Kabelempfang: Im 2. Stock kein HD empfang
FlakezHD
#1 erstellt: 02. Apr 2015, 11:44
Hallo, ich denke schonmal jedem, der sich die Zeit nimmt das durchzulesen.
Folgende Situation:
-Wir wohnen in einem Einfamilienhaus.
- 1Fernseher im Keller, 1 im Wohnzimmer und 2 im 2. Stock.
Sowohl im Wohnzimmer, als auch im Keller habe ich bei dem Kanalsuchlauf mit meinem Samsung H7090 HD empfangen. Ich trug ihn dann in den 2. Stock, wo ich diese Sender nicht mehr empfange.
Meine Vermutung ist, dass es mit dem Geräteverteiler im 2. Stock zu tun haben könnte . Kann denn so ein Verteiler den Empfang so stark beeinträchtigen oder ist die Vermutung größer, dass das Kabel, welches ich vom Keller bis nach oben verlegt habe defekt ist?
Ich empfange jeden Sender normal, sowohl private als auch öffentliche, nur halt nicht in HD.
Ich habe in den unteren Räumen um die 350 Kanäle gefunden, darunter auch verschlüsselte, was verständlich ist, doch im 2. Stock sind es im Vergleich nur 188 gefundene Kanäle.
MfG FlakezHD
rura
#2 erstellt: 02. Apr 2015, 12:01
Schaue dir einmal an welche Dosentypen du unten und im 2. Stock hast. Weiterhin ob ein Verteiler oder Abzweiger verbaut wurde. Weitere Infos dazu bekommst du in der FAQ
FlakezHD
#3 erstellt: 02. Apr 2015, 12:55
Ich habe im 2. Stock gar keine Dose. Ich habe ein Kabel vom Hausanschluss im Keller (keine Dose, sondern ein graues Kästchen an der Wand, wo sich auch Telefonanschluss befindet) direkt bis nach oben verlegt, an einen Geräteverteiler
http://www.mtg-wetzl...plung-metallgehaeuse
(Nicht das exakte Exemplar, dass ich habe)
angeschlossen und 2 Kabel daran verbunden, die dann zum Fernseher führen.
Ich möchte wirklich nicht allzuviel Zeit darin investieren, ich hab zur Zeit viel um die Ohren.
Ist des denn möglich, dass es am Verteiler oder am Kabel liegt? Diese könnte ich ja im Zweifelsfall erstmal für 10€ austauschen bevor ich anfange irgendwelche Dosen zu installieren.
Ps: Der Fernseher im Keller ist übrigens auch nicht an einer Dose, sondern direkt am Kästchen verbunden und hat HD Empfang.
[Beitrag von FlakezHD am 02. Apr 2015, 12:56 bearbeitet]
rura
#4 erstellt: 02. Apr 2015, 13:07
Das du überhaupt nach einem Zeitgeräteverteiler noch Empfang hast, denn das Kabel hat bestimmt eine ordentliche Länge das von unten aus dem "Kästchen" kommt. Erstens hast du danach einen viel zu niedrigen Pegel und bei einer solchen Verteilung sollte ordentlich durch Dosen abgeschlossen werden. Mit dem Kästchen unten meinst du sicher den Hausanschlussverstärker? Klinke mich hier einmal aus, dass ist ein Fall für die Experten hier.
bui
#5 erstellt: 03. Apr 2015, 08:35
Dann empfehle ich Dir, einen Fachmann mit der fachgerechten Installation zu beauftragen. Ohne Zeitaufwand und etwas Fachkenntnis und den richtigen Teilen gehts halt nicht.
So teuer wie gedacht wird das sicher nicht und du hast bei späteren Problemen einen verantwortlichen Partner.
rura
#6 erstellt: 03. Apr 2015, 10:40
Oh, dass werden viele nicht gern lesen, denn Geiz ist doch geil, oder? Hier lassen sich viele komplette Anlagen für ihr Ein/Mehrfamilienhaus zusammenstellen. Ob dann kleine Fachbetriebe pleite machen interessiert doch keinen.
Sharp LC46LU824E kein Kabelempfang
loeti72 am 18.08.2019  –  Letzte Antwort am 19.08.2019  –  3 Beiträge
Schlechter TV Empfang im 4. Stock!
Fusle am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2009  –  9 Beiträge
Problem bei Kabelempfang
HerrSchorch am 24.11.2010  –  Letzte Antwort am 24.11.2010  –  3 Beiträge
kabelempfang verstärken
bartek am 11.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2007  –  2 Beiträge
Sky Hd Empfang
talibkweli am 20.10.2010  –  Letzte Antwort am 21.10.2010  –  8 Beiträge
ps3 stört Kabelempfang
LiKeNooTHeR am 13.12.2012  –  Letzte Antwort am 13.12.2012  –  2 Beiträge
Kein ARD HD Empfang Kabeldeutschland
donreg am 19.11.2012  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  4 Beiträge
Digitaler Kabelempfang
Timo1982 am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  4 Beiträge
Plötzlich kein/kaum Kabelempfang
S-m-u-d-o am 16.07.2005  –  Letzte Antwort am 17.07.2005  –  4 Beiträge
Probleme bei HD-TV Empfang (Signalstärke)
drdd am 17.09.2015  –  Letzte Antwort am 27.09.2015  –  4 Beiträge
2015
  • Gesamtzahl an Themen1.563.491
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.879
