Einkabellösung mit HDTV ???
dolphin070
#1 erstellt: 23. Apr 2006, 20:03
Hallo zusammen,
ich habe hier das Problem an einer analogen Einkabellösung zu hängen .
Diese auf digital umzurüsten ist ja kein Problem, nur gibt es dann eine Möglichkeit die ganzen HD Kanäle zu empfangen ???
Stephan
KuNiRider
#2 erstellt: 24. Apr 2006, 07:23
JAIN
Von DELTA wird es mit der SUM 928 ab ca. Juni eine neuartige Einkabel-Lösung geben mit der sogar zwei Satelitten komplett auf 2x 8 Teilnehmer verteilt werden können.
Aber auch bei der müssen sich alle Teilnehmer einen neuen Digitalreceiver zulegen!
[Beitrag von KuNiRider am 24. Apr 2006, 07:24 bearbeitet]
mystica
#3 erstellt: 24. Apr 2006, 19:16
dolphin070 schrieb:
Hallo zusammen,
Stephan
Was für eine Einkabellösung
Single LNB eine Leitung zum Receiver?
Quad LNB Universal 4 Leitungen zu 4 Receivern?
Smart Sternverteilung?
Quad LNB Multiswitch 8 Leitungen zu 8 Receivern
Wie sieht´s denn aus
Gruß Horst
dolphin070
#4 erstellt: 24. Apr 2006, 21:16
Also...
Was für ein LNB das ist...sorry ...keine Ahnung.
Ich weis nur das ein Kabel durch das ganze Haus geschleift ist . Daran hängen insgesamt 5 Anschlüße . Hatte auch schon jemanden vom Fach hier und der meinte halt auch ich sollte eine digitale Einkabellösung nehmen..aber da ist dann wieder mein Problem mit der Programmvielfalt.
Das mit dem Teil von Delta hört sich ja schonmal nach einem Schritt in die richtige Richtung an.
Stephan
mystica
#5 erstellt: 25. Apr 2006, 06:24
Also, es ist so. Wenn du momentan ein Kabel durch das ganze Ahsu laufen hast, und dazwischen die Antennendosen sind, geht mit dem vorhandenen Kabel nur eine Einkabellösung.
Da gibt es den Smart GP 31, der bringt fast alle deutschen Programme und es gibt eine Erweiterung für Premiere und ORF. Die Erweiterung kostet aber ganz schön.
Andere Lösung wäre an die 5 Stellen mit TV je ein neues Kabel zu verlegen, ein Quad LNB an die Schüssel zu montieren dahinter einen Multiswitch mit 8 Ausgängen. Entweder einen 5/8 oder wenn du mehrere Satelliten empfangen willst, 2 Quad LNB und einen 9/8 Switch.
Von dem Switch gehen die einzelnen Kabel zu den Receivern/TV.
Damit kannst du alles empfangen was auf dem Satelliten drauf ist, auch HD.
Gruß Horst
Einkabellösung - nur begrenze Freq.
silent-jones am 09.09.2005  –  Letzte Antwort am 11.09.2005  –  5 Beiträge
Digital Kabel+Digital Sat Einkabellösung
OlliTSg am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2008  –  2 Beiträge
GESUCHT: Kathrein Einkabellösung WFS 13
Lothar_Z. am 29.06.2006  –  Letzte Antwort am 05.06.2007  –  2 Beiträge
Neuling braucht Hilfe für digitale Einkabellösung SEV200
joka01 am 15.03.2005  –  Letzte Antwort am 17.03.2005  –  2 Beiträge
HDTV
leffti49 am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  6 Beiträge
HDTV mit Unitymedia
zinnse am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  2 Beiträge
HDTV mit analogen Kabelfernseh
?xxx? am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2009  –  16 Beiträge
HDTV mit analogen Kabelanschluss?
sge4ever89 am 31.10.2012  –  Letzte Antwort am 31.10.2012  –  3 Beiträge
unitymedia hdtv
blutgott01 am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.10.2008  –  8 Beiträge
kaufberatung hdtv kabel-receiver
riddick83 am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.582
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
