Alphacrypt Modul für meinen Samsung LE 46 B 750! WICHTIG!
betman031184
#1 erstellt: 01. Nov 2009, 15:13
hallo leute,
nach langer recherche hier im forum habe ich nun das richtige aplhacrypt modul für meinen sammy in den händen...
meine frage ist nun:
muss ich das modul einfach in den slot stecken, karte rein und los gehts?
oder muss ich noch irgendetwas beachten? vielleicht auch irgendwelche hilfreiche tipps für mich?
funktionieren alle sky kanäle sofort (ist natürlich auch eine sky komplett abo karte^^) oder muss ich erst wie beim receiver auf einen kanal stellen und ne stunde warten?
für jede genaue bin ich sehr dankbar!
würd mir echt helfen!
vielen dank
rura
#2 erstellt: 01. Nov 2009, 16:57
Karte in Modul, beides zusammen in den CI-Slot des TVs. Das Modul passt nur in einer Orientierung in den Schacht:
Schrift Alphacrypt nach oben. Die Smartcard muss mit den Kontakten nach hinten und nach oben in das Modul eingeschoben werden. Wenn die Sky Karte noch nicht freigeschaltet wurde, dann hier lesen.
[Beitrag von rura am 01. Nov 2009, 16:59 bearbeitet]
betman031184
#3 erstellt: 01. Nov 2009, 18:17
vielen dank für die schnelle antwort!
also die smartcard hatte ich schon im receiver freigeschaltet, als ich 1 1/2 stunden auf sky info stehen gelassen habe...
was meinst du mit "Die Smartcard muss mit den Kontakten nach hinten und nach oben in das Modul eingeschoben werden"?
danke
rura
#4 erstellt: 02. Nov 2009, 02:02
Ich meine das, was dort steht. Es gibt welche, die stecken die Karte verkehrt in das Modul.
spiderbirdy
#5 erstellt: 02. Nov 2009, 06:44
@betman
nur nicht an den Experteneinstellungen für den CI Slot rumspielen.
Ne Rückmeldung wäre auch nicht schlecht, ob es läuft !!!
Welche Abo-Karte ( z.B.: DO2), welches Alphacrypt mit welcher Softwareversion, welcher Kabelanbieter !!!
Dann haben andere mit dem gleichen Problem auch etwas davon........
Einziges und für BuLi Fans nicht unwichtiges Manko:
Mann Kann keine Optionskanäle (Feeds) wählen!!!
Bis dann
spiderbirdy
[Beitrag von spiderbirdy am 02. Nov 2009, 06:48 bearbeitet]
Kakuta
#6 erstellt: 02. Nov 2009, 09:20
spiderbirdy schrieb:
@betman
Bis dann
spiderbirdy
Nur für dass Einstecken des Moduls und der Karte ist es vollkommen unnötig den KNB, dass Modul und die Kartenart zu wissen.
Das Modul passt nur in einer Richtung in den Steckplatz, und die Karte umzustecken, wenn sie nicht erkannt wird, sollte den wenigsten Probleme bereiten.
Ein Hinweis auf das CI-Menü, ob die Karte überhaupt erkannt wird, wäre hilfreicher gewesen.
Seit dem es die Möglichkeit gibt das Modul auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, ist eine falsche Einstellung schnell wieder rückgängig gemacht.
Dazu gibt es TV-Geräte die die Optionskanäle von Sky ansteuern können, Samsung nicht, aber das heisst nicht, dass es bei jedem Hersteller so ist.
Wenn jemand Probleme hat, braucht er nur in die FAQ zu schauen, da ist fast alles beschrieben.
Kakuta
spiderbirdy
#7 erstellt: 02. Nov 2009, 16:28
ist es nicht, ausser es ist egal ob es hell wird, da es Kombinationen gibt die definitiv nicht funzen............Karte->Alphacrypt (light)->Samsung
Kabel BW verschlüsselt in NDS, da kannst Du das Alphacrypt vergessen, wenn das ein Kabel BW Nutzer liest und sich daraufhin ein Alphacrypt light holt i.d. Hoffnung, das es klappt...........etc.
Kakuta schrieb:
Dazu gibt es TV-Geräte die die Optionskanäle von Sky ansteuern können, Samsung nicht, aber das heisst nicht, dass es bei jedem Hersteller so ist................
hier geht es ja um Samsung oder ???
spiderbirdy
Kakuta
#8 erstellt: 02. Nov 2009, 18:16
spiderbirdy
Ein kurzer Blick in die bisherigen Beiträge des TE reicht, ausserdem schreibt er, dass er nach langer Recherche im Forum das richtige Modul gefunden hat.
Seine Fragen beziehen sich nur noch auf die Freischaltung der Smartcard.
Kakuta
spiderbirdy
#9 erstellt: 02. Nov 2009, 18:35
ich schreibe nicht nur für Ihn ausführlicher sondern auch für andere mit der gleichen Problematik............wenn Dir das nicht gefällt Dein Problem !!!
spiderbirdy
Kakuta
#10 erstellt: 02. Nov 2009, 18:50
spiderbirdy
Für "Andere" ist die FAQ erstellt worden, und für den TE ist Deine Antwort vollkommen unwichtig, nichts von dem was der TE gefragt hat, ist von Dir beantwortet worden.
Hast du etwas zum Thema beizutragen, hat keiner Schwierigkeiten mit Deinen Antworten, solange sie nicht schon gegeben worden sind.
Wenn Du Beiträge sammeln willst, kannst Du Dich hier http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=8 am besten austoben.
Kakuta
betman031184
#11 erstellt: 02. Nov 2009, 21:53
das mit den optionskanälen für die bundesliga istja interessant... oder besser gesagt, nicht so gut
würde es da vielleicht was bringen, an einem samstag um 15:30 uhr einen suchlkauf zu starten und sehen ob die kanäle dann irgendwo zu finden sind? also einzeln? war ja bei arena damals auch so, dass jedes spiel auf einem anderen sender war...
werde morgen übrigens berichten, wie alles gelaufen ist!
kam noch zu garnichts!
ich mach das ja in erster linie nur wegen den hd kanälen!
einen receiver hab ich ja auch (noch)...
bis morgen dann
spiderbirdy
#12 erstellt: 02. Nov 2009, 21:56
die FAQ's hatte ich nicht gelesen, und nein ich muss nicht sammeln, weil mir mein Status hier völlig egal ist..........
Nichts desto trotz fragte er nach weiteren Tips und ob alle Kanäle gehen. Und wie bereits erwähnt tun sie das beim Samsung nicht, zumindest die Optionskanäle..............und das die Investition in ein Alphacrypt light wegen CI+ wohl überlegt sein will, sollte man dann ja mal in die FAQ's aufnehmen
Falls Du jetzt noch weiter vorhast mir auf den Keks zu gehen, mach das..............es stört mich nicht............
rura
#13 erstellt: 02. Nov 2009, 22:48
Ein Alphacrypt (Light) braucht man sowieso, wenn man die verschlüsselten, privaten Sender bei KD sehen möchte. HD+ wird erst einmal per SAT eingeführt. Wenn es dann in das Kabelnetz kommt, wird man sehen, was da verändert werden muss. Aber deshalb würde ich keinem empfehlen, sich jetzt kein Modul zu kaufen, im Gegenteil. Ob man überhaupt HD+ haben möchte, entscheidet doch jeder für sich selber. Ich zB. werde unter den heutigen Bedingungen, konsequent darauf verzichten.
Ich würde es auch begrüssen, wenn du, spiderbirdy, hier sachlich bleiben würdest. Denn solche Aussagen von dir:
oder auch:
sind hier nicht gerne gesehen. Kakuta ist mit seinen sachlich - und fachlichen Auskünften hier immer positiv und hilfreich unterwegs. Und nur um das schon gesagte noch einmal in anderer Form zu sagen, oder auf nicht gestellte Fragen zu antworten, muss man auch nicht posten. Ich habe unten einen Spruch, den ich zur Verdeutlichung noch einmal für dich hier herauf hole:
Es ist bereits alles gesagt, nur noch nicht von jedem
Vielleicht kannst du damit ja etwas anfangen. Ich hoffe, dass du diese kleine Kritik als etwas konstruktives ansiehst, denn wir wollen hier alle nur helfen und uns nicht gegenseitig anmachen.
[Beitrag von rura am 02. Nov 2009, 22:48 bearbeitet]
spiderbirdy
#14 erstellt: 03. Nov 2009, 04:25
@rura
ich meine nicht HD+ sondern CI+, da gibts einen Unterschied, zumindest sollte man die Leute informieren, dass es in absebarer Zeit einen Wechsel geben wird damit sie selber entscheiden können ob sie noch investieren oder nicht und nicht ihr für sie entscheidet.
Momentaner Stand CI+(Zitat):
Die "Schnittstellen-Problematik" wird, so ein Pressesprecher des Bundeskartellamts, zu DIGITAL FERNSEHEN "wird in den Verfahren gegen Sky, KDG, Unity Media und Kabel BW behandelt".
Als erster großer Plattformbetreiber hat nach DF-Informationen bereits Kabel Deutschland reagiert. Die Branche spekuliert derzeit über eine erste KDG-Bestellung von CI-Plus-Modulen beim Hersteller SMIT. Die Module sollen im Frühjahr 2010 einsatzbereit sein. ....("Zitat Ende").
Insofern gibt es garantiert genug Leute die lieber warten, bevor sie mindesten 50,-€ in ein CAM Modul investieren nur um in 12 Monaten sich wieder ein neues CAM Modul zu holen.
Das gleiche gilt für Receiver, DVD Recorder, Fernseher mit CI Einschub etc.
So lange Kakuta sachlich bleibt bleibe ich das auch.........
Ansonsten verstehe ich euer Problem nicht so ganz, aber ich werde mich dann mal bremsen....
Bis dann
spiderbirdy
P.S.:
Ich sehe das genauso, dass HD+ und CI+ ein weiterer Schritt zur Entmündigung und Kontrolle von uns Konsumenten ist.....
[Beitrag von spiderbirdy am 03. Nov 2009, 04:36 bearbeitet]
rura
#15 erstellt: 03. Nov 2009, 08:19
@rura
Klar sollte man über HD+ und die sich daraus resultierende Schnittstelle CI+ informieren. Das in Zukunft mehr Pay-TV auf uns zukommt, auch für nicht HD Sender, davon bin ich auch überzeugt. Aber auch der Nagra Vertrag läuft ja nur bis 2012 und auch dann wieder etwas neues eingeführt. Ich sage den Leuten immer, was sie für das im Augenblick für ihre Situation benötigen und welches Equipment dafür erforderlich ist. Denn in 12 Monaten, oder gar bis 2012 kann sich noch einiges tun. Und für viele Fragen dazu, haben wir oben eine hervorragende FAQ, damit man nicht immer das gleiche erzählen muss. Das bläht den Thread nur unnötig lang auf und Benutzer der Sufu können sich unnötig durch viele Seiten lesen, bis sie zu der gewünschten Info kommen.
betman031184
#16 erstellt: 03. Nov 2009, 11:50
so, kurzes statement!
modul eingesteckt, karte rein, 1.versuch, alles funktionierte, so muss das sein!
danke für die ganzen tipps, nicht nur in diesem thread
rura
#17 erstellt: 03. Nov 2009, 12:14
Vielleicht wegen OLED, 3D ectr. Glaube aber nicht, dass die Leute noch 1 Jahr mit dem Kauf eines TV warten, nur wegen der CI+ Schnittstelle.
Wir sind hier alle schon lange unterwegs und möchten eigentlich nur einen sprachlich, fairen Umgang miteinander. Ist doch nicht so schwer, oder? Man kann über alles reden, auch kontrovers diskutieren, nur sollte es verbal im Rahmen bleiben und niemanden verletzen. Und das hat Kakuta nicht getan. Aber dabei sollten wir es auch belassen, denn jeder hier wird sich über gute Hinweise von dir freuen.
rura
#18 erstellt: 03. Nov 2009, 12:16
danke für die ganzen tipps, nicht nur in diesem thread ;)
Na dann viel Spass und möglichst keine Probleme
sabre
#19 erstellt: 18. Nov 2009, 11:02
ich bekomme am Freitag den Samsung Le 46 B750 mit dem P dieser Buchstabe gilt für das C+ steht kein P in der Seriennummer ist es auch kein C+ Aussage auf der Homepage von Samsung. So nun meine Frage im Moment steckt mein Alphacryptmodul alter 2 Jahre welches weiß ich nicht im meinem Kathreinreceiver. Vorher Samsung F40BDX nun kaputt und jetzt eben den B750. Kann ich einfach das Aplhacrypt rausziehen und in den Samsung Fernseher stecken und muss ich dann alle Programme wieder neu suchen?
Sabre
rura
#20 erstellt: 18. Nov 2009, 12:32
Mit einem neuen TV musst du natürlich auch einen neuen Sendersuchlauf ectr. machen. Denn das Modul entschlüsselt nur, mehr nicht.
sabre
#21 erstellt: 18. Nov 2009, 13:54
Danke für die Antwort,
vielleicht dumme Frage, ich stell sie trotzdem, wenn ich mich entschließe bei dem Samsung einen Sendersuchlauf durchzuführen, kann ich nachher ja nicht mehr mein Alphacypt wieder in meinem Kathrein Receiver stecken, sondern muss auch dort wieder alles neu suchen lassen? Kann ich eigentlich auch von dem C Modul/Samsung zum Beispiel einen Film auf meinem Festplattenrecorder aufnehmen oder geht das nicht? Wenn nicht muß ich sowieso nur den Kathrein benutzen. Noch eine Frage angenommen ich sehe einen Film kann ich gleichzeitig in einem anderen Programm aufnehmen? Das kann ich nämlich bei dem Kathrein nicht. Also wenn ich z.B. das zweite schaue, kann ich nicht das dritte aufnehmen.
Sabre
Kakuta
#22 erstellt: 18. Nov 2009, 14:15
Sabre
Du kannst mit einem CI-Modul weder aufnehmen noch Sender suchen und es ist vollkommen egal, ob Du dass Modul mal in dem oder anderen Gerät benutzt.
Sicher kannst Du auf einem Festplattenrecorder aufnehmen, genaueres steht in der BDA beider Geräte.
Kakuta
sabre
#23 erstellt: 18. Nov 2009, 14:26
Danke
Kann ich ein Programm sehen und ein anderes aufnehmen? Das kann ich nämlich bei dem Kathrein nicht. Wenn ich den Timer dort aktiviere nimmt er das Programm auf welches ich gerade sehe.
Kakuta
#24 erstellt: 18. Nov 2009, 15:12
sabre schrieb:
Danke
Ich kann mich nur wiederholen.
Ansonsten gibt es die Möglichkeit die verwendeten Geräte auch mit der genauen Bezeichnung zu nennen.
Kakuta
sabre
#25 erstellt: 18. Nov 2009, 15:21
Das ich aufnehmen kann weiß ich doch. Meine Frage war ob ich während des aufnehmens ein andere Programm sehen kann?
sabre
#26 erstellt: 18. Nov 2009, 15:26
Mal eine andere Frage, ich habe meine surroundanlage bisher an den Kathrein mit optischem Kbel angeschlossen, der fällt ja nun weg, jetzt stecke ich also mein optisches einfach in den Fernseher, ist das richtig und habe dann den Dolby digtial Ton. Der Fernseher muss dann allerdings auf Doly Digital stehen nicht? Habe ich dann auch immer einen versetzten Ton? Das habe ich nämlich jetzt öftern beim Kathrein.
sabre
sabre
#27 erstellt: 18. Nov 2009, 15:51
Und gleich noch eine andere Frage
wenn ich meinen Receiver Sony dolby Digital mit dem optischen Kabel an den Fernseher anschließe, war vorher am Kathrein, jetzt habe ich ja ein C+ direkt im Fernseher also brache ich den Kathrein ja nicht mehr, dann bekomme ich doch auch einen 5.1 Ton wenn Pro sieben z.B. in 5.1 sendet? Und ich muss jetzt mein Fensehantennenkabel nicht mehr in den Receiver Kathrein sondern gleich in den Fernseher stecken damit er Kabel Digital ausgibt? Dann müsste das Bild ja besser sein als mit dem Kathrein über Scart oder? Ist schon 2 Jahre her, dass ich das damals alles eingerichtet habe. Da mein Mann leider kein technisches Verständnis hat muß ich nun wieder alles einrichten. Damals hat mir hier der Thread auch enorm geholfen. Auch mit dem Aplhacyptmodul und so.
sabre
Pepe1896
#28 erstellt: 19. Nov 2009, 09:20
Also,
Kabel direkt ins TV.
Wegen dem Ton: Im Handbuch des TVs müsste stehen was über den optischen Ausgang ausgegeben wird. Ich gehe sehr stark davon aus das auch 5.1 dazugehört. Einfach ausprobieren.
sabre
#29 erstellt: 19. Nov 2009, 10:00
Danke
Pepe1896
#30 erstellt: 19. Nov 2009, 15:36
Bitte
sabre
#31 erstellt: 20. Nov 2009, 13:50
habe meine Alphacrypt light modul und meine Karte von meinem Kathrein in den Samsung gsteckt und es steht immer da Smartcard ungültig das kann nicht sein es ging vorher alles mit meinem Kathrein
sabre
#32 erstellt: 20. Nov 2009, 15:51
ich habe das Alphacyptmodul drin und ein verzertes Bild bei allen digitalen Sendern wer weiß die Einstellungen automatisch Suche bringt nichts, bei meinem Receiver hatte ich die Signalstärke angegeben hier steht nichts welche frequenz steht immer 33000
rura
#33 erstellt: 20. Nov 2009, 16:06
Bei welchem Kabelanbieter bist du, welche Smartcard hast du (Bezeichnung) und welches Firmware hat dein Alphacrypt Modul?
Smartcard ist richtig im Modul und wird auch im TV erkannt. Dein TV ist auf den DVB-C Tuner eingestellt und es wurde hierfür ein Sendersuchlauf gemacht? Wie das geht, steht in der BDA vom TV. Alle Programme sind vorhanden und abgespeichert und werden auch digital empfangen, nur die privaten zeigen an: "Programm verschlüsselt"??
sabre
#34 erstellt: 20. Nov 2009, 16:46
Die Programme sind grottenschlecht RTL hat lauter streifen Pro 7 und sat 1 sieht alles furchtbar aus ich bin vorhin irgendwie auf einstellungen des c moduls gekommen kann es aber nicht mehr finden ich bin bei kabel deutschland ich konnte an meinem kathrein alle kanälr einstellen und er hat mir die Signalstärke angezeigt wo ist das am fernseher habe die ganze b schon durch
sabre
#35 erstellt: 22. Nov 2009, 18:26
Ich habe eine Alphacryptmodul seit 2007 12.1 (c) light kein update seit 2007 und eine Kabel Deutschlandkarte in meinem Kathrein funktioniert alles super ich habe Sendersuchlauf digitL und Analog suchen lassen er hat alle Programme gefunden, aber die digitalen Programme sind total gestört man kann nichts richtig sehen. Wieder in meinem Kathrein habe ich wieder ein gutes Bild. Kann es sein das mit dem Slot m Fernseher nichts stimmt oder der Tuner kaputt ist?
sabre
rura
#36 erstellt: 22. Nov 2009, 18:59
Welche Karte hast du (Bezeichnung) und welche Firmware hat dein Modul.
sabre
#37 erstellt: 22. Nov 2009, 19:13
Kabel Deutschland steht nichts dazu Alphacrypt Applikationsversion 3.12 Compiliert Sep 05 2007 13:31:21
Unterstützt Satelliten update:ja LoADVERSION Euro Boot V2.05L
rura
#38 erstellt: 22. Nov 2009, 19:21
Doch, auf der Karte steht immer was, zB. D09, oder K09, oder D02. Zu den Karten und welche Firmware man für die Tuner in den TVs benötigt, gibt es oben die FAQ. Dort bitte einmal lesen. Deine 3.12 Firmware ist aber auch total veraltet.
sabre
#39 erstellt: 22. Nov 2009, 19:32
K 09 ich bin gestern überall rumgefahren und wollte wissen was ich benötige um ein update auf meinem Alphacryptmodul vorzunehmen, eingie vom Media Markt wussten nicht was ich meine. Bei Conrad sagte mir einer so etwas gibt es nicht. Da hat wohl Jemand manipuliert als ich ihm sagte, ich habe nichts manipuliert schaute er mich blöd an, wahrscheinlich weil ich eine Frau bin und die sind ja sowieso blöd. Das merke ich jedesmal wenn ich mit meinem Man im Mediamarkt bin oder so und er rgelmäßig angesprochen wird und wenn ich dann mit Fachfragen komme, die mich immer ganz entgeistert ansehen. Mein Mann hat nun mal keine Erfahrungen mit Technik auch nicht mit PC und ich muss das eben alles machen was mir auch Spaß macht. Ich lese eben viel und das Forum hier hat mir auch schon vor 2 Jahren geholfen sonst wäre ich nie auf das Alphacryptmodul gekommen.
sabre
rura
#40 erstellt: 22. Nov 2009, 19:53
Mit deiner Firmware empfängst du auch kein HD, dass ist erst mit FW 1.16/3.16 möglich. Mache einmal folgendes: Ziehe das Modul aus deinem TV. Denn auch ohne Modul bekommst du mit deinem TV über den DVB-C Tuner alle Sender digital. Mache also einmal einen Sendersuchlauf für den DVB-C Tuner. Dann hast du alle ÖR Sender in digitaler Qualität. Die privaten sind verschlüsselt, erst dafür braucht man das Modul. Aber erst einen Schritt, dann den anderen. Hast du im DVB-C Modus die ÖR Programme (ARD, ZDF usw.)frei von Störungen und in guter Qualität?
sabre
#41 erstellt: 22. Nov 2009, 19:57
Habe ich gestern gemacht, da steht dann bei RTL usw. Sender sind verschlüsselt nicht sichtbar. Und die anderen Programme also analoge sehen niht so gut aus wie bei meinem Receiver. chkann weder Pro 7 noch andere ohne Karte sehen.
mgb
#42 erstellt: 22. Nov 2009, 20:22
Du solltest zuerstmal die Bildqualität bei den unverschlüsselten digitalen Öffentlichen kontrollieren. Also Das Erste, ZDF die ganzen Dritten usw. . Dein Samsung speichert die Analogen Sender ab Programmplatz 1 und die digitalen ab Programmplatz 100.
sabre
#43 erstellt: 23. Nov 2009, 08:49
Die Bildqualität ist schlecht und RTL Pro 7 usw. kann ich überhaupt nicht empfangen es steht immer da verschlüsselt.
rura
#44 erstellt: 23. Nov 2009, 09:38
Wenn das Modul incl. Karte an deinem Kathrein funktioniert und am TV nicht, kann es also nur am TV liegen. Wenn du alle Einstellungen und Verkabelungen richtig vorgenommen hast, glaube ich, dass wir hier nicht mehr weiterkommen. Suche dir einmal Hilfe vor Ort.
mgb
#45 erstellt: 23. Nov 2009, 10:20
Warum hackst du immer auf den verschlüsselten Sendern rum. Wenn die unverschlüsselten digitalen Sender schon nicht richtig funktionieren, wie sollen dann erst die verschlüsselten trotz Modul und Karte funktionieren.
Irgendwas stimmt mit deiner Verkabelung nicht, wenn der Empfang über den Receiver anstandslos funktioniert.
sabre
#46 erstellt: 23. Nov 2009, 10:22
rura
Also wenn ich den Sendersuchlauf am TV auf Analog und Digital stelle ohne Karte muss er auch alle anderen Digitalen Sender finden, aber ohne Karte kann er sie doch denn gar nicht anzeigen, dann muss doch dort stehen verschlüsselt? Oder?
Oder müsste er denn trotzdem RTL usw anzeigen? Das tut er nämlich nicht. Und mit Karte wie gesagt habe ich furchtbare Störungen bei RTL usw.
sabre
mgb
#47 erstellt: 23. Nov 2009, 10:28
Verschlüsselte Sender bekommst du logischerweise nur von der Modul/Kartenkombination entschlüsselt. Wenn der Empfang so schlecht ist, aus welchen Grund auch immer, dann sind auch die gesendeten Entschlüsselungsinformationen für die Karte kaputt. Da tut sich dann nichts.
Du solltest auch nicht die analogen und digitalen Sender durcheinanderbringen.
[Beitrag von mgb am 23. Nov 2009, 10:31 bearbeitet]
sabre
#48 erstellt: 23. Nov 2009, 11:11
mgb
Was soll man denn an der Verkabelung falsch machen? Von der Dose in den Fernseher mehr brauche ich doch nicht. Das Scart brauche ich ja nicht weil der Receiver im Fernseher integriert ist. Ich bringe auch nicht digital und analog durcheinander es steht doch da. analog und digital suchen oder nur analog suchen oder teresstisch suchen und ich will ja nicht dvbt.
sabre
#49 erstellt: 23. Nov 2009, 11:13
Wer hier im Forum ist aus Berlin und sieht Kabel Deutschland über den integrierten CI von Samsung B750 ohne Probleme. Bitte melden
mgb
#50 erstellt: 23. Nov 2009, 11:43
Viele Sender gibt es zweimal. Einmal im analogen Format und einmal digital.
Das die analogen schlecht auf einem LCD aussehen ist normal.
Wenn beispielsweise Das Erste im digitalen Format über den Tuner des LCD's schlecht und gestört aussieht und über deinen Receiver gut, dann stimmt mit deinem TV Gerät was nicht. Das du direkt von Anschlussdose zum TV Gerät verkabelst und nichts dazwischen, hast du vorher noch nicht erzählt.
Irgendwie beisst du dich bei den verschlüsselten Sendern fest und willst nicht begreifen, das es bei deinem TV schon ein grundsätzliches Empfangsproblem gibt.
sabre
#51 erstellt: 23. Nov 2009, 11:54
Also jetzt glaube ich bin blöd? wie denn dazwischen? Ich habe eine Dose da kommt analog raus ich nehme das Antennenkabel von der Dose uns stecke es in den Fernseher, wo denn dazwischen es gehört doch in den Fernseher, es sei denn ich habe einen externen Receiver dann kommt das Kabel in diesen. Und das scart ind den Fernseher vom Receiver. Warum verwechsel ich denn was? Wenn ich nicht den externen Receiver nutzen möchte muss ich doch das Fernsehkabel in den Fernseher von der Antennendose stecken? Dann müsste ich um normalerweise Fernsehen zu schauen einen Sendersuchlauf starten wobei ich analog/digital ansteuere vorher stelle ich Kabel ein am Fernseher. Wenn ich aber versuchen möchte digital zu sehen dann schiebe das Modul mit Smartcard in den Fernseher und stelle ebenfalls auf Sendersuchlauf und da habe ich eben furchtbare gestörte RTL Pro 7 1,2,3 Programme die anderen kann ich sehen aber auch nicht so gut wie bei meinem externen.
sabre
CAM Modul für Samsung UE 46 B 6000
Source1977 am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  2 Beiträge
Samsung LE 37 B530 mit Alphacrypt Light
gbk-crew am 10.04.2010  –  Letzte Antwort am 10.04.2010  –  7 Beiträge
Kabel Deutschland über AlphaCrypt Modul
SVW09 am 24.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  2 Beiträge
Problem mit AlphaCrypt Light und Kabel Digital
shortman77 am 16.07.2009  –  Letzte Antwort am 27.07.2009  –  8 Beiträge
Receiver am Samsung Le 52 B 750 HIILFEE
MM-B am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  9 Beiträge
Alphacrypt oder CI-Modul
bluhmi am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  11 Beiträge
CI-Modul für SAMSUNG
Batman36 am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  2 Beiträge
Alphacrypt Modul mit Recorder?
NightFire2XS am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  2 Beiträge
problem mit alphacrypt modul
maximus-plauze am 19.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  11 Beiträge
Frage zu AlphaCrypt Modul
madhatter am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedZaglab16
  • Gesamtzahl an Themen1.558.232
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.376
