HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Pimacom Digital - Empfang wird durch 2-fach Antenn... | |
Pimacom Digital - Empfang wird durch 2-fach Antennenverteiler besser+A -A |
thetutz
#1 erstellt: 12. Aug 2010, 12:04 | |
Hallo Ihr Guru's, ich habe folgendes (kurioses?) Problem mit dem digitalen Kabelempfang unter Primacom: Der Empfang ist normal eher gut-sehr gut. (ARD/ZDF HD 8/10 Balken, die anderen digitalen Programme 9-10/10 Balken der Empfangsanzeige am TV), wenn auch das Bild der digitalen Sender etwas schwächelt. - Aus heiterem Himmel kommt manchmal die Anzeige "verschlüsselter Sender" bei VOX/Sat1/Pro7 etc. (alles auf 386 MHz), was erst nach einem Sendersuchlauf verschwindet - Weiterhin wird der Empfang durch einen zwischengeschalteten 2-fach Verteiler von Schwaiger besser (d.h. 1 Balken mehr bei ARD/ZDF HD und es werden mehr Sender gefunden, z.B. DMAX etc.)??? Es ist nur der LCD-TV angeschlossen (früher war noch eine dBox dran)... Angeschlossen ist ein Panasonic LCD mit einem Oehlbach-Kabel. Die Dosen sind neu von ASTRO (GUT MM4D oder so...). Als CI-Modul dient ein Alphacrypt Klassik. Meine Frage: Theoretisch sieht es ja so aus, als wäre das Signal ohne den Verteiler zu stark (übersteuert), allerdings wurde es von einem Primacom-Techniker eingemessen, ist wohl ok. Würde ein Spaun HNV Verstärker (mit einstellbarer Verstärkung und Entzerrung) etwas bringen, um das Signal etwas anzugleichen? Und wenn ja, welchen Verstärker und welche Vorgehensweise zur Signalabstimmung würdet ihr empfehlen? Mein Dank schon mal im Vorraus! |
Einschätzung zu Antennenverteiler Sush81 am 01.11.2017 – Letzte Antwort am 02.11.2017 – 2 Beiträge |
Antennenverteiler / -abzweiger kuzco am 08.10.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 16 Beiträge |
Besserer Empfang durch Kabel Digital ? Dirkcomp am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 6 Beiträge |
Empfang schlecht durch längeres Antennenkabel! Was tun? Purzel2304 am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 3 Beiträge |
Beratung Koax-Antennenverteiler für DVB-C Karte Loopsy am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 25 Beiträge |
Schlechter Empfang Kabel Digital HeinzTomato am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 4 Beiträge |
2-fach Verteiler mattnluka am 17.05.2007 – Letzte Antwort am 18.05.2007 – 2 Beiträge |
Schlechter Empfang mit 4-Fach-Verteiler Api88 am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 6 Beiträge |
digital kein ARD Empfang CGloede am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 14 Beiträge |
Probleme beim digital Empfang oplaner am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedPaat24
- Gesamtzahl an Themen1.557.030
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.062
