Wieso empfange ich ARD und ZDF nicht in HD?
gutwettertyp
#1 erstellt: 29. Jun 2010, 16:12
Hallo an alle,
ich habe mir vor paar 3-4 Monaten den LG 32 LF 2500 81,3 cm (32 Zoll) Full-HD LCD-Fernseher zugelegt.
Am Wochenende habe ich bei einen Freund auf seinen neuen Plasma Fernsehr von Samsung Spiele der WM 2010 angeschaut. Ich war beeindruckt von der Bildqualität obwohl der Fernsehr nur HD Ready ist und er kein Sky oder sonstiges hat(Nur Kabel genau wie ich bei mir zuhause). Daraufhin hab ich mich etwas Schlau gemacht und erfahren das jeder ARD und ZDF in HD gucken kann, wenn man die Geräte dazu hat.
Mein Fernsehr hat laut Produktbeschreibung: DVB-T- & analoger Hyperband-Tuner mit 8-Tage DVB-T EPG
Um ARD und ZDF Digital also in HD gucken zu können brauch man doch DVB oder? Das hab ich Ja.
Ich hab auch nochmal meinen TV zurückgestellt und die Einstellungen erneut vorgenommen und die Programme zu suchen. Ohne Erfolg immer noch kein Super-Bild wie bei meinen Kollegen.
Was mache ich falsch? Wie muss ich das alles einstellen? Ein Arbeitskollege meinte ich sollte mir ein neues Kabel besorgen die älteren Kabel können das nicht.
Ich weiß echt nicht weiter aber würde echte gerne Fußball in besserer Bild-Quali gucken. Würde eine Zimmer Antenne was bringen? Ich komme aus Hamburg, würde ich da das Digitale HD Signal empfangen? Die kosten ja so um die 20-30€ das wäre es mir aber Wert.
Sorry, wenn ich hier nur stuß geschrieben habe. Wäre trotzdem nett wenn ihr mir helfen könntet und vielleicht Geräte wie z.B eine Zimmer Antenne empfehlen könnt!
Mit freundlichen Grüßen
Rico
PS: Was ist genau ein HD Reciver? Was bringt das Gerät?
hellboy666
#2 erstellt: 29. Jun 2010, 16:18
Hallo.
Zunächst mal wären ein paar mehr Angaben zum Empfangsweg sehr hilfreich.
Schaust Du über Kabel oder Sat?
Zimmer-Antenne kannst Du getrost von der Einkaufsliste streichen.
Über Antenne bekommst Du kein HD.
Das mit dem Kabel ist auch nicht richtig.
Bevor Du also unnötig Geld ausgibst erstmal auf die obigen Fragen antworten.
Slatibartfass
#3 erstellt: 29. Jun 2010, 16:30
Du wirst wahrscheinlich Kabel analog gucken (Kabel aus der Dose direkt an die Antennenbusche des TV). Damit kannst Du kein HDTV empfangen. Was DVB betrifft, wird dabei zwischen DVB-S/S2 (Satellit) DVB-C (Kabel) und DVB-T (terestrisch) unterschieden. Dein TV hat das letztere. Nur wird über DVB-T kein HDTV in Deutschland übertragen.
Da Du bereits Kabelempfang hast, brauchst Du einen HDTV fähigen DVB-C-Receiver und ggf. eine Erweiterung deines Abos (beim Kabelanbieter nachfragen).
Slati
gutwettertyp
#4 erstellt: 29. Jun 2010, 16:41
Danke erstmal.
Ja genau ich habe Kabel aus der Dose das Direkt zum TV geht. Muss ich auch für ARD und ZDF in HDTV meinen Vermieter/Kabelanbieter wegen dem ABO befragen?
Hat jemand empfehlungen zu 1-2 Günstigen - nicht billigen - HDTV fähigen DVB-C-Recivern? Was kann ich denn mit diesen Gerät machen?
lieben dank
Rico
hellboy666
#5 erstellt: 29. Jun 2010, 16:52
Das Signal kann aber je nach Kabelanbieter auch schon digital aus der Dose kommen.
Zur Sicherheit erstmal mit dem Kabelnetzbetreiber sprechen.
Desweiteren brauchst Du einen HD-fähigen DVB-C Reciever, wie von Slatibartfass schon geschrieben.
Sowas wäre z.B. ein HD-Receiver. Klick
Das ist quasi eine Box, die die ankommenden Signale an den Fernseher weitergibt. Brauchst Du zwingwnd, um HD zu empfabgen, da Dein TV die HD-Signale sonst nicht versteht.
[Beitrag von hellboy666 am 29. Jun 2010, 16:53 bearbeitet]
gutwettertyp
#6 erstellt: 29. Jun 2010, 17:03
Und was wäre wenn es schon Digital aus der Dose kommt? Ist die Bild Quali dann schon besser? Steht bei ZDF und ARD dann auch ARD HD?`Wenn ja dann ist die Bildquali von meinen Kollegen wahrscheinlich nur besser weil er Digitalen empfang hat. Kostet Digital mehr? Oder ist das je nach Anbieter anders?
Naja werde mich dann erstmal mit meinen Kabelanbieter in Verbindung setzten, danke!
Uff kostet nochmal ca.150€ =/
Hab ich das richtig verstanden, dass ich diesen Reciver zwingend brauche um ARD und ZDF in HD sehen zu können?
lieben dank
rico
dbrepairman
#7 erstellt: 29. Jun 2010, 17:16
"Es" kommt schon digital aus der Dose, du kannst es nur nicht empfangen, weil du nicht den passenden Tuner/Receiver hast. Dein Fernseher hat einen DVB-T-Tuner eingebaut, um digitales Kabelfernsehen empfangen zu können, brauchst du aber einen DVB-C-Tuner. Den hat dein Fernseher nicht, also brauchst du einen externen Receiver.
Mit einem externen Receiver wie oben beschrieben: ja.
Wenn der Receiver HD-fähig ist: ja - sonst nicht.
Der Empfang der öffentlich-rechlichen Sender kostet nichts zusätzlich, für die privaten Sender (SAT1, RTL, etc.) wird normalerweise eine Zusatzgebühr verlangt. Es gibt aber auch Ausnahmen, KabelBW z.B. verlangt für die Privaten nichts zusätzlich.
JA!
dbrepairman
gutwettertyp
#8 erstellt: 29. Jun 2010, 17:34
Danke @ dbrepairman
Dann muss ich wohl oder übel nochmal blechen.
Reicht ein 60-70€ HDTV Reciver aus?
rura
#9 erstellt: 30. Jun 2010, 03:55
Nein. Zu Receiverberatung bitte das entsprechende Forum nutzen, sowie dort bestehende Threads und die SuFu. Aha, hast du schon gemacht
[Beitrag von rura am 30. Jun 2010, 03:57 bearbeitet]
mgb
#10 erstellt: 30. Jun 2010, 06:09
Das man bei LG LCD's aus dem Modeljahr 2009 den DVB-C Tuner mit Ländereinstellung Finnland, Schweden oder "--" bekommt wurde hier im Unterforum auch schon x-mal angesprochen.
Triplets
#11 erstellt: 30. Jun 2010, 13:01
Ich klinke mich mal ein:
Mein LG kann über den eingebauten DVB-C Tuner HD-Programme (ÖR) empfangen wie oben beschrieben.
Nun zu meinem "Problem": Da ich im Kellerkino nur analoges Kabel habe (Anbieter ist Kabel D), ist die Bildquali am Beamer eher mies. Dies wollte ich mit einem DVB-C Receiver (WISI OR28 mit HDMI) aufpeppen u. hoffte darauf, dass dieser auch die ÖR in HD findet. Leider Fehlanzeige.
Liegt dies nun am Receiver, an Kabel D oder...?
Edit: Der Wisi kann nur MPEG 2 u. ist damit nicht HDTV-fähig! Muss ich halt einen anderen nehmen.
[Beitrag von Triplets am 30. Jun 2010, 13:13 bearbeitet]
Luise_Koschinsky
#12 erstellt: 02. Jul 2010, 13:15
Ein WISI OR28 ist KEIN HD Receiver.
Radiowaves
#13 erstellt: 02. Jul 2010, 21:43
Ich muß es nochmal nach oben holen, falls es der Threaderöffner übersehen haben sollte:
Der angesprochene LG 32LF2500 kann laut Datenblatt sehr wohl von sich aus DVB-C HD, benötigt für ARD/ZDF HD keinen externen Receiver. Der Tuner ist nur "versteckt", also deaktiviert, so schützten sich LG und auch Panasonic vor Konfusion wegen der idiotischen Verschlüsselung der privaten Free-TV-Sender in vielen deutschen Kabelnetzen. Beim Panasonic konnte man den DVB-C-Tuner über Umwege (durchs DVB-T-Menü) aktivieren, bei LG also offenbar durch geeignete Länderauswahl in den Installationseinstellungen. Siehe auch hier im LG-Forum.
Also: erst mal den Tuner aktivieren und nen Suchlauf machen, dann sollten mindestens Das Erste, ZDF und arte in HD erscheinen. Dazu die ganzen Dritten und die Zusatzkanäle von ARD und ZDF in normalaufgelöstem DVB-C - immer noch Lichtjahre besser als das analoge Signal. In Hamburg könnten es glattweg noch viel mehr Sender sein, die digital frei sind, nämlich die Privaten. WillyTel hat die nämlich auch frei drin - das ist dann wirklich die volle Packung. Leider fehlen nach wie vor die Sender der Pro7Sat1-Gruppe, da konnte man sich offenbar nicht auf die digitale Einspeisung einigen.
Triplets
#14 erstellt: 05. Jul 2010, 09:28
Das habe ich dann auch rausgefunden u. den OR 152 gekauft.
in HH bekomme ich 26 frei empfangbare Sender per DVB-C rein. Anbieter ist bei mir Kabel D mit analogem Anschluss. Also kein Free-TV bei den Privaten über DVB-C!
Luise_Koschinsky
#15 erstellt: 05. Jul 2010, 11:15
Alter Hut.......
Klötzchenbildung ARD HD und ZDF HD
TinaFR am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.09.2011  –  22 Beiträge
Kein ARD und ZDF in HD!
Mozert am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  9 Beiträge
Empfangsprobleme ARD HD, ZDF HD.
danielkx am 17.01.2016  –  Letzte Antwort am 20.01.2016  –  9 Beiträge
ARD HD, ZDF HD Qualiätsprobleme
Dogukan am 10.11.2012  –  Letzte Antwort am 23.11.2012  –  17 Beiträge
Empfange nur Sat1,RTL,ARD,ZDF -.-
Mannorok am 13.05.2013  –  Letzte Antwort am 13.05.2013  –  2 Beiträge
kein ARD HD & ZDF HD
rieschman am 03.09.2010  –  Letzte Antwort am 03.09.2010  –  3 Beiträge
HD (ARD, ZDF etc.) verpixelt!
Suedberlin37 am 18.12.2012  –  Letzte Antwort am 29.12.2012  –  13 Beiträge
Empfangsprobleme ARD HD und ZDF HD
drsnow am 30.10.2016  –  Letzte Antwort am 30.10.2016  –  6 Beiträge
Empfange kein ARD und Arte HD mehr
--JanBerlin-- am 09.05.2012  –  Letzte Antwort am 10.05.2012  –  5 Beiträge
Kein ARD,ZDF und arte in HD?
mociloc am 22.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
  • Gesamtzahl an Themen1.563.950
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.832
