| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Probleme beim Empfang von DVB-C Signalen (ohne Dos... | |
Probleme beim Empfang von DVB-C Signalen (ohne Dose klappt alles prima)+A -A |
FLasH4ever
erstellt: 01. Mrz 2010, 15:29
Hallo, wir haben seit kurzem auf NetCologne als Kabelanbieter gewechselt. Da NC sämtliche digitalen Sender (ÖR und Private) unverschlüsselt ins Kabelnetz einspeist, habe ich mir bei eBay günstig eine alte DBox ersteigert. Aufbau im Haus: 10 Wohnungen im Haus Hausverstärker: Kathrein VOS 30/F (24/30db - was eingestellt ist weiß ich nicht) 6fach Splitter Aufbau in unserer Wohnung: 4 Dosen 1. Unbekannt (Durchgangsdose) 2. Unbekannt (Durchgangsdose) 3. Kathrein ESD 41 (Durchgangsdose) 4. Unbekannt (muss ich erst schauen) Ob ein Abschlusswiderstand vorhanden ist, weiß ich nicht, ich denke aber schon. Doch leider musste ich feststellen, dass kaum Sender gefunden wurden beim 1. Sendersuchlauf. Hauptsächlich Sky (verschlüsselt) und dann nur ÖR, wobei selbst die ruckeln. Ich bin dann zum Nachbarn (im selben Haus), der Sky hat, und habe da mal einen Sendersuchlauf gemacht. Alle Sender gefunden. Allerdings hat der auch einen Verstärker (ca. 20db), der direkt angeschlossen ist, daran ein 2fach Splitter und daran dann seine Dose. Da die Dose eine Durchgangsdose ist, geht dann das "Ausgangskabel" wieder in die Wand und ins nächste Zimmer oder wohin auch immer. Der Splitter wird dafür genutzt, damit auch in der Küche ein Kabelanschluss liegt. Nun habe ich mal folgendes bei mir getestet, nachdem ich die komplette Senderliste vom Nachbarn hatte: Receiver an meiner Kabel-Dose ARD, ZDF, MDR, NDR, RBB, SWR, BR, HR, WDR; ruckeln (nicht schaubar) Rest: Kanal (zur Zeit) nicht verfügbar. Receiver an meiner Kabel-Dose mit Verstärker (18db) ARD, ZDF, MDR, NDR, RBB, SWR, BR, HR, WDR, SKY (verschlüsselt) Rest: Kanal (zur Zeit) nicht verfügbar. Receiver an meinem Anschluss (ohne Dose) Alle Sender gehen, außer BR-Alpha, EinsExtra, Einsfestival EinsPlus, Arte, Phoenix; die ruckeln (aber wären mir auch nicht wichtig) Receiver an meinem Anschluss (direktes Signal über Verstärker in Dose) Kann ich aktuell leider nicht testen, da ich dazu noch ein Kabel (ohne Stecker) bräuchte. Oder kann ich einfach einen Stecker abschneiden und das Kabel benutzen (wäre ein normales TV-Kabel, kein Verlege-Kabel (Koax-Kabel)) Habe an der 2. Dose auch alles getestet -> alles etwas schlechter. Bei direktem Anschluss ging glaube ich RTL, Sat.1 und Vox nicht, Kabel Eins und ProSieben aber schon. 3. Dose habe ich erst garnicht getestet. Denn dort ist das analoge Signal schon sehr schlecht. Die Dose wurde beim Einzug aber auch einfach montiert, ist eine Kathrein ESD 41, allerdings habe ich nirgendswo im Internet Daten über diese Dose gefunden. Die 4. Dose ist insofern "uninteressant", da der 4. Mitbewohner über DVB-T TV schaut. Welche Möglichkeiten habe ich nun, damit ich digitales TV schauen kann, aber meine Mitbewohner noch weiter (analoges) TV schauen können? Und wie sieht es aus, wenn alle 3 digitales TV schauen wollen? Denn wenn ich das Kabel abmache von meiner Dose, sehen die anderen ja nichts mehr. Würde es evtl. auch einfach klappen, wenn ich das Signal, was bei mir ankommt, nehme, dann splitte, ein Kabel geht dann wieder zurück in die Dose und das andere geht zu meinem Receiver? (ist natürlich eher obligatorisch und keine schöne Lösung) Ansonsten würde mir nur einfallen, andere Dosen zu installieren. Nur wer müsste dafür die Kosten übernehmen? Mieter oder Vermieter? Und kann ich überhaupt darauf bestehen als Mieter, dass mein Anschluss digitales TV unterstüzt? Danke schonmal für eure Hilfe. Ich hoffe, ich habe mein Problem verständlich erklärt. |
rura
erstellt: 01. Mrz 2010, 16:06
Bei euch sollte einmal ein Fachmann ran, denn da scheint viel eigene Bastelei von den Hausbewohnern im Spiel zu sein. Du wirst höchstwahrscheinlich einen viel zu geringen Signalpegel haben. Mann sollte wissen: Wer ist der KNB, was sind das genau für Dosen Marke/Bezeichnung. Wie ist der Kabelverlauf im Haus usw. Für einen guten analog Empfang ist der Eigentümer verantwortlich. Meistens ist es dann auch so, dass, wenn dieser sehr gut ist, auch der digital Anschluss funktioniert. Von hier aus kann man schlecht sagen, was genau bei euch im Haus alles nicht OK ist. |
FLasH4ever
erstellt: 01. Mrz 2010, 16:22
Ja, der Meinung bin ich auch. Mal mit dem Vermieter besprechen. Aber was mich interessiert: Was würde passieren, wenn ich das Signal direkt abgreife und dann 3fach verteile? 1. hätten wir dann alle ein gutes Signal in der WG? 2. würde es bei den anderen Mitbewohnern zu Störungen kommen? Und zur Dose: Würde eine neue Dose mit einer sehr geringen Dämpfung etwas bringen? Ich werde später auch nochmal die Nachbarn über uns und unter uns fragen, ob die eigentlich digitales TV haben und was dort für Maßnahmen ergriffen wurden. |
FLasH4ever
erstellt: 02. Mrz 2010, 12:24
Also habe gerade erst gesehen, dass unser Signal nur bis zur 3. Dose geht, in dieser ist ein Abschlusswiderstand drin. Habe jetzt nochmal testweise das ankommende Signal genommen, gesplittet, dann 1. in die Dose zurück, und 2. in meinen TV. Bei den Bewohnern hat sich dadurch nichts geändert, ich empfange allerdings alles. Kann man das so lassen? |
KuNiRider
erstellt: 02. Mrz 2010, 13:47
Zulässig ist anders .. aber es dürfte kaum zu größeen Störungen kommen. Allerdings haben jetzt alle deine Dosen nur noch halb soviel Pegel! -> Wenn du eh nur an der ersten Dose ein Topbild brauchst, dann schau nach was da für eine Dose drinn ist und nimm eine aus der FAQ-Kabel-TV eine Dämpfungsklasse darunter - vermutlich also eine 10dB-Dose. Du hast dann eine vernünftige Entkopplung, vermutlich genug Pegel und deine restlichen Dosen bekommen auch noch was ab |
FLasH4ever
erstellt: 02. Mrz 2010, 14:05
Klar, ist keine schöne Lösung. Die anderen beiden haben analoges TV, ich kann aber kein Unterschied zu vorher erkennen. Wenn überhaupt, dann minimal. Habe jetzt ein T-Stück an das ankommende Signal angeschlossen, und ein Kabel geht zum TV, eins wieder in die Dose zurück -> Signal geht durch die Dose und dann zum nächsten Zimmer. Sollte ich das T-Stück eher durch einen 2fach Splitter ersetzen? Oder nimmt sich das nicht viel? Und sollte ich meine Dose eher komplett übergehen? An der Dose direkt kann ich nichts ablesen, muss ich die dazu komplett ausbauen? |
KuNiRider
erstellt: 02. Mrz 2010, 17:39
Ein richtiger Splitter in F-Technik ist zwar von der Schirmung und Anfälligkeit für Wackelkontakte besser - bleibt aber Pfusch und wenn du die Dose dort nicht benützt ist es besser sie wegzulassen. Richitger und eleganter ist die oben bereits erwähnte 10dB-Dose. Der Typ deiner jetzigen Dose kann vorne / hinten / nirgendsmehr stehen. |
DVB-C Empfang klappt nicht Kathi84 am 20.04.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 13 Beiträge |
Probleme mit DVB-C Empfang timhamburg94 am 14.01.2021 – Letzte Antwort am 20.01.2021 – 16 Beiträge |
Probleme mit DVB-C Empfang hendsch am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 2 Beiträge |
Probleme mit DVB-C-Empfang Shax am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 4 Beiträge |
Probleme beim digital Empfang oplaner am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 2 Beiträge |
Probleme beim Empfang von RTL Gruppe über Netcologne DVB-C Deeperblue am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 4 Beiträge |
DVB-C Empfangsprobleme MarcelWie am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 11 Beiträge |
Hausverkabelung: Durchgangsdosen Probleme mit Empfang Gringo82 am 16.06.2012 – Letzte Antwort am 19.06.2012 – 10 Beiträge |
Probleme mit DVB-C LordRouter am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 22 Beiträge |
DVB-C Empfang chd87 am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.691
