F-Stecker Montage schwierig !
Goldeagleno1
#1 erstellt: 01. Mrz 2008, 20:44
habe schon einige Themen durchgelsen, über die Montage des F-Steckers. Habe mir neulich das Kabel Vialuna CCD 130 dB bei Ebay gekauft. Habe auch die passenden 8,2 mm Schraubstecker dazu bekommen.
Nun habe ich erhebliche Probleme diese richtig drauf zu bekommen.
Hier ist die Auktion : Da sieht man auch in der Beschreibung den Aufbau des Kabels > http://cgi.ebay.de/5...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Da wäre die PVC Isolierung, dann ein Metallgeflecht, dann Alufolie, dann wieder ein Metallgeflecht, dann wieder die Alufolie und dann die Isolierung und dann erst der Innenleiter.
Meine Frage nun sind die beiden Metallgeflechte beides Außenleiter ? Oder nur das Geflecht das am nächsten am Innenleiter liegt.
Problem die Methode mit dem Nachhintenlegen des Geflechts funktioniert überhaupt nicht. Da der Stecker nur genau so groß wie das komplette Kabel. Lege ich da noch das Geflecht oder Alufolie außenrum, passt das Ding unmöglich drauf.
Wie gehe ich mit dem hochwertigen Kabel um, wie kriege ich den Stecker fachgerecht und fest darauf ?
MfG
[Beitrag von Goldeagleno1 am 01. Mrz 2008, 20:46 bearbeitet]
KuNiRider
#2 erstellt: 02. Mrz 2008, 16:40
FAQ Pkt. 12 bei dir kommt noch dazu, dass du nur die Folie auf dem Dielektrikum (= Schaum um Innenleiter) dran lässt, alle anderen Folien werden abgeschnitten und beide Schirmgeflechte um das Dielektrikum gewickelt.
IEC- F-Stecker passt nicht?
vorturner am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  4 Beiträge
Durchgangsdose oder F-Stecker-Verbindung
franziska060574 am 21.01.2019  –  Letzte Antwort am 22.01.2019  –  2 Beiträge
F-Stecker auf Koax: woher den Hochpassfilter?
grmblin am 12.11.2017  –  Letzte Antwort am 12.11.2017  –  2 Beiträge
DVB-C mit F-Stecker anschließen?
swoods am 09.01.2021  –  Letzte Antwort am 09.01.2021  –  6 Beiträge
Montageanleitung für f-kompressionsstecke!
Sokker am 06.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  6 Beiträge
Kabel TV, welchen Stecker?
Sokker am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 06.04.2010  –  4 Beiträge
Probleme mit TV Kabel nach unterputz Montage
iceman305 am 28.08.2020  –  Letzte Antwort am 02.09.2020  –  18 Beiträge
Woher gute Strippe f. DVB-C, 12m lang
jimbim am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  4 Beiträge
Koaxkabel an Stecker löten?
TaBaKMaN am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  5 Beiträge
Antennenkabel-Verteiler + Stecker + Buchse
sascha-h am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  3 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.682
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
