| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabel BW - Was nun? Digital oder Analog - Empfang | |
Kabel BW - Was nun? Digital oder Analog - Empfang+A -A |
dasp
erstellt: 13. Nov 2009, 09:31
Hallo zusammen, ich hoffe, es kann mir jemand bei einer eigentlich ganz banalen Frage weiterhelfen. Im Zuge eines geplanten Flat TV Kaufs stellte sich auch die Frage des Empfangs, digital oder analog. KabelBW Hotline scheint mir etwas "unsicher" bei der Antwort daher die Frage: 1. Ich habe KabelBW, was für ein Signal kommt bei mir aus der Dose, analog oder digital? 2. Ich habe zwischen Antennenbuchse und TV noch einen Digitalreceiver hängen. Was für ein Signal kommt am TV an? Die Antwort ist eigentlich wegweisend für den Kauf des neuen TV. Danke euch im voraus dasp |
bui
erstellt: 13. Nov 2009, 12:42
Hi dasp,
Das Signal, welches Du per Vertrag gebucht hast. Es kommt immer darauf an, welche Variante Du gebucht hast, nicht auf die Dosenart.
Das, was aus dem Receiver ´rauskommt, also entweder ein analoges Signal aus der SCART-Buchse oder ein digitales aus der HDMI-Buchse. Der TV wird dabei nur als "Anzeigegerät" und nicht als Empfänger benutzt. |
dasp
erstellt: 13. Nov 2009, 14:30
Naja, ich habe analog/digital gebucht, das sagt zumindest KabelBW. Ich würde sowohl als auch bekommen. Wenn ich bei KabelBW auf der Homepage bei den einzelnen Sendern wie z.B. ARD, ZDF, RTL usw. schaue, steht auch analog/digital. Die Übertragung von Receiver zu TV findet mit SCART Kabel statt. Kann ich digitales Fernsehen auch mit SCART an TV übertragen? Grüße dasp |
rura
erstellt: 13. Nov 2009, 15:17
Beides.
Digital. Auch über ein Scart Kabel werden die digitalen Sender ausgegeben, nur der Übertragungsweg ist nicht mehr rein digital. Es wird dann noch einmal scaliert, was zu einer minimalen Verschlechterung des Bildes führt. Bei SD Material aber nicht schlimm, da finden einige dieses Bild über Scart sogar besser, da nicht ganz so scharf und daher weniger körnig. Bei HD sollte aber ein entsprechender TV, Receiver, oder PVR angeschafft werden. [Beitrag von rura am 13. Nov 2009, 16:36 bearbeitet] |
dasp
erstellt: 13. Nov 2009, 15:48
Ok, das beantwortet meine Frage bzw. hilft mir für meine Suche weiter. Super!! Danke und Grüße dasp |
mgb
erstellt: 13. Nov 2009, 20:44
Du solltest dir einen Flachmann mit integriertem DVB-C Tuner kaufen. Bei KabelBW gibt es keine Grundverschlüsselung und da bekommst du die volle Pracht ohne Modul/Abokarte. Bei KabelBW ist nur echtes Paytv verschlüsselt. |
Kabel BW schlechter analog Empfang BonoSab am 29.04.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 2 Beiträge |
kabel BW digitaler Empfang gs1150 am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 9 Beiträge |
Kabel Empfang - digital / analog - mit CableStar HD2 tom_lpz am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 2 Beiträge |
Bildstörungen Kabel BW [Digital] HayGuise am 11.11.2014 – Letzte Antwort am 16.11.2014 – 3 Beiträge |
Kein Digitaler Empfang (Analog sehr Schlecht) Fusle am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 6 Beiträge |
Empfang Kabel analog & digital plötzlich mies Belina am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 3 Beiträge |
Frage: Digital&Analog Empfang mit Kabel Deutschland masterchief200X am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 8 Beiträge |
Kabel BW Kabelanschluss Dr.Nurse am 14.08.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 25 Beiträge |
Kabel Digital,oder Analog? stephan1892 am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 5 Beiträge |
Analog - Digital ? rura am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMatze_(16)
- Gesamtzahl an Themen1.563.239
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.845
