HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Umbau oder Verstärker? | |
Umbau oder Verstärker?+A -A |
Schorlekopp
#1 erstellt: 22. Okt 2009, 16:45 | |
Hallo zusammen! Ich bin neu hier. Mein Name ist Martin und ich wohne in Karlsruhe. In unserer WG (Altbau, 3. Stock) haben wir Probleme mit dem Kabelempfang. An allen Fernsehern läuft über analogen Empfang ein "Schattenbalken" permanent durchs Bild. Zum Test hatte ich einen Digitalreceivers eines Bekannten hier, bei dem dann auch nicht alle Sender verfügbar waren. Er wohnt auch in Karlsruhe und hat somit den gleichen Senderbereich wie ich. Es hätte also alles laufen müssen, war aber nicht der Fall. Auch bei einem Sendersuchlauf mit einer dbox2 werden nur wenige Sender gefunden. Die Verkabelung in der WG ist neu gemacht worden. Es wurde hochwertiges Kabel verwendet und auch sauber aufgeklemmt (auch Schirmung). Als Dosen wurden in Reihe 2 WISI DB66 mit 13db und als Abschlußdose eine WISI DB03 verwendet (Abstand Dose-Dose ca. 6m). Die "Versorgungsleitung" aus dem Keller ist eine alte Leitung. Ich bin mir auch nicht sicher ob diese das Problem ist. Unser Verstärker im Keller hab ich als Bild angehängt. Was denkt ihr, sollte ich eine neue Leitung zu uns in den dritten Stock ziehen? Oder einen anderen Verstärker im Keller einbauen? Andere Bewohner im Haus haben keine Probleme. 1. OG nutzt Kabelanschluss sogar fürs Internet und Telefon. Vielen Dank für jede Info! Hausverstärker nach HÜP [Beitrag von Schorlekopp am 22. Okt 2009, 16:47 bearbeitet] |
KuNiRider
#2 erstellt: 23. Okt 2009, 11:49 | |
Was hat da einen Stichdose am Ende von einer Reihe Durchgangsdosen zu suchen?!? Wie sind die unteren Stockwerke versorgt? Der Verstärker ist an sich voll ok, ob er groß genug ist und richtig eingestellt kann man aus der Ferne natürlich nicht feststellen. Balken im Bild bedeutet entweder ein defektes Netzteil des Verstärkers (bei so einem neuen Verstärker eher unwahrscheinlich) oder eine Brummschleife. Siehe http://www.hifi-foru...um_id=98&thread=8042 und FAQ-Kabel-TV |
Schorlekopp
#3 erstellt: 25. Okt 2009, 12:53 | |
Hallo, warum ist denn diese Dose falsch? Kann mir jetzt gerade auch nicht den Unterschied zwischen Stich- und Durchgangsdose erklären. Die Dose, die bei mir am Ende sitzt besitzt nur ein "IN" und ist somit in meinen Augen eine Enddose. Oder liege ich da falsch? Wie die anderen Stockwerke versorgt sind ist schwer zu sagen. Der OUT des Verstärkers geht auf ein T-Stück (ist ein "TAP", weiß nicht ob das nur ein normler Verteiler ist??!). Die beiden Ausgänge dann wiederum in einen abgeschlossenen Kellerraum. Aus diesem Kellerraum gehen dann 4 Leitungen raus. Für jedes Stockwerk eine. Also muss in dem Raum noch was drin sein! Komm da aber bisher noch nicht ran/rein. Kann man an dem Verstärker denn was einstellen? Ich hab von Außen nichts gesehen außer den Anschlüssen der Kabel. Viele Grüße aus Karlsruhe, Martin |
KuNiRider
#4 erstellt: 25. Okt 2009, 13:44 | |
Die Erklärung zu den Dosen steht in den FAQ und Enddosen gibt es ein´fach nicht. Natürlich kann man an dem Verstärker einges einstellen, da dies aber kein Laie machen sollte, sind diese Möglichkeiten unter dem Deckel versteckt. Wenn auf dem Verteilbaustein Tab draufsteht ist es ein Abzweiger und da steht beinahe immer auch dran mit wieviel dB. Wenn schon vor Ort die Verkabelung nicht zu klären ist, wie soll es dann aus der Ferne möglich sein? |
Kabelempfang: Im 2. Stock kein HD empfang FlakezHD am 02.04.2015 – Letzte Antwort am 03.04.2015 – 6 Beiträge |
Umbau einer CATV-Verkabelung in einem Altbau Racer#66# am 24.03.2022 – Letzte Antwort am 14.04.2022 – 32 Beiträge |
Probleme mit Digitalen Empfang. *Supernatural* am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 5 Beiträge |
Katastrophales Bild über analogen Empfang (?) im Apartment sh1zzle am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 2 Beiträge |
Kabelempfang, 130 MHz-Probleme Nite_Fly am 24.02.2018 – Letzte Antwort am 04.03.2018 – 14 Beiträge |
Frage zum digitalen Kabelempfang HeinzTomato am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 8 Beiträge |
Schwarzes Bild auf allen Sendern FrauKlopp am 17.11.2013 – Letzte Antwort am 17.11.2013 – 3 Beiträge |
Umbau Humax PDR-9700 für Kabelempfang ansc86 am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 2 Beiträge |
Kabelempfang Probleme marcel992 am 18.03.2024 – Letzte Antwort am 25.03.2024 – 10 Beiträge |
Nicht alle Sender in allen Räumen trotz gleicher Quelle Nohos am 10.11.2014 – Letzte Antwort am 14.11.2014 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAnnaluegt
- Gesamtzahl an Themen1.558.228
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.221
