TeleColumbus und integr. DVB-C Tuner (CI+ Modul) aussichtslos?
JesusLatschen
#1 erstellt: 02. Jun 2010, 19:03
ich hab einen Samsung LE40C650 und möchte mir nun einen Kabel-Anschluss bestellen, da ich DVB-T satt habe. Das Problem ist nur, dass an meiner Anschrift nur TeleColumbus Produkte anbietet.
Nach Recherche und Anruf bei der Hotline habe ich erfahren, dass TC Nagravision benutzt. Gibt es irgend ein Modul, damit ich den integrierten DVB-C Tuner meines TVs nutzen kann? Ich seh es nicht ein zwingend einen externen Receiver zu kaufen bzw. zu mieten wenn ich bereits einen in meinem TV habe.
Kabel Deutschland bietet ja neuerdings diese CI+ Module an. Dies wäre natürlich optimal für mich, nur stellt sich Telecolumbus hier quer und sagt nur es sei nicht möglich und sie "dürfen" es nicht anbieten.
Welche Optionen habe ich? Muss ich weiter DVB-T nutzen und somit das "schlechteste" Digitalfernsehen in Kauf nehmen (sogar komplett ohne HDTV-Sender) oder muss ich tatsächlich zwingend einen externen Receiver kaufen? -> teuer, 2 Fernbedienungen, Platz u. Stromverschwendung, anderes Menü/EPG etc.
HILFE!
mgb
#2 erstellt: 02. Jun 2010, 19:26
Gibt es in deinem Haus überhaupt schon einen Kabelanschluss bzw. eine Hausverteilung, wenn ein Hausübergabepunkt im Keller vorhanden ist?
JesusLatschen
#3 erstellt: 02. Jun 2010, 19:44
Es scheint schon eine Art Grundversorgung an meinem Kabelnetz anzuliegen. Ich empfange einige analoge Programme und verschlüsselte, digitale Sender die natürlich ohne Smartcard nicht funktionieren.
Allerdings sagte mir TeleColumbus, dass ich zusätzlich zum "TV Digital Basic" (4,99 € mtl.) noch einen "analogen Kabelanschluss" für 14,99 € mtl. dazubuchen muss.
Es wäre ja alles kein Problem, nur möchte ich KEINEN externen Receiver um "Nagravision" zu entschlüsseln
barsch,
#4 erstellt: 02. Jun 2010, 19:52
Bei Telecolumbus gibt es auch noch die alte gute Conax-Verschlüsselung.
JesusLatschen
#5 erstellt: 02. Jun 2010, 19:59
Die Frau von TeleColumbus hat meine Adresse in ihr System eingegeben und mir dann gesagt, dass das Nagravisions-Verschlüsselungssystem anliegt (zu mindest in meinem Haus).
Ich hab auch schon nach Alphacryptmodulen geguckt aber es scheint wohl keine zu geben die Nagra unterstützen (und schon gar nicht den CI+ Schacht meines TVs)
[Beitrag von JesusLatschen am 02. Jun 2010, 20:00 bearbeitet]
okatomy
#6 erstellt: 02. Jun 2010, 20:38
In allen deutschen Kabelnetzen sind die öffenlich-rechtlichen Sender unverschlüsselt empfangbar, sogar in HD.
Das heißt mit deinem samsung solltest du auch ca. 20 öffentlich rechtliche sender einfach so empfangen können.
GGf. mal ein firmware update machen und neuen suchlauf durchführen nur nach digitalen Kabel-kanälen.
Zusätzlich frage mal deinen vermieter wer der zuständige kabelanbieter ist.
normalerweise sollte schon ein vertrag üer Analogen Kabelanschluss mit dem vermieter bestehen den du über die Nebenkoste zahlst.
Dann sollte eigentlich nur Ditital TV Basic nötig sein.
barsch,
#7 erstellt: 02. Jun 2010, 20:47
Du musst darauf bestehen einen Conax Vertrag zu bekommen.Du "hast halt schon einen ext.Receiver mit conax " (zBsp.den Technisat Digital MF 4! Dann schicken sie dir auch eine conax Karte zu. Diese steckst du dann in ein Conax-CI Modul und das Modul in den CI+Schacht des TVs.Aber Private Sender der HD+ Plattform sind damit nicht empfangbar ( RTL-HD Sat 1 HD usw.)
Die Sender ARD- Hd und ZDF-HD empfängst du auch ohne Modul und Karte.
siehe auch hier http://www.telecolum...Thread&threadID=1840
[Beitrag von barsch, am 02. Jun 2010, 20:48 bearbeitet]
JesusLatschen
#8 erstellt: 02. Jun 2010, 21:23
Vielen Dank an Euch! Ich werde die genannen Vorschlage noch diese Woche beim Kabelanbieter ausprobieren. Klasse Forum...
der-jwostler
#9 erstellt: 02. Jun 2010, 21:42
Hi, und STOP!!!,
mache nix, was mit Conax zu tun hat, wenn Nagravision anliegt - sofort verloren und vorbei!
1. Rede nochmals mit TC, ob wirklich Nagravision anliegt, dann sicher mit dem Paket von Kabel Deutschland.
2. Dann rede mit Deinem Vermieter, ob er das bestätigen kann.
3. Dann bestelle Dir ein AlphaCryptLight (bei der "Bucht" oder direkt beim Hersteller Mascom) mit entsprechender D02 oder D09 Karte von Kabel Deutschland (diese aber über TC bestellen als DigitalTV-Basic-Paket), alles rein in den TV und gucken - so klappt es bei mir super!
Einziger Wermutstropfen: Du MUSST bei TC einen externen Receiver dazu mieten oder kaufen, sonst bekommst Du keine SmartCard für das Digital-Paket, d.h., zu den Gebühren für das Digital-Paket kommen nochmals mindestens 3 Euro monatlich für den externen Receiver dazu, den Du aber nicht zwingend nutzen mußt, weil Du dann ja auch das CI-Modul AlphaCryptLight hättest (kostet eben alles Geld, geht aber momentan nicht anders).
Wenn wirklich Conax anliegen sollte, mache es wie beschrieben, aber das Besondere bei TC ist, das es KEINE einheitliche Struktur in den Versorgungsgebieten gibt, sondern IMMER vom jeweiligen Versorgungsgebiet abhängig ist, d.h., einige User haben Conax etc., andere, so wie ich, eben Nagravision.
Also erst alles vorher abklären, ehe man so pauschal auf Conax getrimmt wird, denn das stimmt nicht immer!!!
Tschüß
der-jwostler
JesusLatschen
#10 erstellt: 02. Jun 2010, 22:29
Vielen Dank auch Dir! Ich denke mal, dass bei mir Nagra anliegt, da die Servicemitarbeiterin dies so bestätigt hat, nachdem Sie meine Adresse erfuhr.
Nichts desto Trotz werde ich morgen mal zum TC-Laden hier in Berlin und ein Gespräch führen.
Ich werde dann berichten, wenn ich etwas erreicht hab oder noch Fragen habe, danke nochmal!
maxel-digi
#11 erstellt: 04. Okt 2010, 19:56
der-jwostler schrieb:
Hi, und STOP!!!,
Tschüß
der-jwostler
Mit der Lösung gibts aber die Privaten nicht in HD oder?
Kakuta
#12 erstellt: 05. Okt 2010, 07:40
Nein, die gibt es nur mit NDS-Verschlüsselung und separaten Receiver, vielleicht noch über Kabelkiosk (Conax), näheres steht im Telecolumbus-Forum.
Kakuta
JesusLatschen
#13 erstellt: 01. Nov 2010, 22:07
Kakuta
Gibt es denn zukünftig denn keine Lösung auch die privaten in HD zu schauen, ohne zusätzlichen Receiver nutzen zu müssen? Gibt es keine Möglichkeit, dies auch mit den internen CI+ Schacht zu realisieren?
KuNiRider
#14 erstellt: 02. Nov 2010, 13:15
Wie oben im FAQ angegeben gibt es Module die NDS können - allerdings kann der Netzbetreiber die CI+ Schnittstelle für diese Module sperren. Keiner weis also wie lange die noch in einer CI+ tun
Wer CI+ gekauft hat, muss also auf ein offizielles Modul wie bei Kabel-Deutschland warten und sich ergeben in sein restriktiertes und bevormundetes Schicksal ergeben
jomusik
#15 erstellt: 05. Nov 2010, 20:31
JesusLatschen schrieb:
Kakuta
Gibt es denn zukünftig denn keine Lösung auch die privaten in HD zu schauen, ohne zusätzlichen Receiver nutzen zu müssen? Gibt es keine Möglichkeit, dies auch mit den internen CI+ Schacht zu realisieren? :{
Seit kurzer Zeit gibt es doch ein CI+ Modul von Tele Columbus, siehe auch auf der Telecolumbus Homepage
http://www.telecolumbus.de/index.php?id=3015
sowie im Telecolumbus-Forum http://www.telecolumbus-forum.de/index.php?page=Board&boardID=147 .
[Beitrag von jomusik am 05. Nov 2010, 22:34 bearbeitet]
Rebotko
#16 erstellt: 05. Nov 2010, 22:00
sowie im Telecolumbus-Forum.
Link dazu ist hier üblich
Kakuta
#17 erstellt: 06. Nov 2010, 09:48
@jomusik
Ganz genau - seit kurzer Zeit - am 5. Oktober aber noch nicht. Ausserdem habe ich schon vor einem Monat auf das Telecolumbus Forum hingewiesen.
Kakuta
Per#
#18 erstellt: 05. Dez 2012, 18:28
Telecolumbus alles gut
CI+ Modul Telecolumbus
barsch, am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  5 Beiträge
HD+ über Ci+-Modul bei Telecolumbus
Klaus-der-Dieter am 25.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  8 Beiträge
HD+ bei Telecolumbus?
barsch, am 04.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2010  –  23 Beiträge
TeleColumbus HD-Empfang
tob25 am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  18 Beiträge
Alternatives CI+ Modul statt Telecolumbus für Sony Z5500
martl85 am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  13 Beiträge
DVB-C + CI-Modul + Premiere?
CGloede am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  14 Beiträge
CI-Modul? DVB-C-Receiver?
allbyone am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.01.2012  –  2 Beiträge
Telecolumbus (DVB-C): Welche Kosten ?
JustAVisit am 16.04.2008  –  Letzte Antwort am 17.04.2008  –  4 Beiträge
FRAGE: CI-MODUL,Integrierter DVB-C Tuner & Co
Don_Viti am 16.05.2009  –  Letzte Antwort am 22.05.2009  –  12 Beiträge
dvb-c + pvr + hdplus
zenon6969 am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 15 )
  • Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
  • Gesamtzahl an Themen1.559.293
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.733
