DVB-C Empfang bei Samsung LE 40 A 536
mellia35
#1 erstellt: 05. Dez 2009, 11:14
ich habe seit einiger Zeit einen Samsung LE 40 A 536 mit einem eingebauten DVB-T Reciever, mit dem kann ich natürlich kein DVB-C empfangen kann.
Meine Frage... ist es möglich mit diesem Gerät überhaupt DVB-C empfangen? Falls das geht, wäre eine kurze Erklärung prima, was ich dazu brauche bzw. wie ich es anstelle. Übrigens bekomme ich mein "Fernsehen" von Kabel Deutschland.
Viele Grüße
Mellia
[Beitrag von mellia35 am 05. Dez 2009, 11:23 bearbeitet]
rura
#2 erstellt: 05. Dez 2009, 11:57
Dein TV hat auch einen DVB-C Tuner. die ÖR sind digital immer frei zu empfangen. Aber je nach Kabelanbieter sind die privaten digital verschlüsselt. Um das sehen zu können, brauchst du dann ein digital Abo von deinem KNB und ein Modul für deinen TV. Mehr dazu oben in der FAQ.
Edit
Der TV hat offensichtlich keinen DVB-C Tuner!
[Beitrag von rura am 05. Dez 2009, 13:46 bearbeitet]
mellia35
#3 erstellt: 05. Dez 2009, 12:26
ich weiß, dass ich nur (frei) die ÖR mit dem DVB-C sehen kann, das würde mir für den Anfang auch erstmal reichen, z.Zt. weiß ich eben nur noch nicht wie.
Und ich dachte bisher, dass dieses meine Gerät, diesen DVB-C Tuner nicht eingebaut hat. In der Bedienungsanleitung ist da nichts vermerkt. Wo und wie finde ich ihn bzw wie stelle ich das Gerät ein um die ÖR digital zu empfangen?
Viele Grüße
Mellia
[Beitrag von mellia35 am 05. Dez 2009, 12:28 bearbeitet]
rura
#4 erstellt: 05. Dez 2009, 12:41
Für alle Fragen zu deinem TV gehe dann in das Samsung Forum und mit Fragen zur Bedienung/Tuner einmal hier hin.
mellia35
#5 erstellt: 05. Dez 2009, 12:50
Zunächst mal DANKE ür den Link nur wenn ich den Beitrag vom 14.März 2009 21:20 ubmonte lese ... ZITAT ...
"Ob Du digitale Programme empfangen kannst (DVB-T und DVB-C) hängt davon ab ob Du einen entsprechenden Tuner eingebaut hast. DVB-T hast Du, DVB-C nicht"
verstehe ich das so, wie ich es bisher auch dachte ... ich habe keinen DVB-C. Und nun?
rura
#6 erstellt: 05. Dez 2009, 13:30
Korrekt, hat keinen DVB-C Tuner. Ist etwas schwer herauszubekommen, da bei Panasonic auch nicht offiziell bei einigen Modellen damit geworben wird, die aber dennoch einen haben. So musst du dir also einen externen DVB-C Receiver anschaffen, damit du digital empfangen und sehen kannst. Und dafür ist dann wiederum dieses Forum zuständig. Wenn du bei Kabel Deutschland, oder UM bist, dann brauchst du aber auf jeden Fall noch ein digital Abo, damit du die privaten in dieser Qualität empfangen kannst. Denn nur die ÖR sind frei empfangbar. Das wiederum steht alles auf der Homepage von deinen Kabelanbieter.
Schlechter Empfang bei DVB-C
summerhill am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.11.2007  –  12 Beiträge
le40b653 dvb-c empfang
kamilkaze84 am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  5 Beiträge
DVB C Empfang gestört
Kib90 am 31.05.2016  –  Letzte Antwort am 16.06.2016  –  6 Beiträge
DVB-C Empfang mit Samsung LE-52A656 möglich?
Dreamweaver am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  8 Beiträge
DVB-C Empfang
chd87 am 20.05.2010  –  Letzte Antwort am 22.05.2010  –  14 Beiträge
Fragen zu DVB-C Empfang
Groundhog am 12.11.2004  –  Letzte Antwort am 23.11.2004  –  25 Beiträge
Probleme mit DVB-C Empfang
hendsch am 18.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  2 Beiträge
timhamburg94 am 14.01.2021  –  Letzte Antwort am 20.01.2021  –  16 Beiträge
DVB-C-Empfang/Digital Audio
schumacherst am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 28.12.2006  –  2 Beiträge
DVB-C Empfang in Marburg
Ralf65 am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.430
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.158
