DVB-C Empfang
chd87
#1 erstellt: 20. Mai 2010, 16:20
Zur Zeit nutze ich einen DigiPAL DVB-T Receiver und bin auch eigentlich ganz zufrieden damit.
Habe mir jetzt einen 50Zoll Plasma TV bestellt, welcher einen eingebauten DVB-T und DVB-C Receiver besitzt. Der DVB T Tuner soll nicht so gut sein von diesem Gerät der DVB-C jedoch wunderbar.
Meine Frage: Wie nutze ich DVB-C einfach von der Buchse (Kabelanschluss über Miete) in den DVB-C Input rein und fertig? Ist das kostenlos?
Mein DVB-T Receiver hat nur Scartausgänge und das will ich eigentlich nicht mehr haben.
dialektik
#2 erstellt: 20. Mai 2010, 16:34
schon mal in die beiden oben stehenden FAQ geschaut??
Was du empfangen kannst, sagt dir die Homepage deines Kabelanbieters...
chd87
#3 erstellt: 20. Mai 2010, 17:22
Habe ich gelesen.
Nur zum Veständnis:
Kabelbuchse in der Wohnung mit Eingang des DVB-C Tuners verbinden. Beim Kabalanbieter eine kostenpflichtige Karte holen und in den Cl Slot schieben. 2,90EUR kostet glaube das Digitalpaket von Kabeldeutschland für die Smartcard.
Alles richtig?
Vlt doch bei DVB-T bleiben? Da gratis und qualitativ ähnlich.
Was meint ihr?
rura
#4 erstellt: 21. Mai 2010, 07:27
Wenn du auf HD und Dolby digital 5.1 Ton verzichten kannst, dann bei DVB-T bleiben.
mgb
#5 erstellt: 21. Mai 2010, 08:43
Einfach ausprobieren was besser gefällt. Die öffentlich-rechtlichen sind digital (dvb-c) im Kabel unverschlüsselt und dafür wird kein Modul und Karte benötigt.
chd87
#6 erstellt: 21. Mai 2010, 08:55
Und welche Sender gehören dazu?
Pro7 RTL RTL2 Kabel etc is schon wichtig.
mgb
#7 erstellt: 21. Mai 2010, 09:05
Die Privaten sind verschlüsselt, aber zum ausprobieren brauchst du doch nicht alle Sender. Die öffentlich-rechtlichen sind übrigens ARD und ZDF und deren Programmpakete.
chd87
#8 erstellt: 21. Mai 2010, 09:16
Ok alles klar.
Letzte Frage:
Muss ich von Kabel Deutschland für dieses 2,90 Paket deren Receiver benutzen? Oder geht mein interner DVBC RECEIVER?
Dann habe ich gesehn, das man zw. HD und normal Digital wählen kann.
Bei HD muss man etwas mehr für den HD-Receiver ausgeben (sind dann alle Sender HD?)
bei normal Digital halt ein günstigeren Receiver. Die Möglichkeit 3 wäre dieser Cl+ mit Karte (Frage mich wo man das Cl+ Modul anpflanzt) mein TV hat einen Cl Slot. Diese wäre auch HD.
Man da blickt doch kein Schwein mehr durch. -.-
mgb
#9 erstellt: 21. Mai 2010, 10:11
Das Erste HD, ZDF HD und Arte HD sind unverschlüsselt und dafür brauchst du kein Modul und Karte. Das kann jetzt schon dein Plasma. Mehr an HD hat KD zur Zeit nicht zu bieten. Die HD Sender von Sky bekommst du über ein Abo von Sky.
Ob du ein CI+ Modul für die grundverschlüsselten Privaten brauchst, hängt vom Plasmamodell ab. Welches Modell du genau bestellst hast, das hast du bis jetzt nicht geschrieben.
rura
#10 erstellt: 21. Mai 2010, 10:15
Wenn du die privaten über deinen neuen TV auch in digital sehen möchtest und dein neuer TV einen CI+ Slot hat, musst du das digital Paket(ABO) mit entsprechendem CI+ Modul und passender Smartcard (G09) von KD bestellen, auch wenn die privaten Sender (noch) nicht in HD ausgestrahlt werden. Dazu Homepage von KD aufrufen. Wenn du den internen DVB-C HD Tuner vom deinem neuen TV nicht nutzen willst, dann das digital ABO mit Receiver von KD bestellen. Hat dein neuer TV einen einfachen CI Slot, reicht ein digital Abo ohne Receiver, plus einem frei erhältlichem Modul. Ist doch ganz einfach
chd87
#11 erstellt: 21. Mai 2010, 11:23
http://www.lg.com/de...lasma-tv-50PK350.jsp
das ist mein TV Gerät.
Bin halt unsicher, weil der DVBT Tuner schlecht sein soll davon.
Habe mir eine gute Außenantenne gekauft und werde es dann erstmal probieren.
Hatte zuvor einen DigiPAL DVBT Receiver und das lief immer 1a. Lebe auch in Berlin, da ist das kein Thema.
Mal schaun wie sich das interne TV Tunergerät macht.
mgb
#12 erstellt: 21. Mai 2010, 12:14
Dein LG hat keinen CI+ Einschub.
Hast du deinen DVB-T Receiver schon verkauft oder warum willst du unbedingt den internen DVB-T Tuner benutzen.
Eine Alternative wäre doch die freien HD Sender über den internen DVB-C Receiver zu gucken und die Privaten über den externen DVB-T Receiver.
[Beitrag von mgb am 21. Mai 2010, 12:14 bearbeitet]
chd87
#13 erstellt: 21. Mai 2010, 12:21
Nee den habe ich noch. Aber ich will eigentlich von Scart wegkommen. Oder ist das egal? Notfalls würde ich den DVB-T halt wieder anstecken.
Kann ich nicht DVBC und T intern gleichzeitig nutzen, sowie du meintest mit dem externen DVB-T?
mgb
#14 erstellt: 22. Mai 2010, 04:45
Beim LG musst du dich entscheiden ob du DVB-T oder analoges Kabel plus DVB-C haben willst.
Es wäre sowie kompliziert/teuer beide Signalquellen für einen Eingang zu mixen.
Probier einfach aus ob der interne DVB-T Tuner einen Bildqualitätsvorteil bringt. Ich glaube es eher nicht.
DVB-C = DVB-T ???
ANut_Peach am 04.10.2005  –  Letzte Antwort am 07.10.2005  –  6 Beiträge
DVB-T oder DVB-C
Forester am 18.10.2006  –  Letzte Antwort am 18.10.2006  –  2 Beiträge
DVB-T oder DVB-C ?
Stabi88 am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  4 Beiträge
DVB-T oder DVB-C???
Da_Bonzo am 19.05.2006  –  Letzte Antwort am 20.05.2006  –  4 Beiträge
DVB-T oder DVB-C???
dragon.hn am 20.01.2006  –  Letzte Antwort am 21.01.2006  –  4 Beiträge
DVB-C/T Problem
cassius87 am 03.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  10 Beiträge
DVB-C vs. DVB-T ?
aquila2 am 14.12.2005  –  Letzte Antwort am 14.12.2005  –  6 Beiträge
[Suche] Receiver DVB-T und DVB-C
mmmm am 30.05.2006  –  Letzte Antwort am 30.05.2006  –  2 Beiträge
DVB-C mit einem DVB-T Receiver
Zyrus am 28.06.2006  –  Letzte Antwort am 29.06.2006  –  5 Beiträge
dvb-t vs dvb-c (hdmi)
hifi-fifi am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.07.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStanHS
  • Gesamtzahl an Themen1.563.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.305
