HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Alphacrypt light findet keine HD Sender | |
Alphacrypt light findet keine HD Sender+A -A |
Barkeeper1
10:59
erstellt: 30. Dez 2009, ||
Hallo zusammen, habe den Philips 42pfl7404H12 und ein Alphacrypt Light 1.16. Hänge am Kabel-Deutschland Netz. Wenn ich einen Sendersuchlauf (egal ob Schnell oder Komplette Suche) durchführe findet er alle Sender auser die HD Sender von Sky. Da ich aber ein HD Abo von Sky habe hätte ich die Sender gerne in meiner Liste. Könnt ihr mir vielleicht nen Tipp gebn was da nicht passt? Oder erklären wie man bei meinem Gerät manuell einen Sender hinzufügt. Das hab ich nämlich schon probiert aber wenn ich auf Sender suchen gehe kann ich nur die MHZ einstellen und dann findet er immer was ganz anderes. (Hab da auch leider nicht besonders viel Ahnung von.) Vielen Dank schon mal im Vorraus. |
Kalle_Anka
14:05
Schau doch mal auf folgende Seite: ![]() Dort gibt es eine Übersicht der einzelnen Sender incl. Frequenzen. Führe mit den Daten dann mal einen manuellen Suchlauf durch. PS: Das AC "findet" keine Sender, das macht der TV. Das AC ist nur für die Entschlüsselung zuständig. [Beitrag von Kalle_Anka am 30. Dez 2009, 14:06 bearbeitet] |
Barkeeper1
18:20
ich hab schon versucht die Sender manuell zu suchen aber wie oben beschrieben klappte das nicht ganz. Vielleicht kann mir von euch jemand erklären wie das beim 42pfl7404 funktioniert. edit: habe von sky erfahren dass die hd sender bei 522MHz liegen sollten. wenn ich aber manuell suche findet er unter dieser frequenz keine Sender. Mach ich irgendwas falsch? oder ist die Software auf dem Alphacrypt zu alt? (3.16) [Beitrag von Barkeeper1 am 30. Dez 2009, 19:20 bearbeitet] |
mgb
22:13
In nicht ausgebauten Kabelgebieten gibt es nur 4 SkyHD Sender auf Frequenz 73mhz. Schau einfach hier nach was in deiner Region gespielt wird: ![]() Und wie weiter oben schon angeführt hat das Alphacrypt mit dem Sendersuchlauf rein garnichts zu tun. [Beitrag von mgb am 30. Dez 2009, 22:15 bearbeitet] |
Barkeeper1
12:22
erstellt: 31. Dez 2009, ||
ok vielen dank für die antwort. ich glaub ich bin der lösung etwas näher gekommen. ich weiß dass bei mir sky sport hd discovery hd und cinema hd eingespeist werden da ich diese bis vor kurzem mit meinem hd receiver empfangen konnte. (mein onkel machte dann was am hausverstärker und dann waren sie weg) hab diesen jetzt angeschlossen und es versucht. komischerweise krieg ich über den hd receiver die sender rein. aber nur fragmente also kein bild. wenn ich aber den verstärker voll aufdrehe zeigt er mir bei den hd sendern an "dieser Kanal kann nicht empfangen werden....Bitte überprüfen Sie Ihren Antennenanschluss" aber alle anderen Sender funktionieren noch? Kann mir jemand helfen? Kann mein HD Problem was mit dem Verstärker zu tun haben? |
KuNiRider
19:25
erstellt: 02. Jan 2010, ||
Irgendwie hälst du uns für Propheten! ![]()
-> Was denn nun und welche Karte hast du? ![]() --> siehe ![]()
-> Was hat er denn nun gemacht? Und Warum?? -> Was für ein Verstärker ist das? (Typ / Frequenzbereich) -> Was kommt nach dem Verstärker für ein Verteilbaustein? -> Die Standartsender die du im oberen Frequenzbereich noch empfangen kannst - was zeigt da der TV für eine Stärke und Qualität? |
Kabel Deutschland HD Sender Alphacrypt Light SickNoise am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 2 Beiträge |
Unterschied Alphacrypt / Alphacrypt Light? inkihh am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 2 Beiträge |
AlphaCrypt Light virus50 am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 7 Beiträge |
AlphaCrypt Light Franzmann2207 am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 3 Beiträge |
Sky HD Störungen mit Alphacrypt Light v1.23 Lukel am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 17.10.2011 – 8 Beiträge |
empfang von HD Sendern über AlphaCrypt Light blaraz am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 27 Beiträge |
AlphaCrypt Light Modul & Kabel Deutschland Porscheee am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 7 Beiträge |
37LH4000 Alphacrypt light D09 MaTel am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 17 Beiträge |
Sky Alphacrypt Light Kabel! Tommes80 am 29.08.2009 – Letzte Antwort am 29.08.2009 – 5 Beiträge |
Technisat HD K2 Alphacrypt Classic oder light? Fuxs am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.677
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.246
