| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Frage zur Antennenverkabelung bei LCD-Fernseher mi... | |
Frage zur Antennenverkabelung bei LCD-Fernseher mit DVB-C+A -A |
Joe_Spacey
erstellt: 23. Mrz 2010, 08:56
Hallo zusammen, habe folgende Geräte: Philips 47PFL8404 mit DVB-C. Dazu habe ich ein Alphacrypt-Modul für meine Unitymedia-Karte. Dazu habe ich einen Festplattenrecorder. Ich möchte natürlich Fernsehn nur digital schauen. Muss ich trotzdem dass Antennenkabel erst in den Festplattenrecorder und von da mit einem 2. Antennenkabel in den TV gehen ? Ich weiß, dass ich nur analog aufnehmen kann (SCART), wenn mein TV ausgeschaltet ist, aber es geht mir um das reine TV-Bild. Danke im voraus für die Hilfe. |
Joe_Spacey
erstellt: 23. Mrz 2010, 13:32
War gerade bei MM. Da sagte man mir, ich bräuchte dann ein Antennen-T-Stück, der von meiner Antennendose direkt 1 x in den TV und 1x in den DVD-Recorder geht. Das T-Stück sollte zwecks Abschirmung nicht direkt in die Antennenbuchse gesteckt werden, sondern erst in ein kurzes Antennenkabel... Klingt alles logisch.... Was meint ihr ? |
smasuna
erstellt: 23. Mrz 2010, 15:30
also... Antenne in Recorder, und 2tes Kabel von Recorder zum TV ( Signal durchschleifen) und natürlich noch SCART zw. TV und Rec. Damit kannst Du direkt über den Recordertunner die Freien Sender analog/digital (weiss nicht welchen Tunner dein Rec hat) Aufnehmen, egal ob der TV an oder aus ist. Wenn TV an ist kannst Du noch über SCART die Sender aufnehmen Die du gerade schaust. Am tv selbst kannst Du analog/digital und verschlüßelte Sender sehen. |
Joe_Spacey
erstellt: 23. Mrz 2010, 15:59
Also bekommt mein TV die digitalen Kabelsignale über den DVD/Festplattenrecorder ? Dann brauche ich also kein Antennen-T-Stück ? Der MM-Typ meinte nämlich, beim Signal-Durchschleifen über den DVD-Recorder kommt kein Digitales Kabel-Signal beim TV an... |
cutfather99
erstellt: 23. Mrz 2010, 16:04
Warscheinlich lassen die typen bei MM auch beim Friseur ihr gehirn schneiden ........Natürlich wird das signal durchgeschliffen lg cutfather |
Joe_Spacey
erstellt: 23. Mrz 2010, 16:19
Unglaublich, diese MM-"Berater"... Nur, um mir so ein T-Stück + 3. Antennkabel für einige Euros zu verkaufen ? Oder einfach nur aus schierer Unwissenheit ??? DANKE für die kompetente Auskunft. |
cutfather99
erstellt: 23. Mrz 2010, 16:33
8) Die meisten GROSSMARKTVERKÄUFER haben nur das Verkaufen im sinn da sie vo Materie keine Ahnung haben oder vorher leberkässemmeln oder sonstwas verkauft haben kannst du aber leicht austesten ob es ein Verkäufer ehrlich meint oder nicht denk dir ein Problem aus von dem du die lösung kennst und frag nach hilfe ? Dannach sag ihm die lösung ? Ich würd eher in kleinen Fachgeschäften nach hilfe suchen ! Cutfather |
Joe_Spacey
erstellt: 23. Mrz 2010, 16:51
Ich habe so einem kleinen Fachgeschäft auch meinen LCD-TV gekauft (Philips 47PFL8404) für 1200,--. Bei MM wollten sie 1.399,--. Ich hätte auch normalerweise in diesem Fachgeschäft angerufen, aber die waren heute telf. schlecht zu erreichen... Kann immer noch nicht glauben, was für tolle Auskünfte man bei MM bekommt... [Beitrag von Joe_Spacey am 23. Mrz 2010, 16:58 bearbeitet] |
Luise_Koschinsky
erstellt: 25. Mrz 2010, 15:11
Das ist meist kein Problem, es sind mir aber auch Fälle bekannt wo der DVD Recorder das DVB Signal MASSIV verschlechtert hat. Dies war bei meinem Panasonic der Fall. Dann ist die T Stück Nummer eine billige Lösung, braucht man aber auch erst machen WENN es Probleme gibt. [Beitrag von Luise_Koschinsky am 25. Mrz 2010, 15:12 bearbeitet] |
Antennenverkabelung für DVB-C vom SZ ins WZ (oder Alternative?) HanniVector am 26.06.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 11 Beiträge |
Probleme Antennenverkabelung pauldersucher am 24.04.2017 – Letzte Antwort am 25.04.2017 – 2 Beiträge |
DVB-C mit Samsung LCD Michael1978 am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 4 Beiträge |
Fernseher mit DVB-C ostpower1983 am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 24.04.2012 – 25 Beiträge |
Frage zur Funkübertragung bei DVB-C de_Nolle am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 2 Beiträge |
DVB-C Lord-Andy am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 12 Beiträge |
Signalstärke bei DVB-C Oliver76 am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 3 Beiträge |
Alter LCD, ohne dvb-c Kryskross am 11.08.2015 – Letzte Antwort am 11.08.2015 – 3 Beiträge |
Neue DVB-C Verkabelung vr#46 am 30.01.2017 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 11 Beiträge |
37LC2R -LCD + DVB-C (ISH) Mekki am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCaspal
- Gesamtzahl an Themen1.563.358
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.159
cutfather
