| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Sehr komische Störungen bei Mikrowelle und Ladevor... | |
Sehr komische Störungen bei Mikrowelle und Ladevorgang des Laptops+A -A |
Oerich
erstellt: 01. Mrz 2010, 23:44
Hallo Ihr Lieben, ich habe ein sehr komisches Problem mit meinem TV-Gerät. Das Gerät ist von Samsung und schimpft sich p2770hd. Über den CI-Slot (alphacrypt Classic) lasse ich das Programm von Unitymedia entschlüsseln. Ich bin eignetlich sehr zufreiben mit dem Gerät. Aber eine Macke hat es und ich kann es mir einfach nicht erklären. Im Fernsehbetrieb funktionier alles super, bis ich beispielsweise meinen Laptop an meine zweite Steckdose im Zimmer anschließe (im Akkubetrieb funktioniert alles einwandfrei) oder die Mikrowelle in der Küche benutzt wird. Wenn ich mein Telefon benutze funktioniert alles, wenn mein Mitbewohner sein Telefon benutzt ruckelt das Bild sehr stark. Meine Empfangsdiagnose zeigt im normalen Betrieb eine Bitfehlerrate von 6 an und eine Empfangsstärke von 85 %. Treten Störungen durch die oben genannten Geräte auf, dann geht die Bitfehlerrate auf 10 hoch, wobei 10 der Maximalwert der Skala ist, und der Empfang geht im selben Moment auf 0 runter. Ich benutze ein TV-Kabel aus dem Baumarkt. Das wäre mein erster Ansatzpunkt, mal ein abgeschirmtes Kabel zu probieren. Würde das ohne weiteres machen, aber strahlt ein Laptop, wenn er am Strom angeschlossen ist, so viel mehr EM-Strahlung aus, als wenn er es nicht ist und auf Akkubetrieb läuft?! Danke für eure Hilfe. LG Oerich |
Uwe_Mettmann
erstellt: 03. Mrz 2010, 23:25
Hallo Oerich, du solltest tatsächlich als ersten Schritt ein neues Antennenkabel probieren. Allerdings ist es problematisch gute Kabel zu finden, weil man aus den angebenden Daten dies selten sicher erkennen kann. Empfehlung guter Kabel mit Bezugsquelle siehe diesen Thread.
Schnurlos oder Kabel-Telefon? Wenn schnurlos, dann CT1+ (nicht mehr erlaubt), DECT oder W-LAN? Gruß Uwe |
Oerich
erstellt: 04. Mrz 2010, 01:26
hallo uwe, Danke für die Antwort. Spiele schon mit dem Gedanken mir das Prisner TAK 2050 zu besorgen... Werde meinen Erfolg/Misserfolg natürlich posten. Was das Telefon angeht, muss ich meinen Mitbewohner mal fragen nach Modellnummer und co... Gute Nacht [Beitrag von Oerich am 04. Mrz 2010, 01:27 bearbeitet] |
Lord-Snake
erstellt: 04. Mrz 2010, 08:55
Mikrowellenherde und Handys strahlen bei aktiven Betrieb hochfrequente elektromagnetische Felder ab. Diese Felder koppeln sich in dein wahrscheinlich schlecht oder gar nicht geschirmtes Antennenkabel ein. Da digitales sowie analoges TV auf hohen Frequenzbändern (Mehere Hundert MHz) übertragen wird, kann sich diese hochfrequente Magnetfeld dem Nutzsignal überlagern. Zwar demoduliert der Empfänger die Nutzinformationen aus der Trägerfrequenz, aber gerade bei analog TV, kann trotzdem eine Störung auftreten. Je nachdem wie Stark die Quelle des Störsignals ist, verschlechtert sich das Signal-Rausch-Verhältnis. Rein Theoretisch geschieht das übrigens nicht nur bei Antennenkabeln. Jedes Kabel kann wie eine Antenne wirken. Meist jedoch besitzen fast alle Kabel gängiger Elektrogeräte, einen sog. Mantelstromfilter. Diese verhindern die Ausbreitung hochfrequenter Störsignale auf Kabeln. Ich hoffe ich konnte damit etwas Licht ins Dunkle bringen. Snake |
Oerich
erstellt: 14. Mai 2010, 20:18
Also das abgeschirmte Kabel funktioiert nicht. Hab jetzt mit meinem Laptop im Zimmer rumprobiert. In dem Moment in dem ich das Netzteil ohne Laptop an den Strom anschließe gibts eine kurze Störung im digitalen Bild. Wenn ich den Laptop dann an das Kabel anschließe verschwindet das Bild vollständig. Hab auch ein wenig beim analogen Programm rumprobiert und festgestellt, dass ich manchmal zwei, manchmal einen fette Streifen im Bild habe, wenn mein Laptop am Strom angeschlossen ist. Ist er es nicht, dann sind die Streifen weg. Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann. Ich habe jetzt dieso komische alphacrypt karte für 100 € und kann nichts damit anfangen. DANKE!!! |
Duke44
erstellt: 15. Mai 2010, 07:10
Wenn im normalen Betrieb ohne Störeinflüsse die Fehlerrate schon so hoch ist, dann ist entweder der Kabelanschluß nicht i.O. und daher auf ordnungsgemäßen Empfangspegel zu prüfen durch nen Fachmann oder der TV hat tunermäßig einen weg oder das Zusammenspiel mit dem AC ist grottenschlecht. Gibt es bei Euch noch andere digitale Kabelempfänger (Receiver/TV) im Haus, wo man den Empfangspegel/stärke und die Signalqualität mal vergleichen kann? Poste mal deren Werte, wenn Du das Gerät an denselben Anschluß anschließt. |
Komische Störungen bei analogem Kabelanschluss 1stBoomer am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2005 – 6 Beiträge |
Störungen bei KabelDigital stefan260976 am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 2 Beiträge |
Störungen bei Digital-Home digitv1 am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 4 Beiträge |
Störungen bei HD-Sendern (KD) #Fernsehgucker# am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 13 Beiträge |
Störungen nur bei analogem Kabelempfang Stefan665 am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 3 Beiträge |
Störungen Kabel-Digitalreceiver reallachs am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 5 Beiträge |
Merkwürdige Störungen Klas126 am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 6 Beiträge |
Unitymedia Düsseldorf Störungen kleo99 am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 4 Beiträge |
Störungen bei 2 HD-Sendern mastermike67 am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 7 Beiträge |
Störungen bei ZDF HD u.a. Seatiger am 07.11.2012 – Letzte Antwort am 19.11.2012 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.966
