Probleme bei Kabel digital
UmbraMortis
#1 erstellt: 12. Okt 2009, 08:39
hallo,
da ich letzten monat umgezogen bin, habe ich den anlass gleich genutzt um mir einen neuen tv zu kaufen. ich habe mich nach langem hin und her nun für den panasonic tx-p50v10e entschieden. als ich den tv zu hause dann an mein analoges kabel angeschlossen habe, war das bild nicht der hit.
daraufhin habe ich bei kabel deutschland digitales fernsehen aboniert. ich erhielt letzte woche meine smart card und den humax na-fox c receiver. diesen habe ich dann auch sofort angeschlossen und war erstmal extrem enttäuscht, da das bild eher schlechter war als das analoge zuvor.
ja ich weiss, dass ich keine wunder erwarten darf, weil ja ausser sky, premiere noch kein anderer sender in hd ausstrahlt, aber ein etwas besseres bild hatte ich da doch schon erwartet, denn so ist es wirklich katastrophal!! nun war heute der kabel techniker da und stellte fest, dass die signalqualität und die signalstärke beides ziemlich optimal ist. er hat dann an den einstellungen des receivers rumgespielt, doch das änderte am bild nicht wirklich viel. er sagt am schluss, dass er sich informieren würde, mich noch am vormittag zurückrufen wird und einen austausch des receivers in betracht zieht.
ich bin mir aber eigentlich ziemlich sicher, dass es nicht am receiver liegt, da ich auch schon nen alten kabel digital receiver angeschlossen habe und da das bild das gleiche war ....
abstand von der antennenbuchse zum tv sind knapp 1m, solange ist das antennenkabel auch ....
hatte hier vielleicht jemand schon ein ähnliches problem oder weiss jemand rat??
gruss
Wubbu
#2 erstellt: 12. Okt 2009, 10:40
Wie ist der Receiver mit dem TV verbunden? Per Scart? Wenn ja, damit musst Du leben. Wenn Du vorher einen RöhrenTV hattest erscheint das Bild bei schlechter Bildqualität immer ein wenig besser (subjektiv) als auf einem größeren LCD oder Plasma TV.
Wenn Du die Möglichkeit hast den Receiver per HDMI mit dem TV zu verbinden, dann versuch das mal.
Dein Problem ist leider die Grundverschlüsselung. Hab zwar auch Kabel, bin aber, Gott sei Dank, bei einem Kabelanbieter, der noch keine Grundverschlüsselung hat. Demzufolge seh ich das digitale Bild auch über den eingebauten DVB-C Tuner. Kein Scartkabel welches stört. Das Bild is schon dementsprechend gut.
UmbraMortis
#3 erstellt: 12. Okt 2009, 10:49
hallo,
danke erstmal für deine antwort.
ja der receiver ist über scart verbunden ....
denkst du mein bild würde etwas besser werden, wenn ich hochwertigere kabel kaufen würde, also sprich zum beispiel ein 4fach geschirmtes oehlbach antennen kabel etc ....
oder ein hdmi fähiger receiver ....
ich habe bei meinem tv auch die möglichkeit, die smart card direkt am tv anzuschließen, würde ich dann ein besseres bild bekommen, da dann ja scartkabel etc wegfällt ....
gruss
Caphalor
#4 erstellt: 12. Okt 2009, 13:05
welchen TV hast du denn? ach ja, schreibst du ja. bei einigen sind nicht alle SCART anschlüsse voll beschaltet, bei meinem samsung z.b. kann nur EXT1 SCART/RGB, und da muss dann auch der receiver dran. und RGB ist auf jeden fall besser als FBAS (bei meinem receiver war das standardmäßig eingestellt), check das auch nochmal.
die alternative interner tuner mit AC modul ist natürlich noch besser, es sei denn, du hast einen PVR im externen receiver, denn eine HDD zum aufnehmen hat ja nunmal fast kein fernseher.
edit: und ja, gute SCART kabel sind schon sinnvoll. diese diskussion ist zwar sehr ambivalent, d.h. es gibt für pro und contra "teure kabel" jeweils glühende verfechter. aber auf jeden fall gehst du mit einem anständigen kabel (muss ja kein oehlbach raumschiff sein) auf nummer sicher. ich habe sogar bei den antennenkabeln welche mit vergoldung, ferritkern und drölffacher abschirmung gekauft aus angst, dass ich am falschen ende spare^^
[Beitrag von Caphalor am 12. Okt 2009, 20:30 bearbeitet]
mgb
#5 erstellt: 12. Okt 2009, 15:57
@UmbraMortis
Dein Pana hat doch einen internen DVB-C Tuner. Mach mal mit dem Pana einen Programmsuchlauf für dvb-c und vergleich dann die Bildqualität der unverschlüsselten Öffentlich-rechtlichen. Dann hast du schonmal einen Anhaltspunkt.
AndiAP
#6 erstellt: 12. Okt 2009, 19:18
Der Humax ist nicht die Wucht. Hatte den anfangs über Scart an meinem Samsung und das Bild hat geflimmert. Jetzt läuft er über S-Video und das Bild ist besser allerdings auch nicht gerade super.
Werde mir bei Gelegenheit einen anderen Receiver zulegen.
Caphalor
#7 erstellt: 12. Okt 2009, 19:42
naja ich finde das bild über den humax ganz ok eigentlich. ich habe im humax SCART>>RGB eingestellt, das ist ganz wichtig und bringt wirklich einiges und dann halt am TV (habe einen samy LE40B750) den RGB-fähigen EXT1 SCART verwendet sowie ein sauteures oehlbach kabel. ob letzteres was bringt weiß ich nicht, ich hab's nicht mit einem kabel vom OBI-grabbeltisch verglichen. wollte das glaub ich gar nicht so genau wissen...
allerdings verwende ich den humax ausschließlich dann, wenn ich was aufnehmen will oder erahnen kann, dass ich timeshift recording brauchen werde. dann wird flugs vom internen receiver des TV auf EXT1 umgeswitcht.
das bild via SCART am humax ist mehr oder weniger deutlich schlechter als am internen tuner, aber es ist in ordnung. ist aber natürlich wie immer subjektiv. wir sitzen für einen 40" TV auch ziemlich weit weg (>4m), das relativiert vieles. 1m vor der glotze sieht das schon anders aus, da rennt der interne tuner dem humax meilenweit davon, das stimmt schon.
sobald KDG HD sendet (hopefully ab winterolympiade nächstes frühjahr) kommt ein HD-receiver mit HDD, dann natürlich mit HDMI (wobei ich auch dann wieder - aus tradition^^ - ein hochwertiges raumschiffkabel mit thoriumkern und drölffacher abschirmung nehmen werde).
[Beitrag von Caphalor am 12. Okt 2009, 20:29 bearbeitet]
UmbraMortis
#8 erstellt: 13. Okt 2009, 08:54
hallo,
nochmals vielen dank für die zahlreichen antworten hier!!
also spricht wohl das meiste für den tv interenen receiver ....
ich habe da gestern abend noch mit einem von kabel deutschland telefoniert, der erzählte mir dann, dass wohl 99% der aktuell auf dem markt angebotenen module, mit kd nicht kompatibel seien .... er meinte auch, dass kd selbst auch schon an so einem modul arbeitet und dieses wohl ende des jahres oder spätestens anfang nächsten jahres erhältlich sein wird.
wenn ich mir aber hier so die antworten anschaue, gibt es ja doch deutlich mehr leute, die schon, erfolgreich, so ein modul in verbindung mit kd nutzen.
gibt es da unterschiedliche module?? welches benutzt ihr mit kd??
gruss
swannika
#9 erstellt: 13. Okt 2009, 10:57
UmbraMortis schrieb:
hallo,
gruss
Alphacrypt light mit Software 1.16 funktioniert sehr gut.
Caphalor
#10 erstellt: 13. Okt 2009, 14:53
kommt halt auf die smartcard an, die du hast. alles mit x09 (D09, K09) braucht zwingend ein AC light mit firmware 1.16 aus dem september 08, die version 1.16 aus dem august 08 geht nicht.
wenn du eine x02 karte hast ist es egal, welches AC light du in den CI slot packst.
ich habe als zweitkarte eine D02 bekommen und bei saturn eine AC light mit 1.18 gekauft, funzt super. an D02 karten kommt man aber nur über tricks ran (nokia dbox2 seriennummer erzeugen und bei KDG eine zweit-smartcard dafür bestellen und hoffen, dass die den braten fressen. bei mir haben sie ihn gefressen).
gruss C.
[Beitrag von Caphalor am 13. Okt 2009, 15:17 bearbeitet]
mgb
#11 erstellt: 13. Okt 2009, 15:15
hallo,
gruss
Die Leute von Kabel Deutschland können nur ihre eigenen zertifizierten Geräte anbieten. KDG darfst du da nicht um Rat fragen.
In der hier oben angepinnten Faq steht alles über Karten und Module.
Bevor du irgendeine Entscheidung triffst, schau dir einfach mal die unverschlüsselten Sender über den internen Tuner deines Pana an. Für die digitalen Pakete von ARD und ZDF brauchst du kein Modul und Karte.
Caphalor
#12 erstellt: 13. Okt 2009, 15:27
yep, das ist ein guter tipp. ich habe auch ARD/ZDF vor dem AC light kauf mal gecheckt über den DVB-C tuner des samy LE40B750 und war begeistert, wie deutlich die qualiunterschiede zum bild über humax 9900C (extern-SCART/RGB) waren. von da ab war klar, dass ich entweder eine D02 zweitkarte und egal welches AC light oder ein AC light 1.16 aus 09/08 brauchen würde, sofern ich keine D02 karte von KDG erhalte.
Kabel Digital Probleme
sascha_t2 am 25.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2008  –  6 Beiträge
Kabel Digital Probleme!
Chosen_Crash am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  2 Beiträge
Probleme mit Kabel digital
rudirednose am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  3 Beiträge
Kabel Digital Probleme. Bildstörungen
beck321 am 22.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  11 Beiträge
ARD Digital Probleme (Kabel Deutschland)
movianer am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  19 Beiträge
Probleme mit Kabel Digital Reciver
Kathschen am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  5 Beiträge
Kabel Digital Tohmson= Sound probleme
makkakrani am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 16.09.2009  –  2 Beiträge
Digital Kabel+Digital Sat Einkabellösung
OlliTSg am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2008  –  2 Beiträge
2 Probleme mit Soundausgabe Kabel Digital
HSV-Andy am 07.02.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2007  –  6 Beiträge
Probleme beim digital Empfang
oplaner am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.438
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.390
