| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabelanschluss splitten und Anschluss allgemein | |
Kabelanschluss splitten und Anschluss allgemein+A -A |
Veannon
erstellt: 07. Nov 2009, 16:51
Hallo, habe folgendes Problem, erstmal zu meiner derzeitigen Verkabelung. Fernseh-Buchse -> Kabel zum TV dazu: Koaxialkabel vom Wohn- zum Schlafzimmer Jetzt hatte ich vor auch Fernsehen im Schlafzimmer zu empfangen. Also habe ich einen Splitter an die Buchse angeschlossen und Kabel zum TV wieder eingesteckt. Das klappt auch soweit... ABER ich bekomm kein Bild auf dem TV im Schlafzimmer. Da (Mietwohnung) nur das Koaxialkabel verlegt war, habe ich zwei Koax-Stecker gekauft (einmal männl. für TV, einmal weibl. für Splitter) und die angeschlossen - ohne Erfolg. Unabhängig davon, wie toll die Qualität danach ist, vermute ich, dass ich die Stecker falsch angesteckt habe. Kommen wir also zur Frage... wie schließt man so einen Stecker an ein Koax-Kabel an? Ich habe: - die Ummantelung des Kabels entfernt (ca. 2cm) - 1cm davon die kleinen Fasern/das Geflecht + die innere Ummantelung des Kabels entfernt - den kleinen "Metallring mit Zähnen" der beim Stecker dabei ist über den verbleibenden Zentimeter geschoben - bischen das Geflecht nach hinten geschoben und zusammengedrückt/fixiert - das ganze Konstrukt in den Stecker so weit wie möglich eingeschoben, alles zugedreht et voilà Ist das so also falsch? Gibt es irgendwo im Internet eine (bebilderte) Anleitung? Ich denke ich bin dafür echt zu doof. Ich bitte um Hilfe. |
rura
erstellt: 07. Nov 2009, 19:48
Eine ganz einfache Anleitung ist hier. Dann runter scrollen bis Koax Stecker Montage. |
Kabelanschluss splitten Yogi303 am 12.07.2018 – Letzte Antwort am 12.07.2018 – 2 Beiträge |
Kabelanschluss splitten? Climatix am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 8 Beiträge |
Kabelanschluss UM-Signal splitten Frank-Hamm am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 20.12.2012 – 5 Beiträge |
Kabel Anschluss splitten Zinolein1988 am 01.08.2013 – Letzte Antwort am 02.08.2013 – 2 Beiträge |
Kabelanschluss/buchse splitten Blackshoa am 10.05.2012 – Letzte Antwort am 19.05.2012 – 14 Beiträge |
TV Kabel splitten/Verlegen nomits am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 6 Beiträge |
DVB-C + Internet splitten KhailB am 07.06.2016 – Letzte Antwort am 10.06.2016 – 3 Beiträge |
Anntennenkabel splitten JMK1980 am 02.10.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 16 Beiträge |
Breitbandkabelleitung splitten? m4Rco am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 4 Beiträge |
Hausanschluss splitten? Wie möglich? JulianLG am 11.01.2014 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.833
