| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Problem mit AlphaCrypt Light und Kabel Digital | |
Problem mit AlphaCrypt Light und Kabel Digital+A -A |
shortman77
erstellt: 16. Jul 2009, 07:05
Hallo beisammen, ich habe mir vor kurzem einen SAMSUNG LE 40 B 750 40 Zoll Fernseher und das AlphaCrypt Light CA-Modul für DVB-S und DVB-C Reciever zugelegt. Modul in Fernseher Karte (von Kabel Digital K02) in Modul und schon ging es los. Schöner kann Fernsehen nicht sein. Ich habe danach über den Fernseher die Suche nach "digitalen Sendern ohne analoge" durchführen lassen. Hat alles wunderbar funktioniert. Tolles Bild bei ARD, ZDF, RTL, SAT1 und so weiter. Allerdings bekomme ich bei SAT1 COMEDY, 13th Street, AXN in regelmäßigen Abständen Störungen. Der Ton fällt für ca. eine Sekunde aus und das Bild bleibt zum Teil auch stehen (auch für ca. eine Sekunde) dann ist für ungefähr 30-60 Sekunden wieder alles normal. Ich habe über die Selbstdiagnose des SAMSUNG festgestellt das die Signalstärke normal (100%) ist, allerdings die Fehlerbits bei den Störungen zwischen 1-9 liegen. Kann mir jemand helfen wie ich diesen Fehler wieder in Griff kriegen kann? DANKE IM VORAUS! |
rura
erstellt: 16. Jul 2009, 08:57
Wenn du eine Signalstärke von 100% hast, dann ist es einfach zuviel. Setzte einmal ein variables Dämpfungsglied dazwischen, dann klappt das. [Beitrag von rura am 16. Jul 2009, 09:00 bearbeitet] |
shortman77
erstellt: 16. Jul 2009, 09:55
Danke, werde es ausprobieren. Melde mich, wenn es geklappt hat! |
shortman77
erstellt: 17. Jul 2009, 17:47
So habe jetzt einen Mantelstromfilter zwischengehängt. Soll laut dem Verkäufer das gleiche sein. Das Problem ist allerdings nicht so recht behoben. Seltsamerweise betrifft das ausschließlich diese Sonderkanäle AXN und so weiter. (Die Standardsender sind nicht davon betroffen (RTL usw)) Die Bitfehlerrate ist allerdings jetzt gesunken. Zwischen 0-3. Sendestärke liegt bei 100. Geht aber manchmal auch kurz nach unten ca 80. Es gibt auch Momente da ist alles in Ordnung. Ca. eine Stunde. Die technischen Daten vom Mantelstromfilter 5-862 MHz und -1,5 dB |
mgb
erstellt: 17. Jul 2009, 18:46
Ein Mantelstromfilter ist kein regelbarer Dämpfungssteller/Dämpfungsglied. Das Ding, das du da gekauft hast, dämpft zwar um 1,5 db, aber du brauchst scheinbar noch ein bisschen mehr Dämpfung des Signals. Irgendwie hat dich der Verkäufer auf die Schippe genommen. Bring das Ding zurück und verlang einen regelbaren Dämpfungssteller auch Dämpfungsglied genannt. |
rura
erstellt: 17. Jul 2009, 19:21
Zb. so etwas |
shortman77
erstellt: 18. Jul 2009, 13:22
Super! Danke...jetzt weiss ich zumindest, wie das Ding ausschaut! Ich ticker durch sobald ich es ausprobiert habe! |
shortman77
erstellt: 27. Jul 2009, 12:34
So..habe das jetzt ausprobiert...und siehe da....es klappt! Werde jetzt grundsätzlich nicht mehr dem geschnatter von Elektrodiscountern glauben. Lieber frag ich zuerst hier! Danke euch nochmal! |
Unterschied Alphacrypt / Alphacrypt Light? inkihh am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 2 Beiträge |
Sky Alphacrypt Light Kabel! Tommes80 am 29.08.2009 – Letzte Antwort am 29.08.2009 – 5 Beiträge |
Kabel D digital + Alphacrypt light + Pana STW50? xx4 am 15.09.2012 – Letzte Antwort am 16.09.2012 – 4 Beiträge |
AlphaCrypt Light Modul & Kabel Deutschland Porscheee am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 7 Beiträge |
AlphaCrypt Light virus50 am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 7 Beiträge |
Alphacrypt light mit KD Barkeeper1 am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 9 Beiträge |
AlphaCrypt Light Franzmann2207 am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 3 Beiträge |
Sony 40W5500 + D02 + Alphacrypt Light MadMC_2009 am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 10 Beiträge |
Probleme mit Alphacrypt light & K02 (KD)! pulga am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 9 Beiträge |
Alphacrypt Light mit D02 entschlüsselt nicht LGCPS am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 22 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.684
