HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kein Pro7, Sat1 und Kabel 1 | |
Kein Pro7, Sat1 und Kabel 1+A -A |
Osi
22:25
erstellt: 12. Dez 2004, |
Hilfe! Ich habe digitales Sat und konnte sonst immer Pro7, Sat 1 und Kabel 1 gucken! Habe aber heute ein Kabel mit einem besseren Schirmmaß geholt, da es zu kurz war habe ich ein stück vom Typgleichen Kabel dazugelötet! Und jetzt kann ich alle Sender gucken auser Pro7, Sat1 und Kabel1! Habe 70% Leistung Und 60% Signalqualität Gruß OSi |
Qraftwerket
00:21
erstellt: 13. Dez 2004, |
Hi, die genannten Sender liegen auf ein und demselben Transponder (hinzukommen sicherlich noch N24 und weitere, die bei Dir auch nicht gehen werden). Das heisst, das bei dir wahrscheinlich über die vertikale Polarisation kein ordentliches Signal kommt. Hast du ein Twin-LNB, dort wird jeweils ein Kabel für die vertikale und horizontale Polarisation verwendet. Entweder ist eines der Kabel locker, oder du hast einen Kurzschluss fabriziert. Ich hoffe, ich konnte Dir weiterhelfen. Gruss Qraftwerket |
Osi
00:25
Sie Sender laufen 4 sekunden und dann ist das Bild weg! Lnb: ein Quad Anschlüsse: Keine Ahnung bin nur Mieter! Gruß Osi |
dj_ddt
00:27
ich bekomme üebr digital RTL, RTL 2, SRTL und VOX nicht rein. aber egal, da kommt eh nur mist. ![]() ![]() |
stally
00:31
erstellt: 14. Dez 2004, |
Hi Osi, leg' mal Dein schnurloses telefon lahm. Dann klappt es auch mit diesen Sendern. Ist nämlich dummerweise dieselbe Frequenz. Mußt also entweder das telefon wechseln oder viewleicht nur Deine Stecker auf offene Stellen prüfen. Dort streut das Signal rein. |
Modena
03:52
erstellt: 23. Dez 2004, |
Vielen Dank Stally, wenn ich nicht vorhin beim schmöken deinen Beitrag zufällig gelesen hätte würde ich jetzt wahrscheinlich die ganzen Weihnachtstage mit Fehlersuche, Neuinsallationen ect. verbringen anstatt einfach den Stecker des ollen schnurlosen Sagem Telefons zu ziehen und vollen Empfang zu haben! ![]() Danke nochmal und schöne Feiertage Modena |
stally
23:19
Gerngeschehen und schöne Weihnachten. |
kein Pro7,Sat1, Kabel1, N24 mehr..... ghostreader am 16.04.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 6 Beiträge |
Frequenzumstellung Sat1/Pro7 real_thg am 26.05.2007 – Letzte Antwort am 15.06.2007 – 9 Beiträge |
Kein Pro7 Sat1 Kabel in Hessen DVB-C typtyp am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 4 Beiträge |
Kein Pro7, Sat1, Kabel1 und DSF Jaddel am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 08.09.2005 – 23 Beiträge |
Kabel - Digital - kein Empfang von RTL. Pro7 - Sat1, etc. Initiator am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 9 Beiträge |
Kein Pro7, Sat1, Kabel1 und DSF -> kein DECT-Problem? miip am 15.09.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 6 Beiträge |
_NUR_ Pro7, Sat1, Kabel, N24, DSF qfc am 21.02.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2006 – 3 Beiträge |
Kabel BW - RTL, Sat1, Pro7 usw fehlt. Marcelino80 am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 6 Beiträge |
Tividi Digi Kabel - Empfange kein RTL - Sat1 - Pro7 usw fuzzyfurore am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2007 – 33 Beiträge |
Bildstörungen bei SAT1 und Pro7 mr_flat25 am 25.06.2008 – Letzte Antwort am 27.06.2008 – 8 Beiträge |
2004
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedM_7200
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.255
