| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » neue Wohnung mit Kabelanschluss, Frage wegen Sende... | |
neue Wohnung mit Kabelanschluss, Frage wegen Senderentschlüsselung+A -A |
Silvscope
erstellt: 06. Sep 2010, 15:01
Hallo, bin seit einer Woche in eine neue Wohnung gezogen wo nur ein Kabelanschluss vorhanden ist. Laut Mietvertrag Ist Der Kabelanschluss in den Nebenkosten schon mit drin.. natürlich gleich ausprobiert: Habe mir ein Antennenkabel besorgt und nun an meinen Toshiba 42 XV635D angeschlossen und siehe Da es wurden Sender gefunden (sogar ARD und ZDF in HD) Allerdings wurden die privaten Sender nicht entschlüsselt. Nun ist die Frage welches CI Modul ich für meinen Fernseher brauche um die Privaten Sender zu entschlüsseln?? Das Problem ist nur ich weiß nicht was ich für einen Kabelanbieter habe. laut Verfügbarkeitscheck bei KabelDeutschland kam die Meldung das ich mich an TeleColumbus wenden soll. Ich tippe mal drauf das dies der Anbieter ist?! |
hgdo
Moderator |
erstellt: 06. Sep 2010, 15:05
Frag deinen Vermieter, denn der hat ja einen Vertrag mit dem Kabelanbieter. Du brauchst nicht nur ein CI-Modul, sondern auch eine Smartcard. Die musst du beim Kabelanbieter bestellen. Weiteres steht hier. |
ahasver
erstellt: 09. Sep 2010, 20:41
Die verlinkten FAQ sind leider z.T. veraltet und die Situation von Sylv wird da nicht erwähnt. Wenn in der digitalen Senderliste ein Kanal KDG-Info o.ä. auftaucht, kommt das Signal zwar von Kabel Deutschland, aber die Karte bekommst Du vermutlich nur über Tele Columbus. Wahrscheinlich musst Du dann ein neues CI+-Modul von KDG nehmen. Anderenfalls wirst Du wahrscheinlich direkt von TeleColumbus versorgt. Dann kannst Du eventuell eine Conax-Karte ordern und ein Conax-Modul in den TV stecken, wenn Du erklärst, dass Du auf die Kommerz-Sender in HD verzichtest und Dir bei RTL& Co. SD-Qualität reicht. Wenn Du RTL&Co in HD willst (und die auch in Deiner Senderliste extra auftauchen), brauchst Du bei Tele Columbus dafür zusätzlich einen NDS-tauglichen Receiver, weil dafür keine Module unterstützt werden. Wenn Du nicht gezielt fragst, bekommst Du einen NDS-Reciever zur Miete... Die Hinweise zu NDS bei KabelBW hier gelten analog.Also erst mal auf der TeleColumbus Webseite die eigene Adresse testen. Wenn die Dich kennen, kommt es drauf an, ob da (versteckt) irgendwo "KD Home" erwähnt wird, dann gilt Variante 1. sonst, Variante 2.Wenn sie Dich nicht kennen hast Du Adresse vertippt oder bei Euch ist ein anderer Anbieter zuständig! |
Kakuta
erstellt: 10. Sep 2010, 06:33
In der FAQ steht auch nicht für jeden KNB eine Lösung, dafür gibt es die Foren über die einzelnen Anbieter zb. http://www.telecolumbus-forum.de/ http://www.kabelbw-helpdesk.de/ http://helpdesk.kdgforum.de/wiki/Hauptseite http://www.unitymediaforum.de/Gerade bei Telecolumbus mit den verschiedenen Konstellationen der Verschlüsselung – NAGRA bei KDG-Zuführung, eigenes NDS und CONAX je nach Abo und Einzugsgebiet, würden alle Möglichkeiten den Umfang der FAQ sprengen. Von TC bekommst Du kein KDG CI+ Modul mit der G09 Karte sowie die KDG kein Modul für TC Kunden ausgibt. Bei eigener TC Zuführung hilft meistens nur der Gang zum Telecolumbus Shop um eine CONAX Karte anstelle eines NDS-Receiver zu bekommen. Ich würde dem TE empfehlen, wenn er bei TC ist, Rat und Unterstützung im Telecolumbus Forum zu suchen. Kakuta |
ahasver
erstellt: 14. Sep 2010, 00:22
Naja, die Foren sind ja nur für die großen Betreiber und wenn man weiß, dass man bei einem dieser Anbieter ist. Wenn das aber noch unklar ist, ist das schwierig. Und ein paar Hinweise zu typischen und unterschiedlichen Merkmalen gehören IMHO hier in die FAQ. Vielen kleinen unabhängigen Anbieter sind doch recht ähnlich (Kabelkiosk mit Conax, selten NDS, Sky bislang mit Nagra, oft keine Grundverschlüsselung). |
Neue Wohnung mit Kabelanschluss aaaahhh Chrisnation am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2006 – 2 Beiträge |
Kabelanschluss neue Wohnung, kein Empfang -ice-man- am 25.06.2012 – Letzte Antwort am 25.06.2012 – 11 Beiträge |
Kabelanschluss in neuer Wohnung kenan123 am 27.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 9 Beiträge |
Kabelanschluss in Wohnung erweitern? hyperjojo am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 3 Beiträge |
Samsung UE40JU6550 schaltet sich bei Senderentschlüsselung ab Valgard am 23.03.2016 – Letzte Antwort am 23.03.2016 – 2 Beiträge |
Kabelanschluss technische Frage winogati am 30.11.2012 – Letzte Antwort am 02.12.2012 – 7 Beiträge |
Kabelanschluss - 2 Receiver - 2 Ecken der Wohnung Dr.Cooper am 20.06.2017 – Letzte Antwort am 21.06.2017 – 4 Beiträge |
HDTV mit analogen Kabelanschluss? sge4ever89 am 31.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 3 Beiträge |
Kabelanschluss NautilusIII am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 9 Beiträge |
Kabelanschluss in Wohnung aber keine Dose PTausMG am 04.04.2017 – Letzte Antwort am 09.04.2017 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCaspal
- Gesamtzahl an Themen1.563.361
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.235
