| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kurzschluss Sat-Kabel | |
Kurzschluss Sat-Kabel+A -A |
CPN1980
erstellt: 13. Nov 2005, 10:03
Hallo!!!! Ich habe mir gestern eine digitale Sat-Anlage gekauft. Nachdem ich alles angeschlossen habe, sagt mein Receiver, dass ich einen Kurzschluss auf dem Antennenkabel hätte. Was habe ich falsch gemacht? Die Kabelenden an den F-Steckern habe ich schon überprüft. Weiß jemand Rat??? Vielen Dank |
Bufobufo
erstellt: 13. Nov 2005, 10:37
Hi CPN1980, das mußt nicht unbedingt ein Kurzschluss sein. Manchmal zieht ein LNB einfach zuviel Strom und dann "meint" der Receiver ein Kurzschluss liegt vor. Da hilft nur, alles einzeln nacheinander anschliessen und schauen wann der Fehler kommt und dann das defekte Teil austauschen. Gruß Jan |
Ultraschall
erstellt: 13. Nov 2005, 10:39
Kommt wirklich keine einziger feiner Draht der Abschirmung an den Mittelleiter ran ? Wenn icht ziehe mal den Netzstecker des Receivers für ca. 1min. raus und probeire es dann noch mal. (Die Receiver haben selbstrückstellende Sicherungen drin, die müssen stromlos abkühlen.) Hast Du dann immer noch die Fehlermeldung, hast Du im Kabel selbst einen Kurzschluß. Passiert manchmal bei Billigkabeln, da liegt der Mittelleiter soweit außerhalb der Mitte, das er an die Abschirmung rankommt und dort einen Kurzschluß macht. Abhilfe: Markenkabel von Wisi, Kathrein und anderen Bekannten seriösen Herstellern kaufen. Dann auch gleich auf "Class A" Schirmungsmaß größer 90 dB achten. |
adiclair
erstellt: 13. Nov 2005, 11:06
Beim Abisolieren der SAT-Kabelenden (und dann auch beim 'Aufschrauben' der F-Stecker) solltest du peinlichst genau darauf achten dass das Massegeflecht nicht mit dem starren Kupferleiter in Kontakt kommt. Siehe auch hier (Kapitel 5.4) -> http://www.sat-rat.com/html/body_kapitel_5.htmlNehme mal an, das da der Hund begraben liegt... [Beitrag von adiclair am 13. Nov 2005, 11:09 bearbeitet] |
Antennenkabel Kurzschluss? Hilfe? maxzapf am 21.07.2017 – Letzte Antwort am 21.07.2017 – 4 Beiträge |
Kurzschluss im Kabel? mjoelle am 03.05.2005 – Letzte Antwort am 03.05.2005 – 5 Beiträge |
SAT-Steckdose-Receiver Kabel ? ebajka am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 5 Beiträge |
Umsteigen auf digitale SAT-Anlage oder Kabeldigital? geeerik am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 16 Beiträge |
Digital Kabel oder SAT Was ist besser? Anja-Hamburg am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 10.03.2006 – 4 Beiträge |
Kabel über Sat-Anlage -- Arena buchen ? am 12.07.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 2 Beiträge |
Sat-Anlage ohne Kabel? wega.zw am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 2 Beiträge |
Kurzschluss bei Kabel-TV-Anschluss zum PC bzw. LCD-TV Kabulös am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 9 Beiträge |
Umstieg Kabel > SAT-Anlage Robin_K. am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 3 Beiträge |
Kabel digital und Digitaler SAT-Receiver manuel_joy am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 3 Beiträge |
2005
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.242
