| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Sender nicht mehr anschaubar | |
Sender nicht mehr anschaubar+A -A |
Ybias
erstellt: 21. Jul 2015, 19:20
Hallo Forumuser, ich bin neu hier und ein ziemlicher Laie was TV-Technik angeht. Seit dem Tausch von dem HD-Receiver von Kabel Deutschland (vorher Sagecom, jetzt Humax) kann ich sogut wie gar kein Fernseher mehr schauen. Der HD-Receiver wurde inzwischen 3mal innerhalb von 6 Wochen ausgetauscht, das Problem taucht immernoch auf. Wenn ich Sender schaue, dann wird bzw. ist das Bild Pixelartig und der Ton abgehackt. Entweder taucht das Problem sofort beim Einschalten ein oder wenn ich 2-3 Stunden fernsehn schaue. Die neuste Ferndiagnose des Kabel Deutschland Technikers, wenn es denn einer war :-), ist das mein Antenenkabel zu lang ist. Ich habe ein 10m Kabel zu dem Fernseher verlegen müssen. Liegt es wirklich daran? Wieso tauchte der Fehler beim Tausch des HD-Receivers auf und vorher war dieser Fehler nicht vorhanden? Kann ich einen Verstärker zwischen schalten, der die Sendeleistung verstärkt und bringt es etwas? Viele Fragen. Vielen Dank schon mal im Voraus. Ybias |
rura
erstellt: 21. Jul 2015, 19:42
Schaue einmal nach ob dir die Signalstärke/Qualität auf dem Humax angezeigt werden können. Probieren kannst du ja auch einmal ein kürzeres Antennenkabel zu Testzwecken. Aber bitte keine 08/15 Strippe, ebenso wenig wie dein 10 Meter langes Kabel ein gutes sein soll. Falls das Bild mit einem kurzem Kabel dann ok wäre, kann man über einen kleinen 2 Geräteverstärker nachdenken. |
Ybias
erstellt: 21. Jul 2015, 20:10
Bei Signalprüfung muss ich eine Frequenz eingeben. Muss mir ein längeres HDMI Kabel zulegen, denn sonst kann ich das mit kürzeren Antenenkabel nicht prüfen. Was ist ein gutes Antenenkabel? Dachte ein normales würde völlig genügen? Grüße |
carterxl
erstellt: 21. Jul 2015, 20:15
Genau, geh mal zu Testzwecken direkt an die Buchse. Sollte das Problem weiter bestehen, liegt es vielleicht an der Hausinstallation. Ist das Problem weg, nimm ein langes Highendkabel, oder wie vorher erwähnt eine Antennenverstärker. |
rura
erstellt: 21. Jul 2015, 20:42
Auf einem guten Antennenkabel ...Auszug FAQ:
Oder einfach solch eines klick, die ersten drei kann ich dir empfehlen. Kannst du nicht kurz alles nah an die Antennendose zum testen stellen, dann brauchst du dir nicht extra ein langes HDMI Kabel kaufen? [Beitrag von rura am 21. Jul 2015, 20:43 bearbeitet] |
ARD HD und Arte gut, die restlichen Sender nicht anschaubar! testerhannes am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 10 Beiträge |
Einige Sender nicht mehr da peter5612 am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 4 Beiträge |
Keine privaten Sender mehr? Idive am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 4 Beiträge |
Neuer LCD Fernseher - schlechtes Bild ARD/ZDF ynya am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 11 Beiträge |
TV findet keine Sender mehr g0ddi3 am 07.11.2012 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 7 Beiträge |
Trotz neuem 862MHz Verstärker nicht mehr Sender Pahoo am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 3 Beiträge |
Digitale Sender "Sender verschlüsselt" Dia(V)ond am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 4 Beiträge |
Verschiedene Sender plötzlich kein Empfang mehr crumbliness am 23.09.2022 – Letzte Antwort am 27.09.2022 – 5 Beiträge |
Empfangsproblem: Fernseher findet keine digitalen Sender mehr Kraftus am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 7 Beiträge |
KabelBW Entstörung -> nun keine Sender mehr Belem am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 3 Beiträge |
2015
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshib
- Gesamtzahl an Themen1.563.402
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.350
