bei Telecolumbus
Klaus-der-Dieter am 25.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  8 Beiträge
Kein ARD HD,ARTE HD und SWR HD bei Telecolumbus!
schallerdirk am 20.04.2016  –  Letzte Antwort am 30.04.2016  –  20 Beiträge
Probleme mit HD Sendern (Telecolumbus)
Christian12045 am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  2 Beiträge
Telecolumbus HD auf Pana S10E Problem
elCharon am 21.05.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  19 Beiträge
Keine HD-Sender mit Conax-Modul
spacefuxx am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 24.06.2010  –  5 Beiträge
HD Sender [Kabel] empfangen
IchBinSchizo am 10.09.2019  –  Letzte Antwort am 11.09.2019  –  8 Beiträge
TeleColumbus und integr. DVB-C Tuner (CI+ Modul) aussichtslos?
JesusLatschen am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 05.12.2012  –  18 Beiträge
HD-Kanäle über Kabelnetz & Telecolumbus
HighDefDoug am 26.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.121
