Neue Wohnung falsche TV Dosen/Verdrahtung?
3r4th
#1 erstellt: 02. Okt 2017, 19:05
Naben zusammen,
bin vor kurzem in eine frisch renoviere Wohnung in einem Mehrfamilienhaus eingezogen. Nun habe ich das Problem das ich in drei von vier Zimmer kein Digital Empfang habe. Und ich vermute das der Aufbau der Netzes bzw die ausgewählten Dosen nicht passen. Soweit ich die Verkabelung nachvollziehen konnte kommt ein coax Kabel vom Keller oder einer Nachbar Wohnung, dieses Kabel geht dann an einen 6fach Verteiler (Kathrein ebc 06) vom Verteiler geht nun eine Leitung an die ca 50cm entfernte Kathrein ESD84 Dose welche die einzige ist an der ich Digital Signale empfange jedoch fehlen Sender wie Rtl Rtl2 Sat.1. In den anderen 3 Räumen sind Kathrein ESD44 Dosen verbaut welche auch jeden einzeln vom 6fach Verteiler angefahren werden was mir schon sehr komisch vorkommt außerdem sind keine Abschlusswiderstände angeschlossen. In diesen Räumen kann kein digitaler Sender gefunden werden. Ein weiteres Kabel geht noch vom Verteiler weiter womöglich zur nächsten Wohnung.
Macht der Aufbau mit diesen Dosen so überhaupt Sinn? Meiner Meinung als Elektroniker ist das wohl nicht ganz richtig. Kann ich da irgendwas machen um System zum Laufen zu bringen oder sollte ich eher Hausverwaltung/Vermieter darauf ansprechen?
Grüße Julian
[Beitrag von 3r4th am 02. Okt 2017, 19:07 bearbeitet]
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 03. Okt 2017, 07:32
Hallo Julian,
da hat dein Vormieter rumgepfuscht. Ich empfehle dir, dass du die Hausverwaltung informierst und diese bittest, das in Ordnung zu bringen. Dieser Schritt ist enorm wichtig, weil später bei deinem Auszug dir vorgeworfen werden könnte, dass du an der Kabelanlage rumgebastelt hast.
Es ist allerding möglich, dass dann nur eine Dose gesetzt wird. Dann muss man halt weitersehen, wie das Signal nach der Dose weiterverteilt wird. Lösungen dafür, die auch fachgerecht sind, gibt es. Daher melde dich hier, wenn du mehr weißt.
Uwe
Bollze
#3 erstellt: 03. Okt 2017, 08:30
Die einfachste Lösung ist es oder die mal probieren könnte, die drei Dosen ESD 44 rauszuschmeissen und die Kabel direkt mit den TV zu verbinden.
Die ESD 84 ist praktisch nur ein Zweifachverteiler in Dosenform. Verteilerdämpfung 4dB.
Die ESD 44 dämpft 15 dB! auf die Buchsen runter und es fehlt der Abschlusswiderstand, wie es schon erkannt wurde.
Wahrscheinlich ist dadurch der Pegel zu niedrig, eventuell das Signal unsauber.
Interessant ist aber auch, dass beiden Typen von Dosen die SAT-ZF mit unterstützen, das legt den Verdacht nahe, dass eventuell ein statischen Sateinkabelsystem ebenfalls durch das Kabel geschickt wird oder wurde. Es kann sein, muss aber nicht. Vielleicht nur ein Zufall.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 03. Okt 2017, 08:38 bearbeitet]
3r4th
#4 erstellt: 03. Okt 2017, 09:29
Alles klar, dann werde ich mich morgen mal mit der Hausverwaltung in Verbindung setzen und schauen was dabei rauskommt.
Danke schonmal für den schnellen Support.
Grüße Julian
Uwe_Mettmann
#5 erstellt: 03. Okt 2017, 09:41
Da aber nicht bekannt ist, welche Dose vorher dort installiert war, verbietet sich diese Lösung und kann im schlimmsten Fall zu Störungen führen.
Genau aus diesem Grund muss die Anlage erst einmal in einen ordnungsgemäßen Zustand gebracht werden und dafür ist nicht der neue Mieter verantwortlich. Ist dies geschehen, kann nach der Dose der Mieter machen was er will (ein bisschen übertrieben formuliert, denn natürlich gibt es auch hier Grenzen).
Julian, du machst es genau richtig.
Uwe
Nachtrag:
Ich habe Bollze Vorschlag wohl falsch verstanden. Ich hatte es so verstanden, dass auch der Verteiler entfernt werden soll, der soll aber bleiben.
Dann ist die Gefahr, dass es zu Empfangsstörungen bei den Nachbarn kommt, nur sehr gering. Dennoch ändert das nichts daran, dass die Kabelanlage erst in einen fachgerechten ordnungsgemäßen Zustand gebracht werden sollte.
[Beitrag von Uwe_Mettmann am 03. Okt 2017, 11:42 bearbeitet]
KuNiRider
#6 erstellt: 03. Okt 2017, 10:55
Und überlege auch, wieviele Dosen du wirklich benötigst
Reichen dir 3 dann könnte man auf einen 4fach-Verteiler wechseln = +2,5dB
Dann auf 8dB Enddose wechseln = +6dB also insgesamt satte 8,5 dB!
Aber es ist richtig, dass erstmal die Anlage stimmen muss, bevor man einen Ausbau planen kann.
3r4th
#7 erstellt: 04. Okt 2017, 17:31
Also habe heute mal mit dee Hausverwaltung telefoniert. Diese war so ziehmlich ratlos was wir da tun können ich soll mich mal mit den Handwerkern die hier renoviert haben in Verbindung setzen doch den konnte ich heute nicht erreichen und ob das diese Woche noch was wird ist fraglich da er Stammelektriker bei einem Festzeltbetreiber aus den Wiesen ist. Mal schauen ob sich diese Woche noch was ergibt.
Grüße Julian
[Beitrag von 3r4th am 04. Okt 2017, 17:33 bearbeitet]
3r4th
#8 erstellt: 10. Okt 2017, 15:28
Guten Abend zusammen,
heute waren die Elektriker da leider nicht wie versprochen mit einem Messgerät bewaffnet sondern nur mit 3 neuen ESD 84 Enddosen. Nun habe ich zwar Signal in allen Räumen dennoch nicht alle Sender und je nach Sender nur mäßige /schlechte Sende Qualität. Nun ist die Frage wie gehe ich am besten weiter vor? Ich vermute das dass Signal von Grund auf schon recht schwach ist. Macht es Sinn den Kabelanschluss Anbieter mal zu kontaktieren oder wo würdet ihr nun weiter ansetzen.
Grüße Julian
[Beitrag von 3r4th am 10. Okt 2017, 15:30 bearbeitet]
rura
#9 erstellt: 10. Okt 2017, 16:22
Wenn keine Störung von außen vorliegt, dann ist der Hauseigentümer/Besitzer dafür verantwortlich das zu beseitigen. Als erstes solltest du jetzt deine Nachbarn fragen wie bei ihnen der Empfang ist. Ist er da ok, dann muss der Eigentümer einen Fachmann beauftragen nach der Störung bei dir in der Wohnug oder an der Anlage im Haus zu suchen. Du selbst kannst nichts machen außer deinen TV an jeder Anschlussdose in deiner Wohnung einmal anzuschließen, ob es woanders besser ist, sowie auch die Signalstärke/Qualität am TV bei den störugsfreien, so bei den Sendern mit Störungen zu kontrollieren. Evtl. noch andere Antennenkabel ausprobieren, sowie sich die genauen Frequenzen zu suchen, auf denen die Sender bei euch im Haus liegen. Auch hier können die Nachbarn behilflich sein.
KuNiRider
#10 erstellt: 10. Okt 2017, 18:46
Manchen Elektrikern sollte man einfach das Handwerk verbieten!
Die ESD 84 ist keine Enddose sondern einen Stichdose und ist nach einem Verteiler verboten!
Allerdings erklärt das nur temporäre Störungen, je nach dem welche TV gerade eingeschaltet sind und auf welchem Kanal.
Wenn mit den Stichdosen immer noch zu wenig Pegel ist - das kann dein TV dir Anzeigen, ebenso die Qualität - dann ist was richtig falsch an der Anlage.
Den Netzbetreiber interessiert es nur, wenn du auch Internet über ihn beziehst - nur TV gucken ist Sache vom Hausbesitzer.
Falsche Dosen verbaut?
gehtalles am 15.12.2019  –  Letzte Antwort am 16.12.2019  –  5 Beiträge
falsche Dosen/Verteiler/Abzweiger?
jaubram am 15.11.2013  –  Letzte Antwort am 16.11.2013  –  5 Beiträge
Signalstärke und Qualität miserabel durch falsche Dosen ?
Gamer@live am 28.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  5 Beiträge
In der Wohnung zusätzliche TV Dosen installieren
lutzifer333 am 20.05.2019  –  Letzte Antwort am 24.05.2019  –  6 Beiträge
Hilfe bei richtiger Verdrahtung
Toysoldier am 24.04.2008  –  Letzte Antwort am 25.04.2008  –  2 Beiträge
Antennenkabel über Dosen verlängern?
steff74 am 17.06.2022  –  Letzte Antwort am 20.06.2022  –  9 Beiträge
in mietwohunhg 3 neue dosen hinzufügen
mursik2005 am 07.02.2015  –  Letzte Antwort am 10.02.2015  –  8 Beiträge
Neue Sternverteilung für meine Wohnung: F-Abzweiger
Fabsel am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.11.2019  –  13 Beiträge
Erneuerung Dosen und Kabel .
wegomyway am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 24.12.2012  –  18 Beiträge
welcher TV-Empfang neue Wohnung
juijui am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 05.01.2012  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.373
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
