Samsung LE B 650 empfängt nur wenige digitale Kanäle
SVF
#1 erstellt: 10. Okt 2009, 10:32
gestern kam unser neuer Zweitfernseher (SAMSUNG LE 19 B 650)mit eingebautem DVB-C Tuner.
WIr haben ihn heute angeschlossen. Nach dem Plug'n Play Sendersuchlauf werden als digitale Kanäle nur Exoten wir "RIK Brühl" gefunden, die öffentlich rechtlichen Kanäle (ARD, ZDF, Dritte) und die grossen Privaten (RTL, PRO7 etc.) fehlen. Diese werden zu grossen Teilen, aber auch nicht komplett als analoge Kanäle gefunden.
Kabelprovider ist KABEL BW.
Wer kann hier mit einem Tipp helfen?
Herzlichen Dank.
Sven
PS: Wir haben einen weiteren Fernseher mit eingebautem DVB-C Tuner von LOEWE. Da funktioniert es.
[Beitrag von SVF am 10. Okt 2009, 10:34 bearbeitet]
rura
#2 erstellt: 10. Okt 2009, 10:46
Hat dein "alter" TV alles (analog) empfangen? Sendersuchlauf und Einstellungen am TV korrekt vorgenommen? Im Haus keine weiteren Probleme vorhanden? Antennendosen Digital tauglich? Dazu einmal die FAQ zum Kabelfernsehen lesen. Es gab auch bei dieser Modellreihe (B650) Probleme mit den DVB-C Tunern. Dazu einmal das entsprechende Forum aufsuchen, ob die inzwischen gelöst sind. Aber erst einmal alle anderen Fehlerquellen ausschließen.
SVF
#3 erstellt: 10. Okt 2009, 11:40
vielen Dank fuer die Antwort.
Der andere TV (mit DVB-C) steht in einem anderen Zimmer.
An der Anschlussdose, an der wir jetzt das Problem haben, hatten wir einen alten Röhrenfernseher, auch da hatten wir schon immer ein recht mieses Bild.
Die Antennendose ist mit 14 bB, ESD 44, In/Out beschriftet. Sagt dies etwas über die Digital-Tauglichkeit aus? Bzw. gegen was muss ich diese Dose nun austauschen, besser - wer macht sowas?
Noch eine Beobachtung: Jedes mal, wenn ich einen neunen Suchlauf starte, dann bekomme ich eine andere Anzahl von digitalen Sendern(momentan ist die Tendenz sinkend).
Sven
rura
#4 erstellt: 10. Okt 2009, 12:02
Die Kathrein ESD 44 ist schon OK. Es ist eine Durchgangsdose und wenn sie die letzte in der Reihe ist, sollte da ein Abschlußwiederstand rein. Probiere doch einmal den TV in dem Zimmer und an der Dose zu installieren, an dem du mit dem anderen TV keine Probleme hast. Und den anderen TV an der Problemdose. Dann hast du ein Anhaltspunkt.
SVF
#5 erstellt: 10. Okt 2009, 12:36
Guter Tipp. Hier bekomme ich alle Kanäle. Der Fernseher funktioniert schon mal. Das Kabel kann ich leider nicht in das andere Zimmer nehmen, da ich es verbaut habe.
Ich kaufe mir jetzt noch so ein Goldkabel, kann mir aber nicht vorstellen, dass dann alles gut ist.
Ich melde mich wieder - vielleicht hast du ja dann noch einen Tipp.
DG
Sven
SVF
#6 erstellt: 10. Okt 2009, 15:38
Wie befürchtet - das Goldkabel hat es nicht gebracht. Die digitalen Kanäle, die er im anderen Zimmer gefunden hat, kann er am anderen Anschluss nicht ausführen.
Was muss man jetzt machen? Kann man da einen Verstärker an den Anschluss setzen oder gilt - wo nichts ist, kann auch nichts verstärkt werden?
Muss ich Kabel BW oder einen Handwerker (einen Fernsehtchniker?) anrufen.
Vielen Dank für weitere Tipps.
Sven
rura
#7 erstellt: 10. Okt 2009, 17:23
Schauen, welche Dose verbaut ist, an dem der TV funktioniert.
Nachschauen, ob an der Dose, an dem es nicht funktioniert, zwei Kabel angeschlossen sind. Ein IN und ein Out. FAQ dazu genau lesen. Fachmann kommen lassen.
Kabel Deutschland + Samsung LE 40 B 650
creek2k am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.09.2010  –  46 Beiträge
Samsung 46 B 650 und DVB-C, Sender verschwunden?
Mythology72 am 14.04.2009  –  Letzte Antwort am 27.06.2010  –  53 Beiträge
Samsung empfängt einige Sender nicht
stullen_andi am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  6 Beiträge
Samsung empfängt DVB-C
stkat am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  8 Beiträge
Seltsamer Ausfall einiger Kanäle b
bucadoX am 19.10.2017  –  Letzte Antwort am 21.10.2017  –  2 Beiträge
Kabelanschluss und HD-Kanäle
DaKueb am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 27.01.2013  –  26 Beiträge
Mein Sony KDL-32D3000 empfängt nicht alle digitale Programme
DaMaarty am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 15.10.2009  –  6 Beiträge
Alphacrypt Modul für meinen Samsung LE 46 B 750! WICHTIG!
betman031184 am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2010  –  77 Beiträge
Nur sehr wenige Sender
PainTrain am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  4 Beiträge
Zu wenige Sender nach Suchlauf
GirroX am 11.08.2017  –  Letzte Antwort am 11.08.2017  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.017
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
