| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » HDTV mit analogen Kabelfernseh | |
HDTV mit analogen Kabelfernseh+A -A |
?xxx?
erstellt: 19. Nov 2009, 17:34
Kann man, wenn man nur einen analogen Kabelanschluss hat, HDTV sehen. Wenn ja, wie??? |
rura
erstellt: 19. Nov 2009, 17:54
Nein. Je nach deinem Kabelnetzbetreiber musst du erst ein ABO über ein Digital Paket abschließen. |
Kakuta
erstellt: 19. Nov 2009, 19:11
Mit den dafür ausgelegten Geräten schon. Kakuta |
TaKu
erstellt: 19. Nov 2009, 19:20
Über einen Analogen Anschluss HDTV Erklär mal |
poopswindle
erstellt: 19. Nov 2009, 19:31
Habe lange nachgedacht ...ich komme nicht drauf... ![]() Hoffentlich geht das nicht in die Richtung, daß man mit einem roten Filzschreiber auch "grün" und "blau" und "gelb" schreiben kann... [Beitrag von poopswindle am 19. Nov 2009, 19:35 bearbeitet] |
Kakuta
erstellt: 19. Nov 2009, 19:33
Weil in 99,99% analoger und digitaler Empfang parallel eingespeist sind, ich habe bisher nur von einem Anbieter mal etwas gelesen das er den digitalen Empfang nur zusätzlich freischaltet, ich glaube MDCC. Bei allen großen und nicht ganz so großen KNB ist es so. Kakuta |
rura
erstellt: 19. Nov 2009, 19:37
Du musst das richtig interpretieren, denn Kakuta hat geschrieben:
Denn über einen analogen Kabelanschluss kommt auch das digitale Signal. Das entschlüsselt ein DVB-C HD Receiver und dann hast du auch mindestens ARD/ZDF in HD, wenn sie es denn Anfang 2010 senden. Also brauchst du nur entsprechende Geräte, in diesem Fall also ein DVB-C HD Receiver. |
Kakuta
erstellt: 19. Nov 2009, 19:41
Du hast eben nicht lange genug nachgedacht. Kakuta |
poopswindle
erstellt: 19. Nov 2009, 19:49
Das digitale (-Bezahl ) Kabel-Abo muß man aber trotzdem abschliessen ?! Ich bin eigentlich Satellitler, aber im Bekanntenkreis kommen solche Fragen schon mal auf.... |
rura
erstellt: 19. Nov 2009, 20:04
Nein. Wenn du nur die ÖR Programme Digital (HD) empfangen möchtest, dann brauchst du nur den entsprechenden Receiver. Für die privaten brauchst du dann ein ABO, es sei denn , du bist bei Kabel BW. [Beitrag von rura am 19. Nov 2009, 20:16 bearbeitet] |
?xxx?
erstellt: 19. Nov 2009, 20:38
Ersteinmal danke für eure Antworten. Also reicht für Ard/zdf hd ein Fernseher mit dvb-c tuner. Und was müsste man dann zum bsp machen, wenn man die anderen empfangen möchte. Was ist eigentlich der genau unterschied zwischen digitalem ud analogen kabelfernsehen. |
Kalle_Anka
erstellt: 19. Nov 2009, 23:14
Nein! Du braucht einen HD-fähigen DVB-C Tuner.
Ein Abo bein Kabelbetreiber abschließen.
Die Art der Signalübertragung. Lies dir dazu am besten die oben angepinnte FAQ durch. Kalle PS: ist deine "?"-Taste kaputt oder warum setzt du Punkte ans Ende von Fragesätzen? |
Kakuta
erstellt: 20. Nov 2009, 07:00
Du müsstest zb. Deinen Anbieter nennen, dann kann Dir erklärt werden, was gemacht werden muss, bzw. ist hier im Forum so gut wie alles schon behandelt worden. @poopswindle Nicht immer muss ein Abo abgeschlossen werden, es kommt immer auf den Anbieter an ob die digitalen privaten Sender verschlüsselt gesendet werden. Kakuta |
poopswindle
erstellt: 20. Nov 2009, 12:24
Ich danke euch beiden Kabel-TV war für mich immer ein spanisches Dorf, aber jetzt ist mir schon so einiges klar. |
?xxx?
erstellt: 20. Nov 2009, 16:21
Angenommen ich wollte mir den 52 PFL 7404 von Phlips kaufen und hätte einen analogen Kabelanschluss von Unity Media. Was wäre dann der Fall? |
rura
erstellt: 20. Nov 2009, 16:45
Dann solltest du auf die Homepage von UM gehen und dir dort Informationen zum digital Empfang holen. Dort stehen Pakete und Preise. Des weiteren dann unbedingt oben die FAQ zum " TV mit eingebautem DVB-C-Tuner " lesen. |
Bildqualität beim digitalen Kabelfernseh gegenüber zum Analogen ?xxx? am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 4 Beiträge |
HDTV mit analogen Kabelanschluss? sge4ever89 am 31.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 3 Beiträge |
Problem mit Kabelfernseh Stankovize am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2005 – 8 Beiträge |
HF Modulator und Kabelfernseh? ahtdf am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 2 Beiträge |
Einkabellösung mit HDTV ??? dolphin070 am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 5 Beiträge |
Welche Komponenten empfehlen sich für's Kabelfernseh? Moritz168 am 22.04.2016 – Letzte Antwort am 27.04.2016 – 4 Beiträge |
HDTV leffti49 am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 6 Beiträge |
HDTV empfangen auch mit analog kabel + Receiver ? Sir.J.P.M4s0n am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 12 Beiträge |
HDTV mit Unitymedia zinnse am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 2 Beiträge |
DBOX mit analogen Kabelfernsehen Woife am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedFisics
- Gesamtzahl an Themen1.563.411
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.587
