| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Lohnt sich anschaffung von CAM noch? | |
Lohnt sich anschaffung von CAM noch?+A -A |
antiranker
erstellt: 30. Apr 2010, 17:00
Guten Tag, ich empfange momentan analog Kabeltv. Die öffentlich-rechtlichen empfange ich auch digital. Ich möchte mir für die zusatzprogramme von Kabeldeutschland eine smartcard zulegen. Dazu möchte ich natürlich den eingebauten DVB-C reciever nutzen. Allerdings habe ich gehört das der empfang über einen normalen ci slot bald nicht mehr möglich wäre. Ist das schon eingetreten? Man hört ja nur noch von hd+ usw. Oder wird das empfangen über den normalen ci slot weiter möglich sein? Mein TV hat zwar einen ci+ schacht, den möchte ich aber als solchen nicht nutzen. |
rura
erstellt: 30. Apr 2010, 17:47
Bei einem CI+ Slot würde ich noch etwas warten, bis ca. Mitte Mai, da KD neue Karten und Module anbieten wird. Ein Alphacrypt Modul könnte, wird wohl, in CI+ Slots nicht mehr funktionieren. Auf "normale" CI Slots sollte das keine Auswirkungen haben. |
rura
erstellt: 03. Mai 2010, 08:30
CI+ Modul mit Smartcard für einmalig 69 € ist jetzt bei Kabel Deutschland erhältlich. Mehr dazu auf der Homepage von KD. |
Kathrin_29
erstellt: 13. Mai 2010, 09:18
Hallo, ich hätte hierzu eine Frage. Kann ich ein CI+ Modul in einem CI Slot betreiben ? Wenn ja, kann ich dann noch über meinen PVR die entschlüsselten Programme aufnehmen. Danke! Gruß Kathrin. |
rura
erstellt: 13. Mai 2010, 10:35
Auszug Wiki:
Kathrin_29
erstellt: 13. Mai 2010, 11:03
Hallo Rura, danke für die schnelle Antwort. Das heißt für mich dann, ich könnte mir ein CI+ Modul mit Karte für meinen Receiver (nicht zertifiziert) von Kabel Deutschland bestellen und in den CI Slot einsetzen. Das ganze würde auch funktionieren, ich kann dann aber event. nichts aufnehmen. Stimmt das so ? Danke! Kathi. |
rura
erstellt: 13. Mai 2010, 15:57
Keine Ahnung wie es dann genau läuft. Da sollte man einfach abwarten, was dann geht und was nicht. |
Luise_Koschinsky
erstellt: 14. Mai 2010, 08:12
Das ist grundlegend falsch!!!!!!!!! Ein CI+ Modul arbeitet in einem CI Schacht gar nicht!!!! Grund ist die nachfolgende Verschlüsselung des Videostreams nach dem CI+ Modul in Handshake mit dem TV Panel. Das kann ein CI TV nicht. Wer aber noch einen CI TV hat kann bedenkenlos weiterhin ein Alphacrypt Modul benutzen, da dieser die Host-Shunning-Flags ignoriert da er sie nicht kennt!! [Beitrag von Luise_Koschinsky am 14. Mai 2010, 08:15 bearbeitet] |
rura
erstellt: 14. Mai 2010, 08:34
Dann stimmt Wiki nicht, Auszug:
Das kam mir allerdings auch schon verdächtig vor, weil ein CI+ Modul ja eigentlich nur in einem CI+ Slot richtig funktioniert. Lt. Wiki würde ja schon ein CI+ Modul in einem CI Slot reichen, um Aufnahmen zu unterbinden. Dann allerdings müsste es ja funktionieren, also "abwärtskompatibel" sein, aber evtl. ohne Einfluss nehmen zu können. Aber richtige Erfahrungswerte dazu gibt es ja noch nicht, oder? Meine Antworten auf diese neuen Module waren bis jetzt: CI+ Modul von Kabel Deutschland in CI+ Slot = Funktioniert. CI Modul in CI+ Slot = Funktioniert nicht. CI Modul in CI Slot = Funktioniert weiterhin bis mindestens 2012., ohne HD Sendungen der privaten damit zu empfangen. Neu aufnehmen könnte man dann ja dieses: CI+ Modul in CI Slot = Funktioniert nicht [Beitrag von rura am 14. Mai 2010, 08:36 bearbeitet] |
Luise_Koschinsky
erstellt: 14. Mai 2010, 08:46
Du bist ja öfter in den DVB Threats, wie ich auch. Wiki hin oder her, Fakt: Ich habe einen CI+ TV mit Twin DVB-C und HDD. Ich habe einen CI TV mit Twin DVB-C und HDD. Ich habe ein Alphacrypt mit D02 und D09 Karte Ich habe das original KDG CI+ Cam mit der neuen G09 Karte Ich habe alle Kombinationen TV/Modul/Karte getestet CI+ geht nur in CI+ TVs und G09 CI geht in beiden aber nicht mit der G Karte AC geht mit der bekannten SW .16 mit beiden Karten Ab Sommer soll das ominöse Host-Shunning-Flag aufgeschaltet werden das CI Module in CI+ TVs deaktiviert, noch geht es und deutlich problemloser (in HDD TVs) als CI+ Module, es sind schon bei SD viele Fkt des Loewe nicht mehr nutzbar. Dazu gehört zB verschl. Sender a aufnehmen und zeitgleich verschl. Sender b sehen, mit einem AC gehts.... CI Tvs ignorieren das Flag und werden bis min 2012 weiter fkt. mM. nach wird es für KDG billiger Nagra über 2012 hinaus zu verlängern als hunderttausende STBs kostenlos auszutauschen, die gestern und heute sogar noch zertifiziert, aber nicht auf NDS umflashbar sind. Schon heute sind CI ohne Plus Module auf dem Markt die mit HD+ Karten RTL HD in CI Tvs zeigen. Bisher geht das nur über Sat da bisher eben keine Kabelkarte zu testen war und zB KDG noch kein RTL HD anbietet. Über kurz oder lang wird auch das gehen...... Allerdings wird sich jemand der HEUTE einen TV kauft keinen mehr mit CI kaufen da höchstens Auslaufmodelle noch mit CI zu haben sind. Aktuelle Neuware hat durch die Bank weg CI+ onboard, leider...... Aber wie gesagt für Ottonormaluser der nur TV sehen will ist CI+ nichts diabolisches. [Beitrag von Luise_Koschinsky am 14. Mai 2010, 09:40 bearbeitet] |
rura
erstellt: 14. Mai 2010, 10:21
Diese Aussage ist eindeutig, dass CI+ Module nur mit dieser Smartcard und auch nur in CI+ Slots funktionieren. Das kann man dann so weitergeben, danke! |
Luise_Koschinsky
erstellt: 17. Mai 2010, 08:15
Update!! Nach dem FUT habe ich mein CI+ Modul nicht mehr weiterbenutzt. Da ich soviele unterschiedliche Aussagen bez. Kompatibilität mit CI TVs gelesen habe habe ich den Test nochmal gemacht. Mit der aktuellen CI+ SW läuft es jetzt doch in meinem CI TV. Es kommt zwar bei jedem umschalten auf einen KDG Sender der Hinweis das dieser Sender verschl. überträgt und nur CI+ TVs dann noch ein Bild machen. Nach Ausblenden ist der Sender aber nutzbar. Ist zwar so nicht zum zappen geeignet aber es geht..... |
rura
erstellt: 17. Mai 2010, 08:46
OK, dann geht es ja doch. CI+ Modul in CI - Slot funktioniert. Und eigentlich können sie ja auch, nur mit dem CI+ Modul in einem CI-Slot mit einer, zB. D02 Smartcard für die normalen verschlüsselten Sender, nicht abschalten. |
Luise_Koschinsky
erstellt: 17. Mai 2010, 09:26
Das hab ich zwar nicht verstanden aber eine D Karte geht in dem CI+ Modul nicht und die G nicht im AC. Daran hat sich nichts verändert! |
rura
erstellt: 17. Mai 2010, 10:03
Ahh, alles klar. |
Luise_Koschinsky
erstellt: 17. Mai 2010, 12:49
Bitte bitte, im übrigen hab ich im KDG Forum gestöbert und dort ist zu lesen das sobald CI in CI+ TVs gesperrt wird dann auch CI+ Module in CI TVs nicht mehr laufen. Es bleibt also wie gehabt: CI+ TV dann am besten das original KDG CAM CI TV dann am besten das Alphacrypt CAM Alles andere wird also nur vorübergehend funktionieren. |
Compiguru
erstellt: 26. Mai 2010, 11:06
Habe gerade mit KD-Support telefoniert, weil ich meinen jetzigen Fernseher (mit CI+ Slot) gegen ein anderes Gerät (mit CI Slot) tauschen werde: laut deren Aussage kann man ein CI+ Modul in einem CI-Slot benutzen. Die einzige Einschränkung ist, dass man Disneykanäle und Select-Kino nicht empfangen kann (wegen Kopier-Flag). Alles andere sollte ohne Probleme funtkionieren. Bin mal gepsannt. |
Luise_Koschinsky
erstellt: 26. Mai 2010, 11:36
mM nach ist es damit vorbei sobald das Flag kommt das ACs in CI+ TVs abschaltet, Juni/Juli solls losgehen... |
Cartoc
erstellt: 26. Mai 2010, 16:05
entschuldigt falls meine Frage OT is: Wenn ich mir bei KDG das CI+ CAM mit Karte bestelle, muss ich dann nur einmalig die 69€ bezahlen oder sind damit auch monatliche Kosten verbunden? Blicke da leider nicht ganz durch. Gruß Cartoc |
rura
erstellt: 26. Mai 2010, 17:03
Kommt noch eine einmalige Bearbeitungsgebühr und Versandkostenpauschale von 9,90.-€ hinzu. Dann bei 12 Monaten Vertragslaufzeit 2,90.-€/Monat für Kabel Digital. Und sofort Kabel Digital Home kündigen, sonst kostet es entsprechend den unten aufgeführten Preis/Monat. Lese einmal selbst:
Welche CAM-Module ? tdf2001 am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 3 Beiträge |
Omega CAM und I03 Blackthorne am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 16 Beiträge |
Lohnt sich Tele Columbus $tr!k3r_0n3 am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 5 Beiträge |
Problem LCD Samsung CAM cjo am 05.06.2010 – Letzte Antwort am 05.06.2010 – 5 Beiträge |
Umschaltzeit CI/CAM-Modul PAR am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 4 Beiträge |
Spezielles MPEG-4 CAM sinnvoll? sonicdragolgo am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 6 Beiträge |
Lohnt sich HD-Fernseher? Moriaty2 am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 12 Beiträge |
CAM Modul für Samsung Plasma Volker.T am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 2 Beiträge |
Empfang von Kabel digital ueber CAM norbe am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 3 Beiträge |
welches CAM-Modul ist zukunftssicher? pfon2005 am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Themen1.563.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.896
