Problem mit Kabelfernseh
Stankovize
#1 erstellt: 20. Mrz 2005, 11:38
ich habe in meiner Wohnung in einem verkabelten Mehrfamilienhaus zwei Fernseher angeschlossen, einen neuen Fernseh im Wohnzimmer (mit dem hab ich keine Probleme) und ein altes Riesenteil im Schlafzimmer und hier empfange ich leider nur ca. 8 Programme. Kann das am Fernseh liegen oder irgendwie am Kabel anschluss?
Kann ich das problem mit einem verstärker irgendwie lösen?
Ich vermute dass der Fernseh bestimmte signale nicht empfängt, stimmt das?
anovi
#2 erstellt: 20. Mrz 2005, 11:49
Zur Beantwortung wären mehr Details nötig. Hast Du keine Bedienungsanleitung für Deinen alten TV mehr ? Evl fehlen bei Alt-Geräten die Hyperbandkanäle S21-S41.
Um zu sehen, ob mit dem Kabel was nicht stimmt, könntest Du den Schlafzimmer-Ferseher auch mal an die WoZi-Antennendose anstecken (evl. mit Antennen-Verlängerung). Dann siehst Du, ob in beiden Zimmern Unterschiede auftreten...
Stankovize
#3 erstellt: 20. Mrz 2005, 11:51
Das mit dem Tauschen hab ich schon probiert, und dann war es halt umgedreht. Weiß nicht mehr was ich machen soll.
Falls es das mit den Hyperbandkanälen ist was kann ich tun?
Bedienungsanleitung gibt auch nix her.
noplan
#4 erstellt: 20. Mrz 2005, 13:10
Also kanns ja eigentlich nur an der Dose bzw. Kabel liegen. Wenn du dann beim Tausch mit dem neuen mehr weniger empfangen hast.
1. Kontrolier ob das Kabel an der Dose richtig angeklemmt ist
2. Schau ob das Kabel irgendwo angebrochen ist
3. Falls das Kabel Unterputz ist, klemm das Kabel was zu Hauptdose geht ab und versuch den Wiederstand zu messen, wenn das Kabel stark beschädigt ist hast du einen sehr hohen Wiederstand.
4. Vieleicht ist das Kabel auch irgendwo unnötig lang! Das erhöht den Wiederstand!
5. Wenn du dich damit gar nicht auskennst lass einen Elektriker dran
Uwe_Mettmann
#5 erstellt: 20. Mrz 2005, 15:23
Hallo Stankovize,
durch den Tausch mit den Fernsehern hast Du nachgewiesen, dass es an der Kabelanlage liegt. Du wohnst doch in einem Mehrfamilienhaus. Wenn Du zur Miete wohnst, ist für die Kabelanlage doch der Vermieter oder der Kabelanbieter verantwortlich. Kläre dies, und wende Dich an den Verantwortlichen, mit der Bitte, er möchte die Kabelanlage in Ordnung bringen (lassen).
Daher ist es nicht sinnvoll, selbst an der Kabelanlage zu basteln, zumal man Dir das später, wenn dann doch ein Fachmann kommen muss, vorwerfen könnte und Du ein Teil der Kosten tragen müsstest.
noplan schrieb:
5. Wenn du dich damit gar nicht auskennst lass einen Elektriker dran :D
Wenn, dann keinen Elektriker, sondern dann würde ich mich an andere Fachleute wenden, z.B. eine Fachfirma, die Kabel- und Antennenanlagen installiert oder die Serviceabteilung von einem Radio- und Fernsehfachgeschäft.
Dies soll keine Herabsetzung von der fachlichen Qualität von Elektrikern sein. Die meisten sind fachlich sehr bewandert, aber leider gibt es bei den Elektrikern einige wenige aber extreme Ausreißer, die keine Ahnung haben, wie man die Installation an Kabelanlagen ausführt, es aber dennoch tun (nachlesbar in einigen Beiträgen hier im Forum und auch ich habe die Erfahrung gemacht). So kommt es leider, das einige wenige der ganzen Elektriker-Innung schaden.
Viele Grüße
Uwe
mschugowski
#6 erstellt: 21. Mrz 2005, 10:04
/OFFTOPIC ON
Ohje ... ich drück mal ganz viel "mitleid" aus ... sorry aber wenn ich höre "Fachfirma" geht mir die Hutschnurr hoch. Nach 1.5 Jahren Hausbau sage ich Dir eins: Fachfirmen ! Das gab es mal vor 20 Jahren, da gab es auch den Hifi-Spezialisten um die Ecke ... heute gibt es nur noch "Geiz ist Geil" und "Ich zieh den Kunden übern Tresen" Fachfirmen.
Ich weiß das ich damit alle über einen Kammschere, es gibt sicherlich noch gute Firmen am Markt, das Problem ist die 5% aus der masse rausfinden ... Wenn Du selbst mal eine "neugebaute", "neugeflieste" Wand im BAD einreissen mußt weil die Sanitärbude die Kloanschlüße auf falscher höhe gebaut haben, dann verlierst Du den glauben an Fachfirmen (Das ist nur EIN Mangel der 120 an einem ROHBAU!).
Und wenn ich in angebliche "Fachmärkte" gehe und mir anhöre was die für ein Schmarren bei projektoren/Fernsehern und Sat-Anlagen erzählen "Ja mit diesem Digital LNB haben sie einen viel besseren Empfang, da ist das Bild dann besser" ... "... sie brauchen solch eine große schüßel, stellen sie sich das mal so vor, also hier ist ARD, da ist ZDF und da liegt PRO7, wenn sie jetzt eine kleinere Schüßel nehmen, fällt PRO7 raus ..."
Also ich glaube meinen "drei" Elektrikern in der Familie eher was als den von dir angegebenen Fachleuten ... Okay als Funkamateur weiß man einige dinge natürlich auch besser zu bewerten :-)
/OFFTOPIC OFF
Zum Thema: Wenn es ein Mietshaus ist, forder den Vermierter auf den Mangel zu beseitigen (Firstsetzung nicht vergessen). Wenn es Eigentum ist, dann hast Du selbst die Mütze auf, entweder Du kennst jemanden der Dir da vor Ort fachlich helfen kann oder du wirst es mit der "Fachfirma" probieren müßen.
Gruß Mario
Uwe_Mettmann
#7 erstellt: 21. Mrz 2005, 21:45
mschugowski schrieb:
Und wenn ich in angebliche "Fachmärkte" gehe und mir anhöre was die für ein Schmarren bei projektoren/Fernsehern und Sat-Anlagen erzählen "[...]
Hallo Mario,
da muss ich Dir recht geben. In meinen obigen Beitrag habe ich aber geschrieben, dass man zu einer Fachfirma oder einem Radio/Fernsehfachgeschäft gehen sollte und dort in die Werkstatt. Wenn man dann in so einen Markt geht zu einem Verkäufer, müsste man schon blöd sein. Ah, jetzt weiß ich woher der Nickname B...markt kommt.
Steht Dir ja auch frei. Ich schrieb ja auch, dass die meisten Elektriker kompetent sind, bis auf eben die wenigen Ausnahmen. Wenn ich gute Elektriker kennen würde, würde ich die auch vorziehen, gegenüber Fachleuten, deren Fähigkeiten ich nicht kenne.
Oh, danke, dass Du mich als Funkamateur einschätzt ;).
Aber ich muss Dich enttäuschen, ich bin keiner.
Viele Grüße
Uwe
mschugowski
#8 erstellt: 22. Mrz 2005, 07:18
Morgen,
Das hast Du falsch verstanden, ich bin einer.
Gruß Mario (DC7ABB)
Kabel fernseh an mehrere Fernseher
taggeckos78 am 10.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.03.2013  –  11 Beiträge
Problem mit Fernseh-Formaten
mcdoerk am 13.07.2007  –  Letzte Antwort am 18.07.2007  –  18 Beiträge
Neuer Fernseh - Nun Programme verschüsselt
Schaumel am 11.10.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2011  –  11 Beiträge
Kabel-Fernseh kabel für Sat???
DaRuler am 01.09.2004  –  Letzte Antwort am 01.09.2004  –  2 Beiträge
dvb-c am anschluss im wohnzimmer kaum programme
placebo am 20.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2008  –  18 Beiträge
Probleme mit Kabel digital - Fagen zur Wohnungsverkabelung
terrax80 am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  12 Beiträge
Hilfe! mein Fernseher empfängt Radio!
Patrick1990 am 14.08.2011  –  Letzte Antwort am 14.08.2011  –  3 Beiträge
Analog wird abgeschlatet was nun fernseh nur mit CI Schacht ausgestattet
Hassel88 am 04.02.2019  –  Letzte Antwort am 04.02.2019  –  3 Beiträge
Samsung Fernseher und keine Programme?
Shorty1968 am 29.04.2012  –  Letzte Antwort am 20.09.2012  –  18 Beiträge
Probleme mit Fernseher Empfang
rene09 am 28.06.2018  –  Letzte Antwort am 11.08.2018  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAutoradiomann
  • Gesamtzahl an Themen1.558.482
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.315
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
