Montageanleitung für f-kompressionsstecke!
Sokker
#1 erstellt: 06. Apr 2010, 20:17
ich suche eine gute Anleitung für f-kompressionsstecke! Kann mir da einer ne I-net seite sagen oder eine schicken?
Habe die Wisi DV 15 F-Compress-Stecker.
danke
BerndS.
#2 erstellt: 06. Apr 2010, 21:24
Ich hab heute auch gesucht und diese hier gefunden.
Allerdings musste ich auch in Foren lesen, dass es ein unterschiedliches Vorgehen beim Umgang mit der Abschirmung gibt. Das "Umknicken", wie unter dem Link beschrieben, wird z.T. abgelehnt.
Bernd
Edit: unnötiges Komplettzitat durch Moderation entfernt
[Beitrag von hgdo am 06. Apr 2010, 21:27 bearbeitet]
raceroad
#3 erstellt: 06. Apr 2010, 21:42
Anleitung für Kompressionsstecker: Kathrein
Edit zu den Aufdrehsteckern: In den FAQ-Satempfang wird unter Pkt. 12 eine Methode ohne Umschlagen des Geflechts auf den Außenmantel empfohlen.
[Beitrag von raceroad am 06. Apr 2010, 21:44 bearbeitet]
BerndS.
#4 erstellt: 07. Apr 2010, 08:38
Na dann werd ich mal schnell rennen und mir das Crimpwerkzeug besorgen....... (Hier wären jetzt diverse Smilies gewesen, geht aber nicht.... ;-( )
By the way: ich stelle heut abend die Bestellung bei eibmarkt zusammen. Gibt es dort empfehlenswertere F-Stecker (ohne Crimpen natürlich....) oder sind die sozusagen "eh egal".
Bernd
[Beitrag von BerndS. am 07. Apr 2010, 08:40 bearbeitet]
raceroad
#5 erstellt: 07. Apr 2010, 09:51
Aber Vorsicht: Du hast in Deinem Haus ja schon eine Verkabelung und weißt vermutlich nicht genau, welche Kabel dort verlegt wurden. Kompressionsstecker müssen exakt zu den Kabeldimensionen passen. Für ein Koax mit 1,0 mm Innenleiter und 4,6 mm Dielektrikum braucht man andere als für eines mit 1,1 mm Innenleiter und 4,8 mm Dielektirkum.
Für Kabel mit 1,1 mm Innenleiter und 7 mm Außendurchmesser gibt es bei eibmarkt auch PushOn-Stecker. Die sind schon deutlich besser als Aufdrehstecker, man benötigt aber keine Spezialzange.
BerndS.
#6 erstellt: 07. Apr 2010, 09:59
Danke für den Hinweis!
Dann werd ich mal den Messschieber quälen...
Bernd
F-Stecker Montage schwierig !
Goldeagleno1 am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  2 Beiträge
Durchgangsdose oder F-Stecker-Verbindung
franziska060574 am 21.01.2019  –  Letzte Antwort am 22.01.2019  –  2 Beiträge
IEC- F-Stecker passt nicht?
vorturner am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  4 Beiträge
GDA 313 F
splashfire am 31.10.2017  –  Letzte Antwort am 02.11.2017  –  3 Beiträge
Erweiterung F-Abzweigung
lavazza80 am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 10.01.2013  –  5 Beiträge
DVB-C mit F-Stecker anschließen?
swoods am 09.01.2021  –  Letzte Antwort am 09.01.2021  –  6 Beiträge
F-Stecker auf Koax: woher den Hochpassfilter?
grmblin am 12.11.2017  –  Letzte Antwort am 12.11.2017  –  2 Beiträge
F-Abschlußwiderstand vs. Glasfaser
cuto8 am 11.12.2019  –  Letzte Antwort am 15.12.2019  –  8 Beiträge
2 F-Verteiler hintereinander
peter5841 am 05.11.2018  –  Letzte Antwort am 05.11.2018  –  4 Beiträge
Woher gute Strippe f. DVB-C, 12m lang
jimbim am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.574
