| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Schlechter Empfang mit 4-Fach-Verteiler | |
Schlechter Empfang mit 4-Fach-Verteiler+A -A |
Api88
erstellt: 30. Dez 2009, 13:07
Hallo zusammen! Ich habe mir letztens einen neuen Full HD Fernseher mit allem drum und dran gekauft und erstmal gemerkt wie schlecht eigentlich mein Fernsehbild ist. Da auch ein DVB-C Tuner integriert ist, würde ich gerne ein paar digitale Sender empfangen. Beim Suchlauf findet der Fernseher aber gerade mal 20 Sender, die dann nur schwarzes Bild zeigen. Die Verkabelung in unserem Haus sieht folgendermaßen aus. Vom Kabeleingang im Keller geht es bestimmt 10-15m auf den Dachboden, danach in einen Verteiler (1 Eingang, 4 Ausgänge von Schwaiger VTF 7824, 7,4dB) und dann nochmal 7 bis 10m in die verschiedenen Räume zu den Dosen (Hirschmann EDU 04 F - Einzel-Antennendose 2 Loch, 5,7 dB). Habe auch schon einen Verstärker(MME MCA 2020 BK-Verstärker 20dB) vor den Verteiler gestetzt, jedoch ohne Besserung. Wenn ich den Verteiler ausbaue und das Kabel von meiner Fernsehdose an das Kabel aus dem Keller lege, habe ich ein perfektes analoges Bild und empfange zusätzlich alle digitalen Sender. Habe hier einen ähnlichen Fall gefunden, habe jedoch keine Ahnung ob für mich das gleiche gilt?Ich würde auch noch gerne im Keller einen 2 Fach-Verteiler einsetzten um eine weitere Dose im Keller zu bedienen. Hätte das große Auswirkungen auf die restlichen Dosen und welchen Verteiler sollte ich da nehmen? Eventuell noch einen Verstärker? Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Liebe Grüße Api |
KuNiRider
erstellt: 30. Dez 2009, 14:59
Den Thread den du da ausgegraben hast passt sehr genau auf deine Anlage. Auch du solltest den Verstärker unten reinhängen und oben den 4-fach Verteiler gegen einen 4fach-Abzweiger mit 12dB (F-Abschlusswiderstand auf den Stammausgang!) ersetzen. Direkt nach dem Verstärker schaltest du noch einen 1-fach-Abzweiger mit 16dB dazwischen -> Stamm weiter zum DG / Tap zu einer weiteren Stichdose. Siehe auch: FAQ-Kabel-TV |
Api88
erstellt: 30. Dez 2009, 16:07
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Werde mir gleich die Sachen bestellen! Da ich ja im ganzen Haus Durchgangsdosen verbaut habe, ist es da vom Vorteil noch Abschlusswiderstände einzusetzen? Oder hätte das kein Effekt?
Was ist damit gemeint? Alle Anschlüsse am Abzweiger sollten doch bereits belegt sein oder? |
KuNiRider
erstellt: 30. Dez 2009, 21:47
Einzel Dose Universal 4dB Fernspeisetauglich = EDU 04 F hast du geschrieben das sind Stichdosen und daher kommen auch die Probleme. Also muss man entweder (relativ teuer + arbeitsintensiv) alle EDU gegen GEDU 10 (um bei Hirschmann zu bleiben) + Abschlusswiderstand tauschen oder wie oben geschrieben den Verteiler durch einen Abzweiger ersetzen. So ein 4-fach-Abzweiger hat 6 Anschlüsse: Stamm Ein + Ausgang sowie die 4 Taps als Dosenanschlüsse. Auf den Stammausgang gehört der F-Abschlusswiderstand. Wenn es oben nur 3 Dosen sind, nimmst du entsprechend einen 3-fach-Abzweiger mit 10 dB (oder 12 dB). |
Api88
erstellt: 30. Dez 2009, 22:01
Achso, dann verstehe ich! Habe mir gleich den 4-Fach Endabzweiger von Kathrein besorgt, ist also der F-Abschlusswiderstand nicht mehr nötig. Hoffe das Zeug kommt in den nächsten Tagen. Melde mich dann nochmal wenn ich es eingebaut habe! Vielen Dank nochmal! |
*Ritschi*
erstellt: 02. Jan 2010, 15:32
Nein, bei so einem Endabzweiger ist der Endwiderstand schon eingebaut. Hab ich bisher auch nur bei Kathrein gesehen sowas. Wenn du alle 4 Ausgänge mit Kabeln belegt hast, die auch wirklich auf Stichdosen gehen, dann brauch dort nichts mehr abgeschlossen werden. Jetzt brauchst du aber den Verstärker,denn jetzt hast du ja noch 5 dB mehr Dämpfung auf den Leitungen. Also den Verstärker im Keller installieren. Direkt nach dem Übergabepunkt. Denke 20 dB sollten reichen und deine Anlage ist digital tauglich. [Beitrag von *Ritschi* am 03. Jan 2010, 03:59 bearbeitet] |
Verteiler in Reihe - schlechter Empfang MartinF77 am 28.10.2014 – Letzte Antwort am 29.10.2014 – 2 Beiträge |
Schlechter Empfang, Kabelanschluss shutch am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 9 Beiträge |
2-fach Verteiler mattnluka am 17.05.2007 – Letzte Antwort am 18.05.2007 – 2 Beiträge |
2-fach Verteiler mißbrauchen ? 16vdriver am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 14 Beiträge |
TV 6-fach Verteiler andi15101990 am 20.07.2014 – Letzte Antwort am 20.07.2014 – 2 Beiträge |
8-fach Verteiler Einfamilienhaus omee am 06.10.2017 – Letzte Antwort am 08.10.2017 – 10 Beiträge |
Schlechter Empfang Bunkerpenner am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 6 Beiträge |
Schlechter Empfang Knutti am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 9 Beiträge |
Schlechter TV Empfang im 4. Stock! Fusle am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 9 Beiträge |
DVBC schlechter Empfang fa60 am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.922
