Wie mache ich zwei Kabel zusammen.
marritn
#1 erstellt: 13. Okt 2009, 22:21
ich hoffe ich bin hier richtig und ihr könnt mir helfen...
Also, ich habe bei meiner Freundin (altes Haus in dem irgendwann mal Kabel TV installiert wurde, ich denke mit den Leitungen vom vorrigen Antennenanschlusss da, mir die Leitungen etwas dünn vorkommen), ein Kabel vom Kabelanschluss durchtrennt.
Die Leitungen kommen vom 1.Keller ins EG (zu den TV's im Wohnzimmer und Schlafzimmer), dann wieder in den 2.Keller in ein anderes Zimmer (dort steht ein TV mit Kabel Digital Receiver) und dann vom 2. Keller ins OG, dort stehen zwei alte analog TV's.
Druchtrennt habe das Kabel vom 2.Keller ins 1.OG, nach dem Digital Receiver.
Leider bekomme ich jetzt bei der Dame die im OG wohnt bei einem TV manche Sender nicht mehr ohne Störungen rein (ARD, DSF, ntv etc. allerdings gehen manche gut z.B. ZDF). Der Zweite TV bei der Dame geht ohne Probleme auch alle anderen TV's im Keller und Wohnzimmer. Habe aber auch schon einen anderen TV drangehängt, dort was das gleiche.
Wie mache ich die durchtennte Leitung wieder zusammen? Ich denke dass es daran liegen muss, da es vorher keine Probleme gab. Hab sie jetzt einfach mit zwei Steckern zusammen gemacht (männlein-weiblein).
Kann es sein dass die Verbinung nicht gut genug ist? Wenn ja was gibt es da?
Im 1.Keller ist ein Verstärker, kann man da einfach versuchen die Verstärkung hochdrehen, oder gar noch einen 2. Verstärker in Reihe dazu schalten, z.B. an der Stelle wo ich das Kabel durchtrennt hab?
Was denkt Ihr? Die Dame möchte schon einen Handwerker holen, bin deshalb etwas unter Druck und möchte das morgen wieder hinbekommen
Bin für alle Anregungen und Tipps dankbar!!!
Vielen Dank,
Gruß Martin
bui
#2 erstellt: 14. Okt 2009, 06:23
Hi marritn,
da Du nicht schreibst, welche Steckerart Du benutzt hast, würde ich an Stelle der Stecker einen F-Verbinder einstzen: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=290034
An die Kabelenden kommen jeweils F-Stecker: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=290013
Die Steckermontage muss aber sorgfältig erfolgen! Also kein einziges Drähtchen der Abschirmung darf an den Innenleiter gelangen.
Sowas gibt es in jedem TV-Laden/Markt.
[Beitrag von bui am 14. Okt 2009, 06:24 bearbeitet]
marritn
#3 erstellt: 15. Okt 2009, 06:43
Also ich hab jetzt ca 10m neues Kabel verlegt und auf dem Weg ins OG mit einem Verbinder zusammen gemacht. Das Kabel ist ein 75Ohm und es hat den normalen Durchmesser.
Leider ist es trotzdem unverändert.
Glaubt ihr dass es was bringt wenn ich ich jemanden kommen lasse um Dose für Dose messen zu lassen und der kann mir dann sagen wo das Signal verloren geht?
Kann ja nicht so teuer sein?
Der Kabel Digital Receiver zeigt eine Signalstärke von 63% und Qualität von 100%, genau das gleiche zeigt es bei einem Kumpel und da gehts...
Ach ja, auf dem Weg vom Wohnzimmer in den 2.Keller gehen die Kabel durch ein Loch in der Decke. Ca 3cm Durchmesser, es sind zwei TV-Kabel (Hin- und Rückleitung) und zwei Netzwerkkabel die jeweils zum Router bzw zum TV und Computer gehen. Kann es daran liegen dass sich die igendwie
stören wenn sie so nah nebeneinander liegen?
Danke, Gruß!
Ein oder zwei Kabel verlegen?
naarak am 21.04.2014  –  Letzte Antwort am 21.04.2014  –  4 Beiträge
Kabel Deutschland & Premiere: Zwei Kartenslots?
Larry_Lobster am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  4 Beiträge
Kabel TV Anschluss in zwei Räumen
Charlie82 am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.11.2007  –  2 Beiträge
Reihenmittelhaus Antennenverkabelung, zwei Kabel auf Drei Dosen?
FooFan am 12.07.2017  –  Letzte Antwort am 14.07.2017  –  3 Beiträge
Wie HD TV über Kabel Deutschland empfangen?
Rome23 am 10.03.2010  –  Letzte Antwort am 10.03.2010  –  2 Beiträge
Digital / HD wie aufnehmen? - Kabel TV Unitymedia
DJ.nighTHawk am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 25.10.2012  –  23 Beiträge
Kabel/ nur ARD vorhanden
mister_architekt am 04.11.2003  –  Letzte Antwort am 05.11.2003  –  3 Beiträge
Kabel digital kein ZDF
rossmannp am 27.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.09.2011  –  18 Beiträge
wie von Kabel analog zu Kabel digital?
annika am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 12.12.2006  –  4 Beiträge
Wie Kabel legen\verstärken?
NanoAnon am 18.09.2012  –  Letzte Antwort am 25.09.2012  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.885
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
