| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabelanschluss "verdoppeln" | |
Kabelanschluss "verdoppeln"+A -A |
maconaut
erstellt: 06. Feb 2006, 13:48
Hallo zusammen, unser "Frühlingsprojekt" für die Wohnung ist die Neugestaltung unseres Arbeits- und Gästezimmers. Das Zimmer grenzt an unser Wohnzimmer und da kam mir die Idee, die Kabelanschlussdose, die in eben dieser Wand liegt, auch im Arbeitszimmer zugänglich zu machen. Also es müsste quasi nur eine Verteilung auf beide Seiten der selben Wand erfolgen. Ist sowas einfach selbst zu bewerkstelligen (ein wenig Elektrobastelerfahrung habe ich schon) oder brauche ich dazu spezielle Bauteile/Verteiler bzw. Kenntnisse/Messgeräte ? Ist die am Kabelanschluss anliegende Signalstärke ausreichend, wenn ich einfach auf mehrere Geräte verteile? Wäre schön, wenn wir das Zimmer so recht einfach auch mit Radio&TV versorgen könnten... Danke für hilfreiche Infos dazu - Stefan |
Pixelfreund
erstellt: 06. Feb 2006, 14:12
Wenn im Arbeitszimmer auch eine Dose sein soll, also das Kabel dafür in der 1. Dose im Arbeitszimmer angeschlossen werden soll, muß ich passen. Da ich für meinen PC mit Digital-TVKarte einen zweiten Antennenanschluß brauchte, habe ich an der Dose ein einfaches T-Stück aus dem Baumarkt eingesteckt und es funktioniert prima. |
KuNiRider
erstellt: 06. Feb 2006, 14:19
Rate jetzt mal: Du hast deinen Übergabepunkt, davon ein paar m Kabel zu einer Stichdose. Dann ist da nix mit verteilen Du benötigst: 1x kleinen BK-Verstärker (15-22dB) 2x Durchgangsdose (15+15dB oder 15+10dB) 1x 75 Ohm-Abschlusswiderstand für die hintere Dose |
mogo
erstellt: 06. Feb 2006, 14:29
Du müsstest mal die Dose im Wohnzimmer aufschrauben und nachsehen, wie die verkabelt ist. Wenn da nur ein Kabel reingeht und auf dem Ausgang ein Abschlusswiderstand sitzt (oder auch nicht), sollte man an den Ausgang eine weitere Dose anschließen könne. Falls das Signal dann zu schwach wird, kannst du immer noch einen Antennenverstärker einbauen. |
maconaut
erstellt: 06. Feb 2006, 15:22
Ok, was ich machen werde ist: 1. Mal ein T-Stück draufsetzen und dann ein Kabel nach nebenan legen (sind durch die Terassentüren "ums Eck" nur 2m) und mir die Qualität ansehen. Wenn das OK ist, sollte ich wohl ohne Verstärker auskommen. 2. Wenn es mit 1. gut aussieht, muss ich mir die Verdrahtung in der Wanddose anschauen - wie wird die zweite Dose auf der anderen Wandseite angschlossen etc. oder 3. Falls die Signale durch die Teilung zu schlecht werden muss wohl ein Verstärker her, dann führe ich aber vielleicht doch nur die Kabel vom Verstärker nach nebenan durch die Wand und installiere dort keine neue Dose - oder ist so ein Antennenverstärker auch "in wall" zu haben? Danke schonmal für die Infos, gerade der Tipp mit dem T-Stück ist zum Testen prima - so ein Ding muss noch irgendwo im Keller liegen... Gruß, Stefan |
Verteilung in der Wohnung lokutus2000 am 19.08.2014 – Letzte Antwort am 10.10.2014 – 50 Beiträge |
kabelanschluss verteilung mehmet88 am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 12.10.2012 – 14 Beiträge |
Kabelanschluss & Verteiler. Boomerlein am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 14 Beiträge |
Koax TV Haus Kabelanschluss "verdoppeln" hitman1234 am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 2 Beiträge |
Kabelanschluss in Dachzimmer legen? Maxinho am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 14.04.2014 – 3 Beiträge |
Auf 3fach Verteiler liegt Spannung an. ERDUNG ? Hightone am 19.05.2015 – Letzte Antwort am 19.05.2015 – 3 Beiträge |
Kabelanschluss verlegen? Maekki am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 5 Beiträge |
Sanierung Wohnung - Neugestaltung Kabel-TV-Anschlüsse Ralf365 am 30.03.2021 – Letzte Antwort am 07.04.2021 – 7 Beiträge |
Zu wenig Spannung auf der Leitung ? HI-FI-Fan56 am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 14 Beiträge |
Kabelanschluss, wie verkabeln? powersocke am 27.06.2017 – Letzte Antwort am 27.06.2017 – 5 Beiträge |
2006
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedacidbembel
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.734
