| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Antennenverteiler / -abzweiger | |
Antennenverteiler / -abzweiger+A -A |
kuzco
erstellt: 08. Okt 2010, 06:53
Hallo, ich habe schon einiges ueber Antennenverteiler und -abzweiger gelesen, aber so richtig schlau daraus bin ich leider nicht geworden. Wir haben in unserem Haus 2 Etagen, die sternfoermig auf JEDER Etage Antennenkabel haben, soll heissen in jeder Etage kommen 3 Kabel an einem Punkt zusammen. Von jeder Etage geht dann je EIN Kabel in den Keller. Im Keller liegt auch den Anschluss vom Kabelfernsehen. / Kabel 1 / 1. Etage *--- Kabel 2 |\ | \ Kabel 3 | | / Kabel 1 | / Ergeschoss | *--- Kabel 2 | |\ | | \ Kabel 3 | | | | Keller | | | | \ / * | Ich hoffe man kann die Zeichnung erkennen. Was muss ich denn nun im Keller, Erdgeschoss und 1. Etage setzen. Verteiler oder Abzweiger ? Abzweiger im Keller und Vereiler in den beiden Etagen ? Ist es richtig wenn ein Ausgang - egal ob Verteiler oder Abzweiger - nicht verbunden wird, mit einen Abschlusswiderstand abgeschlossen werden muss ? Danke fuer die Hilfe. |
rura
erstellt: 08. Okt 2010, 08:53
Versuche einmal solch eine Zeichnung hier einzustellen: (Beispielfoto von northwood) ![]() Auch eingefügte Verstärker/Verteiler/Dosenbezeichnungen sind sehr hilfreich. Zu Verteiler/Abzweiger auch einmal die FAQ lesen. |
kuzco
erstellt: 08. Okt 2010, 12:46
Ok, anbei ein kleines Bild, was den Aufbau verdeutlichen soll. ![]() Unklar ist nun fuer mich nun, wo ich nun Abzweiger oder Verteiler verbauen muss. An einen Verstaerker habe ich auch noch gedacht, aber es ist noch keiner verbaut. Ich vermute mal, dass er hinter den Abzweiger/verteiler muss, der in Erdgeschoss und 1.Etage verzweigt, oder ? Den Unterschied Verteiler / Verzeiger habe ich leider nicht verstanden. Nicht genutzte Anschluesse an Verteilern/Abzweiger muessen einen Abschlusswiderstand haben, oder ? danke kuzco [Beitrag von kuzco am 08. Okt 2010, 12:47 bearbeitet] |
rura
erstellt: 08. Okt 2010, 14:03
Es sollte unbedingt ein Verstärker nach dem HÜP verbaut werden. Lt. deinem Plan und wenn in deiner Zeichnung "Zimmer mit Enddose" immer nur eine Dose im Zimmer ist, dann hast du eine Anlage mit Stichddosen und da sollten nur Abzweiger zum Einsatz kommen. Wenn in den Zimmern mehrere Dosen nacheinander sind, dann sind es Durchgabgsdosen, für die wiederum nur Verteiler eingebaut werden sollen. Den Unterschied werden dir sicherlich die Experten auf diesem Gebiet hier sagen können, ihmo aber: Verteiler = symmetrische Aufteilung Abzweiger = asymmetrische Aufteilung mit dämpfungsarmem Durchgang. Schaue einmal in die FAQ und dort unter Punkt 6 ist auch eine Zeichnung zum Aufbau mit Stichdosen. Genaueres dazu kann dir dann sicherlich KuNiRider, oder auch raceroad sagen. |
KuNiRider
erstellt: 08. Okt 2010, 15:21
Du benötigst unten einen 4-fach Erdungsblock (wahlweise zusätzlich ein galvanisches Trennglied) + einen ca 20...25dB-Verstärker + einen 2-fach-Verteiler und für jedes Stockwerk einen 3-fach-Abzweiger 10dB (gibt's selten! z. Bsp: STA 0386-10) + F-Abschlusswiderstand + 3 Stichdosen Alternativ auf den Stockwerken auch möglich: Ein 2fach-Stichabzweiger 12dB + 2x Stichdose + 1x 12..14dB Durchgangsdose dahinter 8..10dB Durchgangsdose + Abschlusswiderstand. Damit hast du dann 4 Dosen pro Stockwerk. |
kuzco
erstellt: 08. Okt 2010, 19:10
Hallo, vielen Dank fuer die Infos - hier sind wohl wirklich die Experten. ich habe mein Bild nun etwas angepasst - jedenfalls so wie iches verstanden habe (rechts auf dem Bild). ![]() Was ich nicht verstanden habe, wofuer ich en Erdungsblock brauche. Der Verteiler und Abzweiger im Ergeschoss hat eigene Anschluesse fuer die erdung, der Abwzeiger im ersten Stock auch - die koennte man doch nutzen, oder ? Oder wo genau kommt dieser Erdungsblock hin ? Warum 4-fach ? Das galvanische Trennglied wird ja zwischen HÜP und Verstaerker gelegt - nun habe ich da unterscdliche gefunden - GTR02, DL20A. Ist das egal was ich nehme ? Nochmal vielen Dank fuer die Hilfe. gruss kuzco [Beitrag von kuzco am 08. Okt 2010, 19:18 bearbeitet] |
raceroad
erstellt: 08. Okt 2010, 22:09
Du brauchst unten einen 4-fach Erdungsblock: Vom Trennglied (GTR 02-1 wäre eine gute Wahl) geht es zunächst auf den Erdungsblock, dann zum Verstärkereingang, vom Verstärkerausgang wieder auf den Erdungsblock, weiter zum Eingang des Verteilers, von den Ausgängen des Verteilers wieder zum Erdungsblock und erst dann zu den Stockwerken. Sinn der Geschichte ist u.a., dass beim Austausch von Verstärker oder Verteiler keine Personenschäden eintreten. Denn selbst die zulässigen Ableitströme intakter Geräte wie TVs oder Receiver können sich zu einem Gesamtstrom oberhalb der Loslassschwelle summieren . Wenn man stattdessen die Erdungsanschlüsse von Verstärker oder Verteiler nutzt, gibt es diesbezüglich keine Schutzfunktion . Angebotsbeispiele: Trennglied GTR 02-1, 2-fach Verteiler EBC 02, 4-fach Abzweiger EAX 24 (Abschlusswiderstand für den Stammausgang schon fest eingebaut), F-Abschlusswiderstand (für vierten Ausgang / Reserve), Breitband-Stichdosen EDU 04 F. |
kuzco
erstellt: 09. Okt 2010, 11:04
Super vielen Dank. Nun habe auch ich es vertstanden. Gruss kuzco |
KuNiRider
erstellt: 11. Okt 2010, 11:07
Der EAX 24 ist geeignet - aber einer der seltenen Endabzweiger, d. h. er hat keinen Stammausgang und damit entfällt auch der F-Abschlusswiderstand dafür ... allerdins sollte man den 4ten/Reserve-Ausgang mit so einem zumachen.Unten ist nun plötzlich eine 4 fach-Verteiler in der Skizze = 4dB mehr Dämpfung und damit nun ca. 8+3+12+4=27dB Anlagendämpfung und somit sollte der Verstärker 25...32 dB können! |
raceroad
erstellt: 11. Okt 2010, 14:00
Genau das steht doch schon oben . |
KuNiRider
erstellt: 11. Okt 2010, 15:37
Sorry .. das kommt vom Querlesen Hast du natürlich völlig recht, nicht böse sein |
kuzco
erstellt: 04. Nov 2010, 16:22
Hallo, vielen Dank ... habe auch direkt alles brav bei eibmarkt bestellt. Nun musste ich jedoch erfahren, das das Trennglied http://www.hifi-foru...094?PID=DE_NS1901094 nicht mehr lieferbar ist.Was kann ich sonst noch nehemen ? danke und gruss kuzco |
raceroad
erstellt: 04. Nov 2010, 17:45
KuNiRider
erstellt: 04. Nov 2010, 23:02
Dert GTR 02-01 ist leider zur Zeit ausverkauft , kommt aber wieder Ausßer dem Axing gibt es bei deinem Libelingshändler den von Wisi: http://www.eibmarkt....oduct/View/NS1904273 |
kuzco
erstellt: 07. Nov 2010, 12:31
Vielen Dank fuer die Hilfe, habe mir dennoch den GTR02-1 bei Amazon bestellt.Ich haette jedoch noch eine Frage zu der Berechnung der Verstaerkerleistung. Oben steht: 8+3+12+4=27dB Wuerde sich die Verstaerkerleistung wie folgt berechnen: Enfernung HÜP-Trennglied ca. 8 m = 8db Dämpfung Trennglied ca. 1db Dämpfung 2fach Verteiler ca. 4db Die Enfernung vom 2-fach-Verteiler auf die beiden 4-fach-Abzweiger betraegt: Nr.1 ca. 0,5m Nr.2 ca. 10m - ca. 10db D.h. Verstaerkerleistung muss mind. haben: 8+1+4+12+10 = 35 db ?? Sorry, aber das mit der Berechnung der Versaerkerleistung habe ich noch nicht so ganz verstanden. Wird das Kabel ueberhaupt berechnet ? Danke und Gruss |
raceroad
erstellt: 07. Nov 2010, 13:40
Wie kommst Du darauf? Die "8" in KuNiRiders Abschätzung aus Beitrag #9 bezieht sich auf den zwischenzeitlich einglanten (Skizze in #6) eingeplanten 4-fach Verteiler.Auf Basis der aktuellen Planung sieht das in etwa so aus: Trennglied: ~ 1 db 2-fach Verteiler: ~ 4 db Abzweiger: max. 12 db Stichdose: ~ 4 db Kabel (gute Qualität), max. 25 m (?) Gesamtdistanz HÜP/Dose, hohe Frequenzen (25/100*18): ca. ~ 5 db In der Summe ist also ein Verteilverlust von max. 26 db auszugleichen. |
Kabelempfang auf 2. Etage schlecht MarmeladenBrot90 am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 19 Beiträge |
Schlechtes Analogsignal (Kabel durchtrennt) Cubish2k am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 3 Beiträge |
HD Empfang, Kabel-Deutschland u.a. Whyatearp am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 9 Beiträge |
Einschätzung zu Antennenverteiler Sush81 am 01.11.2017 – Letzte Antwort am 02.11.2017 – 2 Beiträge |
Kabelfernsehen - Richtige Verkabelung in Einfamilienhaus CH3COOH am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 9 Beiträge |
Schlechtes Bild analog Kabel TV Novastra am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 2 Beiträge |
Schlechter Empfang 3 Etagen Einfamilienhaus SiSaSyco am 09.10.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 7 Beiträge |
Kabel von Keller und Satellit von oben ? Zyklopia am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 12.08.2011 – 5 Beiträge |
Welcher Abzweiger, welche Dose für Stichleitung brando1970 am 25.02.2018 – Letzte Antwort am 02.03.2018 – 6 Beiträge |
Schnee/Unscharf --> Probleme mit Kabel-TV crazy_redbull am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.992
