Stromausfall beim Kabelanschluss
Salitos84
#1 erstellt: 21. Aug 2010, 10:11
hallo zusammen,
wir sind erst vor kurzem in eine wohnung baujahr 60'er jahre eingezogen! da diese wohnung unter kabel fällt, wollte ich dies dann auch gleich an unserer neune dvb-c tv karte ausprobieren!! jedoch haben wir das problem, dass wenn ich das kabel von der kabeldose an die tv karte stecke fällt in der gesamten wohnung der strom aus bzw der hauptsicherungsschalter ist unten!! wir haben das jetzt schonm mit anderen kabeln und pc versucht und ebenfalls den strom in anderen räumen ausgeschaltet aber bisher hat es nichts gebracht!!
vielleicht kann uns ja hier jemand helfen ;-)
beste grüße
Rahel
#2 erstellt: 21. Aug 2010, 10:34
Willkommen im Forum.
Wie's ausschaut, habt Ihr 'nen seltsamen Kurzschluss auf der Kabeldose, der eigentlich nicht sein darf.
Am besten beim Vermieter melden, damit ein Elektriker bei Euch auftaucht.
Salitos84
#3 erstellt: 21. Aug 2010, 10:57
;-) danke,
den vermieter hab ich heute früh schon versucht zu erreichen mal schaun wenn der sich meldet! dann kann der elektriker gleich den herd mit anschließen!! ;-)
raceroad
#4 erstellt: 21. Aug 2010, 11:15
Um das Vorgesagte noch einmal zu untermauern:
Ein Kurzschluss in der Antennensteckdose würde nicht zum Auslösen eines Sicherungsautomaten bzw. eines FI-Schalters (= Fehlerstrom-Schutzschalter, halte ich für das wahrscheinlichere Szenario) führen.
Die Ursache liegt vermutlich in einem Defekt bzw. einen konstruktiven Fehler der Elektroinstallation, so dass auch der Betrieb anderer Elektrogeräte mit einer Betriebsgefahr verbunden sein kann – nicht muss. Daher sollte sich auf jeden Fall ein E-Techniker dieses Problems annehmen!
Rahel
#5 erstellt: 22. Aug 2010, 05:44
Mit Kurzschluß meinte ich (nur laienhaft ausgedrückt) einen Fehler im E-Anschluß.
Hauptsache, der TE hat's verstanden.
[Beitrag von Rahel am 22. Aug 2010, 05:45 bearbeitet]
Uwe_Mettmann
#6 erstellt: 22. Aug 2010, 09:55
@Salitos84
Bedenke, wenn die Sicherung oder der FI auslöst, so kann ein lebensgefährlicher Fehler vorliegen, z.B. könnte auf dem PC-Gehäuse oder am Antennenanschluss 230 V anliegen.
Diese lebensgefährliche Spannung liegt natürlich auch an, wenn der PC nicht mit dem Antennenanschluss verbunden ist.
Solange das nicht von einem Techniker untersucht wurde, benutze keinesfalls mehr den PC und die Steckdose, an der der PC angeschlossen ist. Ziehe alle Leitungen von der Antennendose ab.
Das gilt besonders, wenn nicht der FI sondern eine Sicherung ausgelöst hat, denn in diesem Fall liegt mit Sicherheit ein lebensgefährlicher Defekt vor.
Was ist das für ein PC, in dem die DVB-C-Karte gesteckt ist?
Uwe
Verteilung in der Wohnung
lokutus2000 am 19.08.2014  –  Letzte Antwort am 10.10.2014  –  50 Beiträge
Kabeldose in Wohnung tauschen
Butty am 16.07.2011  –  Letzte Antwort am 27.07.2011  –  28 Beiträge
Zu langes Antennenkabel in Wohnung!
xXxDriplexXx am 29.01.2007  –  Letzte Antwort am 30.01.2007  –  2 Beiträge
Sat und Kabel TV in der Wohnung
KaioQuai am 29.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  6 Beiträge
Kabelanschluss in Wohnung erweitern?
hyperjojo am 27.10.2007  –  Letzte Antwort am 28.10.2007  –  3 Beiträge
TV-Signal in Wohnung verteilen
Dunelander am 05.10.2014  –  Letzte Antwort am 25.10.2014  –  24 Beiträge
Kabelverstärker in der Wohnung?
HrunDerBarbar am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  2 Beiträge
Kabel TV Erweiterung in Wohnung
golffahrer78 am 04.06.2015  –  Letzte Antwort am 05.06.2015  –  5 Beiträge
DVB-C Kabel "anzapfen" - T-Stück?
L37 am 09.02.2015  –  Letzte Antwort am 10.02.2015  –  3 Beiträge
Neue Wohnung falsche TV Dosen/Verdrahtung?
3r4th am 02.10.2017  –  Letzte Antwort am 10.10.2017  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.438
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.390
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
