Kabel Deutschland + Samsung LE 40 B 650
creek2k
#1 erstellt: 04. Jan 2010, 09:03
Moin.
Also ich bin seit Samstag stolzer Besitzer eines Samsung LE 40 B 650.
Nun möchte ich natürlich auch Digitale Sender empfangen. Suchlauf gemacht und 1000 Sender gefunden... Davon 700 Digitale, aber verschlüsselt.
Über meine Mietnebenkosten zahle ich bei Kabel Deutschland einen Anlogen Kabelanschluss.
Der Verkäufer vom TV meinte zu mir ich könnte mir von Kabel Deutschland ´ne SmartCard für 2,90 im Monat holen und dann auch TV in HD schauen...
Nun hab ich bei Kabel Deutschland angerufen, weil ich diese Karte bestellen wollte, und dann sagt die Truller von der Hotline. Das das so nicht geht. Weil die Geräte wohl nicht Certifiziert sind etc. Ich dacht aber ich hab in meinem TV so ein neues CI+ irgendwas Modul was extra dafü´r gedacht ist...
Versteh ich nun nicht...
Könnt ihr mir weiterhelfen ?
Danke
rura
#2 erstellt: 04. Jan 2010, 09:14
Gebe einmal bei Google nimmawiedanummakumma ein und lasse dir eine Serien Nr. generieren. Diese Nr. gibst du dann bei KD an und sagst, dass du die Nokia D2 Box hast. Alles weitere dann oben in der FAQ
[Beitrag von rura am 04. Jan 2010, 09:20 bearbeitet]
creek2k
#3 erstellt: 04. Jan 2010, 09:50
Also ich hab mich in die Geschichte mal etwas reingegoogelt.
Also wenn ich das richtig verstanden habe bestelle ich mir einfach die SmartCard bei KD und lass mir eine Pseudo Seriennummer Generieren, die ich dann zu KD durchgebe. Dann sollte ich mit der Smard Card und pohne Extra Reciver auch Digitale Sender entschlüsseln können. Nur ist das ein "nicht Offiziller" weg... Richtig ?
rura
#4 erstellt: 04. Jan 2010, 10:18
creek2k schrieb:
Also wenn ich das richtig verstanden habe bestelle ich mir einfach die SmartCard bei KD und lass mir eine Pseudo Seriennummer Generieren,..
Umgekehrt, erst Nr., dann bestellen
Dann sollte ich mit der Smard Card und pohne Extra Reciver auch Digitale Sender entschlüsseln können. Richtig ?
Nein, denn dann brauchst du für diese Karte, entsprechend der Bezeichnung, noch ein Modul. Welches und mit welcher Firmware, siehe FAQ. Und in dieses Modul kommt dann deine Smartcard und beides zusammen dann in den CI - Slot vom TV, fertig.
creek2k
#5 erstellt: 04. Jan 2010, 10:22
Ah ich glaube so langsam versteh ich das ganze...
Nimms mir nicht übel aber ich bin da noch "Anfänger"
Das Modul wo ich die Karte reinstecke bekomm ich sowas beim "Saturn" oder "MediaMarkt" oder ist das etwas spezieller ?
rura
#6 erstellt: 04. Jan 2010, 10:25
Könnte sein. Aber du solltest zuerst bestellen und abwarten, welche Bezeichnung deine Karte hat. Wahrscheinlich eine D09 und dafür brauchst du eine ganz spezielle Firmware. Bitte dazu unbedingt die FAQ lesen.
creek2k
#7 erstellt: 04. Jan 2010, 12:31
Karte ist bestellt
Vielen Dank für deine Hilfe !
creek2k
#8 erstellt: 08. Jan 2010, 23:26
so, habe heute meine Karte bekommen. D02 steht drauf...
Also kauf ich mir eine AlphaCrypt Light Karte, achte darauf das die Firmware aktuell ist und ab damit innen TV... und dann sind die sender entschlüsselt ?
Psychobiken
#9 erstellt: 08. Jan 2010, 23:33
Nein nicht ganz! AC Light Modul wird mit der 1.19 Software Version ausgeliefert! Mit der geht die Karte in dem Modul nicht!
creek2k
#10 erstellt: 08. Jan 2010, 23:41
mhh ?
FAQ sagt
Für Kabel Deutschland benötigt man für die K02/D02 Karte mindestens ein Alphacrypt Light mit aktueller Firmware, zur Zeit 1.19/3.19. (ätere SW gehen i.d.R. auch)- nur über Sattelit gibt es inzwischen auch die V 1.20/3.20 , die angeblich nur eine verbesserte Unterstützung der ORF-Karten hat.
Psychobiken
#11 erstellt: 08. Jan 2010, 23:43
das stimmt nicht! lies mal PM!
Kakuta
#12 erstellt: 09. Jan 2010, 08:01
Nicht über PM, wenn etwas in der FAQ, was ich allerdings nicht glaube, nicht stimmen sollte, wollen wir alle es wissen und ggf. muss die FAQ berichtigt werden.
Kakuta
*Juergen*
#13 erstellt: 09. Jan 2010, 10:51
Hallo Creek2K,
die Antworten von Psychobiken (Threads #9 und #11) stimmen m.E. nicht.
Der Hinweis die PM zu lesen (Tread #11) bringt den Forumlesern nichts.
Der Inhalt kann logischerweise nicht beurteilt werden da er an Creek2k ging.
Es ist besser Argumente / Statements ins Thema im Forum zu stellen.
Bei mir läuft KD D02 Karte problemlos mit AlphaCypt Light Software ver. 1.19 !
Das wurde schon vielfach bestätigt.
[Beitrag von *Juergen* am 09. Jan 2010, 11:15 bearbeitet]
Psychobiken
#14 erstellt: 09. Jan 2010, 12:35
Ich habe nur geschrieben, dass für einige Karten jedoch die 1.16 Version benötigt wird!
Bin mir jetzt aber nicht sicher welche Karten unsere Kunden hatten! Wenn sie bei dir mit 1.19 läuft, dann haben unsere Kunden wohl D09 und K09! Habe in letzte Zeit auch nicht mehr drauf geachtet! Nur oft erlebt, das eine Karte mit weniger als 1.16 oder mehr nicht funktionierte!
Ziehe meine Aussage bezüglich der D02 Karte und Softwarestand 1.19 zurück! Da ich es nicht 100% sagen kann!
*Juergen*
#15 erstellt: 09. Jan 2010, 13:06
Hallo Psychobiken zur Information :
KD D09 Karte benötigt bei AlphaCrypt ver. 1.16 die September 2008 Version. Es funktioniert nur diese Version des Software 1.16 CAM.
KD K09 Karte - da funktioniert auch die August 2008 ver des 1.16 CAM.
KD D02 Karte, da funktionieren alle Versionen einschließlich des Software 1.19 CAM
[Beitrag von *Juergen* am 09. Jan 2010, 13:25 bearbeitet]
Kakuta
#16 erstellt: 09. Jan 2010, 16:50
Ziehe meine Aussage bezüglich der D02 Karte und Softwarestand 1.19 zurück! Da ich es nicht 100% sagen kann! :prost
Genau dafür ist die FAQ erstellt worden, ich habe ja direkt bezweifelt das darin falsche Informationen stehen.
Noch mehr durcheinander mit Module und Karten brauchen wir nicht, erkundige Dich am besten vorher, bevor Du Antworten gibst.
Kakuta
rura
#17 erstellt: 09. Jan 2010, 16:56
Du solltest, wenn du es nicht weisst, lieber gar nichts schreiben! So stiftest du hier nur Verwirrung. Die FAQ dazu ist korrekt und hat sich bewährt, deshalb verweisen wir darauf. Die FAQ ist für alle da, auch für dich. Also dort einmal in Ruhe alles durchlesen, dann weisst auch du Bescheid
creek2k
#18 erstellt: 09. Jan 2010, 17:32
Alsooo...
Ich habe mir nun die Karte gekauft (AC Light)
Alles eingesteckt und nochmal suchlauf gemacht.
Wenn ich nun beispielweise 9live aufrufen will bekomme ich die Fehlermeldung
CI - Liste Alpha Crypt Light
Sie haben keine Berrechtigung
dieses Programm zu empfangen
Drücken Sie Ok.
Kann nirgends den Pin eingeben
Was mach ich nun ? Hab einen Samsung . Genaue Typ Siehe Signatur...
rura
#19 erstellt: 09. Jan 2010, 17:36
Nichts. War deine D02 Karte vorher schon einmal von KD freigeschaltet? Empfängst du die anderen verschlüsselten Programme? Ist dieser Sender in deinem Paket?
creek2k
#20 erstellt: 09. Jan 2010, 17:37
Ich hab die Karte ganz frisch von KD bekommen...
Also 9live sollte im KabelDeutschland Paket mir enthalten sein... Genau so wie DMAX
Edith:
Bei ProSieben kommt auch die Meldung... Muss ich nit Irgendwo diesen Jugendschutz PIN eingeben ?
[Beitrag von creek2k am 09. Jan 2010, 17:39 bearbeitet]
Kakuta
#21 erstellt: 09. Jan 2010, 18:32
Edith:
Du gehst am besten genauso vor, wie es in dem beiliegenden Schreiben der Smartcard steht.
Kakuta
creek2k
#22 erstellt: 10. Jan 2010, 09:17
Edith:
Kakuta
Moin,
das hat mir leider nicht weiter geholfen Da steht drin das ich den PIN eingeben um FSK Sendungen zu schauen, jedoch nicht wie... dafür kenn ich meinen TV vllt auch nicht.
Ein Firmware "Up/Downgrade" habe ich nicht gemacht.
creek2k
#23 erstellt: 10. Jan 2010, 10:56
creek2k schrieb:
Edith:
Kakuta
Moin,
Alles Zurück... Hab iom Briefkasten noch ne Smart Card gehabt. Die funktioniert. Vielen Dank trotzdem !!!
Psychobiken
#24 erstellt: 10. Jan 2010, 16:30
Den Jugendschutzpin kannste im Menu vom AC Modul auch ausstellen, falls du ihn nicht immer eingeben willst!
*Simtok*
#25 erstellt: 11. Jan 2010, 16:49
Ist es von Bedeutung, wenn eine Smartcard schon mal freigeschaltet wurde (für einen externen Receiver) und dann erst später für den TV-internen Tuner genutzt werden soll?
creek2k
#26 erstellt: 12. Jan 2010, 09:00
So hab ich das ja gemacht. Also "eigentlich" hab ich eine Nokia Dbox... aber meine Smart Card nutz ich mitm AC Light Modul im internen DVC.C Reciver.
Thor55
#27 erstellt: 20. Feb 2010, 11:18
ich wollte nicht extra ein neues Thema aufmachen. Ich möchte mir den gleichen TV zulegen, nur in 46 Zoll und auch den CI Schacht nutzen. Bisher haben wir KD in analog über die Nebenkosten. Man kann ja bei KD digital für 2,90 Euro dazu nehmen. Ich habe folgenden Hinweis in den FAQ gefunden bei KD:
Hinweis:
Diese Geräte werden Ihnen für die Vertragsdauer kostenlos zur Nutzung überlassen. Ausgenommen davon ist das günstige Einsteigerpaket "Digitaler Empfang" für nur 2,90 Euro/Monat, das nur eine Smartcard enthält.
Bedeutet das, ich bekomme eh nur eine Karte geschickt und muss keine "künstlich" erzeugt Nummer eines Revievers nennen? Hat schon jemand Erfahrung damit?
Möchte das unbedingt vor dem Kauf des TV klären, da ich ohne digitalen Empfang keinen LCD benötige.
Danke vorab.
rura
#28 erstellt: 20. Feb 2010, 11:24
Du musst erst einmal den ganzen Beitrag lesen, denn da steht alles genau drin.
Kakuta
#29 erstellt: 20. Feb 2010, 11:25
@Thor55
Du musst dieses Thema von Anfang an durchlesen, es ist bereits alles erklärt.
Kakuta
Thor55
#30 erstellt: 20. Feb 2010, 11:27
Das habe ich gemacht! Habs dann wohl falsch verstanden! Ich muss also, wenn ich die Sache für 2,90 beantragen will, eine Nummer nennen?! Da stand ich wohl auf dem Schlauch....
rura
#31 erstellt: 20. Feb 2010, 11:32
Genau, steht direkt in Beitrag 2.
emitel
#32 erstellt: 20. Feb 2010, 13:56
@creek2k
um ard hd zdf hd und arte hd sehen ,
brauchst du keine smartcard
die ÖF sind nicht verschlüsselt bei kabeldeutschland
nur die privaten digital sind verschlüsselt
kanst dir die 2,90 euro sparren
wichtig mach mal neue sendersuche
kabel digital und analog
[Beitrag von emitel am 20. Feb 2010, 13:58 bearbeitet]
Kakuta
#33 erstellt: 20. Feb 2010, 17:30
emitel schrieb:
@creek2k
Danach hat der TE, und auch sonst keiner, gefragt.
Kakuta
emitel
#34 erstellt: 20. Feb 2010, 19:37
deshalb fange ich mit der nachricht an
@creek2k zu schreiben. das er gemeint ist und nicht andere. kapische
[Beitrag von emitel am 20. Feb 2010, 19:39 bearbeitet]
Kakuta
#35 erstellt: 21. Feb 2010, 08:12
Nur will dass hier keiner wissen, bzw. hat NIEMAND danach gefragt. Wenn Du eine Antwort gibst, sollte zumindest jemand danach gefragt haben, ansonsten gibt es andere Forumsbereiche wo Du Dich austoben kannst,
hier http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=8 zum Beispiel.
Kakuta
creek2k
#36 erstellt: 22. Feb 2010, 09:51
Kakuta
Nun stellt euch nicht so an wegen diesem Beitrag...
Der Junge kann scheinbar Gedanken lesen Ich wusste es echt nicht mit ZDF HD und ARD HD ... Habe gestern einen erneuten Suchlauf gemacht und siehe da 2 neue Sender
Also THX
emitel
#37 erstellt: 22. Feb 2010, 18:03
also freut mich
matze1987
#38 erstellt: 10. Apr 2010, 15:51
habe noch eiene kurze Frage zu dem Thema.
Ich habe den original Receiver von Kabel Deutschland und dadrin auch schon die Karte aktiviert bevor ich auf diese lösung hier mit dem CI-Modul gestoßen bin.
Ist es möglich jetzt einfach die Karte zu nehmen und sie in dem (richtigen) Modul weiter zu nutzen?
*Juergen*
#39 erstellt: 10. Apr 2010, 22:06
JA
matze1987
#40 erstellt: 12. Apr 2010, 17:07
hab grad in den FAQ gelesen, dass die AC-Module nicht mehr funzen sollen und dazu noch ein paar Fragen.
1. Ist das überhaupt noch aktuell?
...wenn ja...
2. Welches Modul von welchem Hersteller soll ich alternativ nehmen? (bitte auch meinen Fernseher berüksichtigen falls das eine Rolle spielt)
3. Gibt es abweichende Vorgehensweisen bei der Aktivierung und Installation der Karten und Geräte? (hab hier eine schon über den standart Kabeldeutschland Receiver Aktivierte Karte)
rura
#41 erstellt: 13. Apr 2010, 04:52
Das gilt nur, wenn dein TV einen CI+ Slot hat. Sonnst bleibt alles beim alten.
matze1987
#42 erstellt: 13. Apr 2010, 05:45
Das ist es ja, meiner hat einen CI+ Slot.
Also was soll ich eurer meinung nach tun?
Was bringt mir CI+?
Geht es nicht auch ohne?
...kann mir denn keiner helfen??
[Beitrag von matze1987 am 14. Apr 2010, 06:05 bearbeitet]
Burnside
#43 erstellt: 17. Sep 2010, 20:48
also, ausgehend von einem Samsung P2770HD (der sich ja genauso verhalten soll...) und -Achtung- einem KabelBW Zugang (digital): Wie verhält es sich hier mit dem Empfang von Pro7 & Co.!? Hab mal in nem anderen Thread gelesen, dass KBW im Vgl. zu KD die privaten Sender (auch bei digitalem Signal) nicht verschlüsselt? Stimmt das? Was bedeutet das? Brauche ich dann garkeine CI Karte? (außer natürlich für kabel digital home / payTV)...
Vielen Dank schonmal!
bin was digitalTV angeht ziemlich unwissend, hab bisher nur ne analoge Schüssel gehabt
dialektik
#44 erstellt: 17. Sep 2010, 21:19
vielleicht mal einen Suchlauf machen..................
Falls man obige FAQ nicht lesen mag oder nicht glaubt......
Burnside
#45 erstellt: 19. Sep 2010, 13:46
Burnside schrieb:
[...] Hab mal in nem anderen Thread gelesen, dass KBW im Vgl. zu KD die privaten Sender (auch bei digitalem Signal) nicht verschlüsselt? Stimmt das? Was bedeutet das? Brauche ich dann garkeine CI Karte? (außer natürlich für kabel digital home / payTV)[...]
wer lesen kann... der "andere thread" war der FAQ thread, jedoch hab ich auch nach dem lesen noch nicht verstanden, was das genau bedeutet im hinblick auf den CI Slot / die decoderkarte !?
vielleicht probier ichs auch erstmal aus und stell meine frage dann konkreter
dialektik
#46 erstellt: 19. Sep 2010, 17:11
Zitat FAQ:
Fast alle anderen Sender (auch RTL, Sat1, Pro7, usw) sind seitens der Netzanbieter (rühmliche Ausnahme Kabel-BW) grundverschlüsselt
Was hat dich daran gehindert?
Samsung LE B 650 empfängt nur wenige digitale Kanäle
SVF am 10.10.2009  –  Letzte Antwort am 10.10.2009  –  7 Beiträge
Samsung LE 40 R 7 Kabelanschluß
Ilvis am 30.03.2012  –  Letzte Antwort am 30.03.2012  –  4 Beiträge
Kabel Deutschland über AlphaCrypt Modul
SVW09 am 24.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  2 Beiträge
Kabel Deutschland, 394 MHZ
gbk-crew am 08.11.2012  –  Letzte Antwort am 11.11.2012  –  3 Beiträge
DVB-C Empfang bei Samsung LE 40 A 536
mellia35 am 05.12.2009  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  6 Beiträge
Kabel Deutschland und Samsung B 6000 interner Receiver
Johann_S. am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  5 Beiträge
Samsung 46 B 650 und DVB-C, Sender verschwunden?
Mythology72 am 14.04.2009  –  Letzte Antwort am 27.06.2010  –  53 Beiträge
Anschlussmöglichkeiten für Samsung LE-32R88BD
Matrixkiller am 17.11.2007  –  Letzte Antwort am 27.11.2007  –  3 Beiträge
TT-Micro C320HDMI und Samsung LE 40 S 81 B 40
KnoppersRoyal am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  2 Beiträge
KABEL DEUTSCHLAND
dash5 am 20.10.2006  –  Letzte Antwort am 20.10.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHerr41
  • Gesamtzahl an Themen1.563.382
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.768
