| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » auch ein Dosenproblem | |
auch ein Dosenproblem+A -A |
das_flöt
erstellt: 26. Jan 2010, 18:34
Hallo Forum, ich wohne in einem großen Mietshaus mit über 40 Parteien. Über die Nebenkosten zahle ich den Kabelanschluss. Ich möchte jetzt in einem anderen Raum einen zweiten Fernseher betreiben, komme aber nicht wirklich weiter. Aus der Wand kommen zwei Kabel, die in einen Adapter Hirschmann Afc 0811 führen. Der Adapter hat 3 Anschlüsse. An einem dieser Anschlüsse steht 8,5 dB und das Kabel davon läuft direkt zum Fernseher ohne weitere Dose. Was für Dosen bräuchte ich denn in diesem Fall? Gruß das_flöt |
rura
erstellt: 27. Jan 2010, 08:12
Nach einem 1fach Abzweiger sollten normalerweise Stichdosen montiert werden, wie zB. die Kathrein ESD84. |
KuNiRider
erstellt: 27. Jan 2010, 11:35
Das ist eine sehr eigenartige Verkabelung - könnte es sein, dass sich da schonmal jemand was gebastelt hat? Ohne ungefär den Pegel zu kennen ist es schwierig was zu empfehlen Ist ein hoher Pegel da, dann kannst du direkt hinter dem Abzweiger eine 10dB-Durchgangsdose montieren und weiter zu einer 8dB-Durchgangsdose mit Abschlusswiderstand fahren. Ist der Pegel nur 'normal', dann solltest du den Abzweiger gegen einen Doppelabzweiger mit 10dB tauschen und hast dann zwei Tap-Ausgänge für deine TV |
das_flöt
erstellt: 27. Jan 2010, 12:01
Hallo, das da nicht alles richtig ist hab ich mir auch schon gedacht. Seh ich das richtig, dass ich z.B. einen EAD 12 von Kathrein nehme und je eine Stickdose dranklemme? Mit 10 dB finde ich nämlich nichts. Gruß das flöt |
KuNiRider
erstellt: 27. Jan 2010, 13:21
Jaein ... denn 12dB + 4dB Dose + 1dB Kabel(5m) = 17dB, das ist dramatisch weniger (nur noch 40%)als jetzt mit 9dB Das oben war ohne Dose gemeint, und desswegen 10dB weil so eine Abzweiger nur 2dB Dämpfung auf dem Stamm hat, wie dein jetziger auch - ein 2fach-Abzw mit 8,5dB hätte 4,2dB und würde dem Mieter nach dir deutlich Pegel abknapsen. Und ich vermute mal, der Abzweiger hat auch schon mehr Dämpfung als die ursprüngliche Dose an dieser Stelle.2-fach-Abzweiger mit 10dB gibt es z. Bsp. bei Axing http://www.axing.com/katalog_de/Zubehoer37.htmloder Teleste DTS 210 [Beitrag von KuNiRider am 27. Jan 2010, 13:29 bearbeitet] |
das_flöt
erstellt: 31. Jan 2010, 18:24
Guten Abend, wenn ich jetzt alles richtig verstanden habe, ersetze ich den alten 1fach-Abzweiger durch einen 2-Fach Abzweiger (Axing BAB 2-10) und an die beiden "Ausgänge" kommt jeweils eine Stichdose (Kathrein ESD84). Wenn dem so ist, bestelle ich die genannten Artikel und mach mich an den Wanddurchbruch. Vielen Dank für Deine Hilfe KuNiRider Beste Grüße das_flöt |
Kabel-TV: Verkabelung in Mietwohnung nenem am 08.04.2017 – Letzte Antwort am 01.05.2017 – 23 Beiträge |
Vergleich Kabel direkt / Nebenkosten Effareig am 17.12.2012 – Letzte Antwort am 18.12.2012 – 5 Beiträge |
Installation von TV-Dosen 5p33d1 am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 16 Beiträge |
Kabelanschluss läuft nur an einer Dose Kuru55 am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 18 Beiträge |
Kabel in anderen Raum verlegen henled am 16.09.2011 – Letzte Antwort am 09.04.2012 – 5 Beiträge |
Samsung TV ohne CI+Modul an Kabelanschluss betreiben schattenmann63 am 29.06.2021 – Letzte Antwort am 30.06.2021 – 3 Beiträge |
Kabelanschluss, wie verkabeln? powersocke am 27.06.2017 – Letzte Antwort am 27.06.2017 – 5 Beiträge |
Kabelanschluss mit nur 1 Dose auf 5 Dosen erweitern CK-One80 am 31.01.2016 – Letzte Antwort am 01.02.2016 – 7 Beiträge |
Weitere Dvb-c Dose in 15m entfernten Raum schaffen M249 am 19.10.2020 – Letzte Antwort am 19.10.2020 – 2 Beiträge |
Kabelanschluss ohne Fernseher/Receiver Saltamontes am 11.10.2017 – Letzte Antwort am 11.10.2017 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMauber
- Gesamtzahl an Themen1.563.011
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.531
