Kabelempfang auf 2. Etage schlecht
MarmeladenBrot90
#1 erstellt: 06. Jan 2010, 18:09
Hallo zusammmen:
Hab mich jetzt schon durch etliche Threads gequält aber nichts passendes gefunden.
Ich wohne in einem relativ großem Einfamilienhaus und habe foglendes Problem mit unserem Kabelfernsehen:
In der gesamten oberen Etage haben wir eine schlechte Bildqualität, im Erdgeschoss ist sie wunderbar.
Das Tv kabel kommt im Keller an, geht von dort in einen 30 db Verstärker und von da in einen 3-fach Verteiler.
Zwei Anschlüsse dieses Verteilers sind für das Erdgeschoss,
einer für die obere Etage. Auf der oberen Etage sind 3 Tv-Dosen, zwei davon hängen über einen durchbruch in der Wand zusammen. Diese 2 Dosen sind über den Steckplatz, der eigendlich fürs Radio gedacht ,ist verbunden(also das Tv-Kabel kommt in einem raum an, ist an den normalen Anschluss für das Tv-Antennenkabel angeschlossen, daneben an dem Radiosteckplatz ,ist das Kabel angeschlossen was durch die Wand verlegt ist und im nächsten Raum dann wieder an dem Tv-Antennensteckplatz geht).
Der 3. Anschluss ist eigenständig, aber auch noch an dem 3. steckplatz des Verteilers. Wie gesgat haben aber alle drai ein Schlehctes Bild.
Soweit ich das als Laie burteilen kann sieht die Verkabelung aller Anschlüsse, sowohl am Verstärker und Verteiler sowie bei den Dosen recht ordentlich aus.
Den Verteiler selbst und den Verstärker habe ich ebenfalss geprüft und diese müssten ebenfalls in ordnung sein.
Dazu muss ich noch sagen das das Haus 10 Jahre alt ist und wir nich wissen ob diese Anschlüsse überhaupt jemals richtig funktioniert haben da ich mir jetzt erst vor ein paar Tagen einen eigenen Fernseher gekauft habe und dieser der 1. auf der Etage ist.
Woran könnte es also liegen das das Bild so schlecht ist?
Bin für jede hilfe dankbar
mfg tim
raceroad
#2 erstellt: 06. Jan 2010, 19:36
Verstehe ich nicht : Bei der ersten der zusammengeschalteten Dosen ist das zuführende Kabel am festen Anschluss der Dose angeklemmt, und vom steckbaren Radio-Anschluss geht es dann weiter zur zweiten Dose. Aber: Wie steht denn das zuführende Kabel mit der dritten Dose im OG in Verbindung – du schreibst doch, dass alle Dosen im OG über einen Anschluss des Verteilers versorgt werden:
Ist die dritte Dose eine Durchgangsdose (ein Kabel rein – ein Kabel raus) oder gibt es noch einen Verteiler bzw. einen Abzweiger?
Und: Zum Betrieb zweier Dosen an einen Kabelstrang nutzt man Durchgangsdosen und geht nicht von einem Anschluss für Endgeräte zur nächsten Dose – abenteuerliche Konstruktion . Das könnte allenfalls bei Breitbanddosen funktionieren, wenn Du aber vom Radio-Ausgang einer selektiven Dose zur nächsten Dose weitergehst, ist es kein Wunder, dass es da mit dem Fernsehempfang nicht klappt.
Außerdem: Deine Angaben sind viel zu spärlich . Welche Typenbezeichnung steht dann auf den Dosen und welche auf dem Verteiler nach dem Verstärker. Ist das überhaupt ein Verteiler? Richtig zur Aufteilung auf zwei Einzeldosen und einen Strang mit mehreren wäre ein 2-fach Stichabzweiger. Am besten machst Du mal eine Skizze mit Typbezeichnungen und den ungefähren Entfernungen. Mit der bis jetzt vorliegenden Beschreibung wird Dir vermutlich niemand helfen können.
MarmeladenBrot90
#3 erstellt: 06. Jan 2010, 21:12
>Verstehe ich nicht : Bei der ersten der zusammengeschalteten >Dosen ist das zuführende Kabel am festen Anschluss der Dose >angeklemmt, und vom steckbaren Radio-Anschluss geht es dann >weiter zur zweiten Dose. Aber: Wie steht denn das zuführende >Kabel mit der dritten Dose im OG in Verbindung – du >schreibst doch, dass alle Dosen im OG über einen Anschluss >des Verteilers versorgt werden:
Danke schonmal, ich bemühe mich mal alles an Infos reinzukriegen die ihr braucht, das Problem ist nur das ich keine Ahnung haben welche das sind.
Wenn also noch was bestimmtes Fehlen sollte, sagts einfach.
Ja es ist so wie ich es geschrieben habe:
Ziehe ich untem am verstärker das 3. Kabel raus, gibts oben keinen Empfang mehr auf allen Dosen, es sind aber tatsächlich nur 2 weiterfolgend miteinander verbunden. Gibts vll ne Art "T"- Stück das da noch irgendwo zwischenhängt?.
Weiter im Programm: ja es ist auf jedenfall ein Verteiler und es steht drauf: "Zehnder 3-Fach Verteiler".
Was mir grade noch auffiel: auf dem Verteiler ist ne Skizze die ich mit ner Gabel vergleichen würde. Sprich oben ein "Strich" der den Eingang vom verstärker zeigen soll , dieser Strich geht dann in 3 weitere über an deren Enden jewals "6dB" steht. Wenn das heißen sollte das er pro Ausgang nur 6 dB weiterleiten kann, könnte es ja sein das das für die obere Etage nicht reicht oder?.
Zu den verwendeten Dosen:
Ja hab mir schon gedacht das das Pfusch ist, aber daran scheints nicht zu liegen. Wenn ich nämlich die 2 hintereinander geschalteten Dosen abklemme ist auf der 3. trotzdem ein schlechtes Bild.
Wie lang die Kabel sind kann ich nur ungefähr abschätzen:
Würde Sagen vom Kelller aus bis in die obere Etage ca. 10m und von der Dose die den Durchbruch durch die Wand hat bis zur anderen vll 10cm.
Zu den Dosen:
Typenbezeichnung konnte ich keine finden.
Das einzige was ich sehen finden konnte ist das die von "Berker" sind und ne Nummer "22703".
So sehen die aus:
http://www.elektro-planet.com/shop/catalog/images/s-ap214.jpg
danke
mfg tim
[Beitrag von MarmeladenBrot90 am 06. Jan 2010, 21:17 bearbeitet]
raceroad
#4 erstellt: 06. Jan 2010, 22:23
Falls an der dritten Dose nur ein Kabel angeschlossen ist, muss es noch einen Verteiler/Abzweiger geben. Bei zwei Kabeln an der dritten Dose handelte es sich um eine Durchgangsdose.
An jedem der drei Ausgänge des Verteilers steht ein gegenüber dem Eingangssignal um 6 db abgeschwächtes Signal zur Verfügung. Es ist denkbar, dass das Signal oben zu schwach ist. Falls der verbaute Verstärker regelbar ist, kannst Du versuchen, ob das Bild oben mit Hochregeln der Verstärkung besser wird. Aber: Dann kann es umgekehrt unten durch ein zu starkes Signal Probleme geben.
Es fehlt nach wie vor die Info, wie das Signal oben auf die Dosen aufgeteilt wird und welche Dosen verbaut sind – es handelt sich sicher nicht um nur einen Typ im ganzen Haus. Das verlinkte Foto ist nichtssagend, die Bezeichnung "Berker 22703" sagt mir nichts. Stammt die Bezeichnung von der Abdeckung oder dem Dosen-Einsatz selbst (denn obgleich es von Berker auch Antennendose-Einsätze gibt, ist mir Berker primär als Hersteller von Schalterprogrammen bekannt).
MarmeladenBrot90
#5 erstellt: 07. Jan 2010, 15:31
->Falls an der dritten Dose nur ein Kabel angeschlossen ist, muss es noch einen Verteiler/Abzweiger geben. Bei zwei Kabeln an der dritten Dose handelte es sich um eine Durchgangsdose.
Dazu jetzt eine Skizze:
http://www.bildercache.de/bild/20100107-153007-33.jpg
Den Verstärker habe ich bereits auf das Maximum eingestellt,
Resultat war das das Bild immer besser wurde, aber die Schraube schon auf Anschlag war bevor es perfekt wurde.
Ich hoffe du kannst jetzt der Skizze entnehmen wie das Signal auf die Dosen aufgeteilt ist. Der rote Kreis mit den Fragezeichen zeigt die Stelle an der ich nicht weiß wie es aufgeteilt ist. Ich kann keinen Verteiler oder sowas mehr finden, evtl wärs möglich das noch einer in der Zwischendecke der oberen Etage sitzt, diese ist aber nicht zugänglich.
Soweit ich das Beurteilen kann sind im ganzen Haus die selben Dosen verbaut, Sowohl die blende als auch der dahinterliegende Teil sieht 1 zu 1 genau gleich aus, Typenbezeichnugn kann ich keine finden.
"Berker" stand nur auf der Blende drauf.
danke
mfg tim
[Beitrag von MarmeladenBrot90 am 07. Jan 2010, 15:34 bearbeitet]
raceroad
#6 erstellt: 07. Jan 2010, 17:17
Zum Bild / interessehalber:
Gehst du tatsächlich von der Radio-Buchse der linken Dose zur TV-Buchse der mittleren und nicht zu deren Anschluss für das fest verlegte Antennenkabel?
Davon abgesehen: Du bleibst einfach beratungsresistent . Es fehlen einfach die entscheidenden Infos, damit Dir ein Kabel-TV-Experte (wozu ich mich nicht zähle ;)) sagen kann, was sinnvollerweise zu ändern ist. Möglich, dass es noch leistungsfähigere Verstärker gibt. Natürlich könntest Du einen solchen kaufen und im Falle eines zu hohen Pegels unten Dämpfungsglieder zwischenschalten. Das wäre aber einfach nur Pfusch . Ob dieser abenteuerlichen Konstruktion mit den beiden über einen Geräteanschluss verbundenen Dosen würde es mich nicht wundern, wenn da noch andere Dinge in der Konzeption der Anlage im Argen lägen (beispielsweise Stichdosen am Verteiler).
rura
#7 erstellt: 07. Jan 2010, 17:34
Hallo zusammmen:
mfg tim
Wenn das Kabel von unten im Keller bei euch oben ankommt, wo geht es dann als erstes hinein?? In einen Verteiler?? Dann sage uns die Marke dieses Verteilers und die Bezeichnung.
raceroad
#8 erstellt: 07. Jan 2010, 17:55
Diese Info hab' ich dem TE schon entlocken können:
Aber weiterhin unklar ist, wie oben verteilt wird und welche Dosen verbaut wurden.
rura
#9 erstellt: 07. Jan 2010, 18:22
Denke, dass das der Verteiler unten ist. Ich würde gerne wissen, wie es oben weitergeht, wenn das Kabel ankommt. Die Fragen nach den Dosen, auch hier Marke und genaue Bezeichnung, kommen dann natürlich auch noch.
MarmeladenBrot90
#10 erstellt: 07. Jan 2010, 20:14
Ja es geht tatsächlich von der Radiobuchse der einen Dose in die Tv Buchse der anderen.
Wie gesagt, ich weiß nicht ob bzw. wo da noch ein zwischenverteiler ist.( Roter Kreis mit Fragezeichen in der Skizze)
Aber die Verkabelung der Dosen ist exakt so wie auf dem Bild zu sehen ist. Ich vermute mal, es muss dann irgndwo noch ein zwischenverteiler sitzen, oder?
So, jetzt hab ich die Bezeichnugn der Dosen,habs nicht gesehen weils unter der Tepete verklebt war.
Sie heißen: "Hirschmann Gedu 10" und es sind im ganzen Haus die gleichen.
Bei denen die nicht weiterführend sind, ist am Radioanschluss ein Endwiederstand drauf.
mfg tim
[Beitrag von MarmeladenBrot90 am 07. Jan 2010, 20:14 bearbeitet]
raceroad
#11 erstellt: 07. Jan 2010, 20:26
Erstens gehört ein Endwiderstand nicht auf den Radioanschluss, sondern auf den nicht benutzten Stammausgang. Und zweitens passt die Unterscheidung weiterführende/nicht weiterführende Dose nicht zur verlinkten Skizze. Da kann ich nirgends eine weiterführende Dose erkennen.
Und die Art der Weiterführung von der linken zur rechten Dose ist völlig sinnfrei. Links gehört das Kabel nicht an die Radio-Buchse, sondern an den Stammleitungsausgang, bei der mittleren Dose an den Stammleitungseingang, Widerstand auf den -ausgang.
[Beitrag von raceroad am 07. Jan 2010, 20:32 bearbeitet]
rura
#12 erstellt: 07. Jan 2010, 20:32
Wenn das Kabel oben ankommt, dann sollte es in eine 15zehner Durchgangsdose gehen. Von dort in die nächste 15zehner Dose, bis zur letzten. Und die letzte ist dann eine 10ner Dose mit Abschlusswiederstand. Es gibt auch keine eigentliche Radiobuchse mehr, da an beiden Ausgängen der Dose das gleiche Signal anliegt. Es sieht bei dem Anschluss von hinten natürlich so aus, dass das Kabel, das wieder weiter zur nächsten Dose geht, von hinten an die Radiobuchse angeschlossen wird. Ist aber OK. Welche Dosen du nehmen kannst, steht in der FAQ unter Punkt 5 "Durchgangsdosen"
[Beitrag von rura am 07. Jan 2010, 20:34 bearbeitet]
MarmeladenBrot90
#13 erstellt: 07. Jan 2010, 20:56
Oha, jetzt ists aus.
Ich versteh garnichts mehr, da muss ein Fachmann her.
Trotzdem danke.
mfg tim
rura
#14 erstellt: 07. Jan 2010, 21:26
Ist doch einfach: Kabel kommt oben an. Dann geht es in einen 2 fach Verteiler, zB. diesen.. Davon geht dann das linke Kabel zu der ersten Dose, zB. diese. Von dort geht es dann, Lt. deiner Zeichnung, weiter in die letzte Dose, zB. diese. Und hier kannst du auch sehen, wie man eine Antennendose anschliesst. Das war die eine Seite. An der anderen kannst du, da es nur eine Dose ist, mit einer der beiden versuchen, je nachdem, wie gut der Empfang ist. Evtl. die 15zehner, oder aber auch die 10ner Dose plus einem Abschlusswiederstand. So schwer ist es gar nicht. Nur die Kabel müssen richtig montiert sein, dass ist ganz wichtig. Oder lasse lieber mal einen Fachmann kommen, für den ist es kein Problem.
*Ritschi*
#15 erstellt: 07. Jan 2010, 22:09
Du kannst mal versuchen, das Kabel, welches zur 1. Etage geht an einen anderen Ausgang am Verteiler zu klemmen oder direkt an den Verstärker. Ob dies eine Verbesserung bringt!?!?
Ich denke, dass der rote Kreis mit Fragezeichen ein 2fach Verteiler ist. Aber an welcher der Dosen hast du denn deinen TV stecken???
Sind die Kabel der linken und mittleren Dose wirklich außen an den runden Radio/TV Buchse verbunden oder mit dem Anschluss für die Kabel dahinter? Mir ist Das noch nicht ganz klar.
raceroad
#16 erstellt: 07. Jan 2010, 22:43
Mich hat die Konstruktion ja auch verwundert. Daher habe ich in meinem ersten Beitrag extra geschrieben, dass ich es so verstanden habe, als würde vom
zur nächsten Dose weitergeschleift. Widerspruch dazu gab es nicht. Auch die Skizze hat zu dieser alles andere als sinnvollen Konstruktion gepasst. Spätestens bei:
hätte der Themensteller mMn hellhörig werden müssen . Etwas mehr Aufmerksamkeit würde ich mir da ehrlich gesagt schon wünschen .
Inzwischen sieht es aber so aus, als sei da der Stammleitungsausgang als Radio-Anschluss bezeichnet worden. Ob es hier schon kritische Pegelunterschiede gibt vermag ich nicht zu beurteilen. Aber unter diesem Gesichtspunkt sind die unten direkt am Verteiler angeschlossenen 10er Dose ja nicht gerade optimal, wenn man dann oben erst noch einen zweiten Verteiler und dann eine Reihung 15er/10er hat bzw. herstellen würde.
rura
#17 erstellt: 08. Jan 2010, 06:28
Ich glaube einfach nicht, dass es Leute gibt, die ihr Antennenkabel von aussen in eine Dose stecken um es dann so zur nächsten Dose zu führen. Aber man lernt nie aus. Mir scheint da auch ein Fachmann vor Ort die beste Lösung zu sein.
*Ritschi*
#18 erstellt: 08. Jan 2010, 17:32
Ich kann das auch nicht glaube, dann wäre die Dose ja auch überflüssig und er hätte direkt in den Fernseher gehen können.
Aber ich hab in meiner täglichen vor Ort Tätigkeit schon so viel kurioses gesehen! Müssten mal nen Thread dazu aufmachen, ich hab ganz viele Fotos von solchen selbst "gebastelten" TV und sogar BK Anlagen
[Beitrag von *Ritschi* am 08. Jan 2010, 17:33 bearbeitet]
rura
#19 erstellt: 08. Jan 2010, 18:07
Das ist gar keine schlechte Idee. Aber das müsste dann in einem anderen Forum, vielleicht "Anschluss & Verkabelung" Einfach mal den Mod. fragen und dann mache solch einen Thread mit deinen Fotos/Geschichten dazu auf. Kommt bestimmt eine Menge hinzu
Kabelempfang schlecht
mexx75 am 01.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.05.2010  –  2 Beiträge
Kabelempfang über DVD-Recorder schlecht
Jezzman am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 05.01.2012  –  4 Beiträge
Kabelempfang mal gut, mal sehr schlecht
Geronimo1973 am 09.07.2006  –  Letzte Antwort am 10.07.2006  –  7 Beiträge
kabelempfang verstärken
bartek am 11.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2007  –  2 Beiträge
Digitaler Kabelempfang Flensburg
Edvard am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  11 Beiträge
Timo1982 am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  4 Beiträge
RuHe am 25.04.2006  –  Letzte Antwort am 25.04.2006  –  5 Beiträge
Störung Kabelempfang
jotrader am 01.12.2005  –  Letzte Antwort am 06.12.2005  –  13 Beiträge
DavidHauser am 14.05.2012  –  Letzte Antwort am 19.05.2012  –  6 Beiträge
schlechter kabelempfang
das24 am 30.11.2007  –  Letzte Antwort am 02.12.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.690
