| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Wie Kabel legen\verstärken? | |
Wie Kabel legen\verstärken?+A -A |
NanoAnon
erstellt: 18. Sep 2012, 09:59
Moin Moin dem Forum! Also, als erstes: bin Neuling. Wenn ich irgendwas frage, was schon beantwortet wurde in nem Thread, einfach Link und Close, kann sowas auch immer nicht ab ;-) Nun zum Thema an sich: Neue Wohnung wird momentan renoviert, und demnächst wollen wir Kabel durch die Leisten legen. Dabei folgende Situation: Wir haben nur ein Kabel im Wohnzimmer (WZ). Wir möchten allerdings zu dem Kabel im WZ auch noch jeweils eins in beide Schlafzimmer (is ne WG) legen. Also hab ich mir gedacht, einfach so nen "Verstärker", bei dem ein Kabel rein und zwei raus gehen (also ein aktiver Verstärker mit eigener Stromzufuhr) nutzen. Folgende Fragestellung: Direkt beim Kabel ein 3- oder 4-Fach-Verstärker, mit einem Kabel zum Fernseher (ca. 2 Meter) und zwei kabel durch die Leisten direkt zu den Zimmern mit jeweils ca. 10-20 Metern( kann ich momentan noch net genau sagen, also sagen wir mal eher 15-20 Meter,um pessimistisch zu bleiben ;-) ) ooooooder direkt am Fernseher ein 2-Fach-Verstärker, ein Kabel wieder zum Fernseher (2 M) und eines in den Flur mit 10 Metern und daran noch einmal ein 2-Fach-Verstärker zu den einzelnen Zimmern (5-10 Meter)? Hoffe Ihr könnt das so verstehen, wie ich es beschrieben hab :-D Fragestellung is an sich einfach: Ein Kabel gleich auf drei Kabel aufteilen (2 davon sehr lang [ca 15-20M]) oder erst in zwei aufteilen (eins davon mittellang [ca 10 M]) und an diesem mittellangen noch einmal ein Verteiler mit zwei mitellangen Kabeln [5-10M]? Achja, bei der gelegenheit, bitte gleich ein paar Kabelempfehlungen für die entsprechenden Längen wenns geht (wohnen dann in nem alten Hochhaus, wenn das noch irgendwie hilft oder noch wichtig sein sollte) :-) Schon mal vielen Dank im Voraus!! |
KuNiRider
erstellt: 18. Sep 2012, 13:38
Wilkommen im Forum Für dein Problem gibt es viele unterschiedlich Lösungen, hauptsächlich davon abhängig, was du für eine Dose im Wohnzimmer hast. Siehe FAQ-Kabel-TV Auch der zur Verfügung stehende Platz und die Optik spielen eine Rolle und ob ihr von der vorhandenen Dose auch das Internet bekommt. Einfachste Lösung für eine vorhandene Dopplerichtkopplerdose wäre den ersten TV angeschlossen lassen wie er ist, per Adapter auf den Radianschluss einen 2-Geräteverstärker mit 2x6...(12)dB und von dort zu je einer Stichdosen in den beiden SZ |
NanoAnon
erstellt: 18. Sep 2012, 14:15
Ok, also: Erstmal Danke, für die freundliche Begrüßung Was genau das für eine Buchse ist, kann ich nicht sagen. Würde es reichen, wenn ich Fotos von der Dose mache, und die hier poste? Wäre heute wieder in der Wohnung... Inwiefern ist Platz bzw. Optik ausschlaggebend? Zum Thema Internet über die Buchse: Momentan ist das hier wohl nicht möglich, allerdings meinte KabelD, dass ab Januar nächsten Jahres hier bei uns mind. 32K verfügbar sind, also denke ich, dass es DENN schon über die Dose geht, momentan aber also noch net. Mit Radianschluss meinst du den Radioanschluss, also den zeiten Anschluss an der Buchse, oder? Kannst Du (oder Ihr Leser da draussen ;-) ) einen "guten" Adapter und 2-Geräteverstärker und Kabel für diese längen empfehlen? Was würde sich genau ändern, wenn wir dann auf KabelD wechseln würden? Wieder so viele Fragen,ich weiss...Schande über mich... So weit erstmal vielen Dank! |
KuNiRider
erstellt: 18. Sep 2012, 14:29
Ein Bild der Dose nützt nix, die sehen alle gelich aus. der Hersteller + Typ wären wichtig, meist zu finden, wenn man den (meist weißen) Plastikdeckel abschraubt. Verstärker z. Bsp: Axing TVS 8-01 / Delta ZGV 12 / ... |
NanoAnon
erstellt: 21. Sep 2012, 07:23
KuNiRider
erstellt: 21. Sep 2012, 09:32
Das ist eine Kathrein Stichdose ESU 84, da kannst du die Lösung
nehmen. |
NanoAnon
erstellt: 21. Sep 2012, 10:36
Jeah das ist ja schonmal sehr sehr nice, dann ist das ja nicht sooo ein großer Aufwand. Vielen Dank schonmal bis hier hin. Denn nur noch ein paar abschließende Fragen: 1. Wo kriege ich so einen Adapter für den Radioanschluss, bzw. wie heisst der? Hab durch googlen nicht so wirklich was gefunden. 2. Eine Kabelempfehlung? 3.
4. Inwiefern ändert sich etwas, wenn wir dann ab Januar Internet über KabelDeutschland bekommen? Werden wohl 32K, und wie ich gehört hab, macht KabelD das wohl irgendwie auch über das Antennenkabel, oder? |
KuNiRider
erstellt: 21. Sep 2012, 11:37
1) Dieses Doppelst3ecker gibt es echt überall, z. Bsp: http://www.google.de...YAg&ved=0CC4Q8wIwBA# 2) Siehe FAQ-Kabel-TV 3) Besser wäre es mit Dosen 4) Dann ist alles hinfällig, wenn ihr getrennte Modem nutzen wollt. Dann gleich 2 Dosen bestellen. |
NanoAnon
erstellt: 21. Sep 2012, 12:27
Aaahh, mehr ist das nicht? Nur ein Adapter Male-Male? Gut zu wissen^^
Wieso wäre das besser? Nur optisch\funktionell oder hat das irgendwie Einfluss auf das Signal?
Wieso sollten wir getrennte Modems nutzen wollen? Ein Modem, ein Router, und von da aus zu den jeweiligen Switches in den Zimmern. Ist das denn auch hinfällig, wenn wir nur ein Modem nutzen würden? Oder sehe ich da grad irgendwas komplett falsch? Und was würde sich bei nur einem Modem an der oben von dir vorgeschlagenen Konstellation ändern? Hab vom Internet über Fernsehkabel echt soviel Ahnung wie vom Paarungsverhalten autistischer Goldfische |
KuNiRider
erstellt: 24. Sep 2012, 07:24
Gemeinsames Modem in einer WG kann man machen - muss man aber nicht, denn rechtlich teilweise bedenklich. Wenn dir das Modem gehört und dein WG-Genosse im Netz illegale Sachen macht, bist du der Mops Ansonsten würde es mit einem Modem genauso funktionieren wie oben beschrieben wenn bei dir zufällig eine 3-Lochdose montiert wird, die auch auf dem Radioausgang das komplette TV anbietet - eine 1/3tel-Chance .... |
NanoAnon
erstellt: 24. Sep 2012, 09:39
Hehe,keine Sorge,in unserer Wohnung bin ich der EDV-Fachmann\Admin....Da mach ich mir weniger Sorgen... ;-)
Ok, und wenn keine solche 3-Lochdose wie von dir beschrieben verbaut wird? Kann ich dann den einen Anschluss [Fernseher] für das Modem nutzen und den anderen [Radio] per Adapter für die 3 Fernseher? Oder wie würde sowas ablaufen? |
KuNiRider
erstellt: 24. Sep 2012, 12:34
Wenn die Dose bei Radio nur Radio ausgibt, dann musst du vom TV-Ausgang auf einen Verstärker -> 3-fach-Verteiler -> 10dB Durchgangsdosen + Abschlusswiderstand ... allerdings haben die beiden anderen dann keinen UKW-Empfang. |
NanoAnon
erstellt: 24. Sep 2012, 13:02
Achso, eine 3-Lochdose kriegen wir denn von KabelD auf jeden Fall? Oder kanns auch sein, dass wir bei der 2-Loch-Dose bleiben müssen, weil denn müssten wir ja Quasi 4 Kabel daraus machen (3 Fernseher und 1 Modem) Und wie gesagt, wollten eigentlich keine neuen Dosen in die Wand kloppen (weiss au garnich ob wir sowas als Mieter dürfen)...Also quasi nur Kabel zu den Endgeräten verlegen, wie sieht das denn da aus? UKW ist doch nur Radio oder? Da pfeiffen wir zur Not drauf, das ist kein Problem :-D |
KuNiRider
erstellt: 24. Sep 2012, 13:16
Es gibt i.d.R. eine 3-Loch-Dose ansonten einen Aufsatz, der aus 2 dann 3 Anschlüsse macht (Murks) Ohne Dosen gibt es auch kein Radio und du musst statt des Verteilers einen 3 (oder 4)-fach-Abzweiger mit 12dB nehmen + F-Abschlusswiderstand auf dessen Stamausgang. |
NanoAnon
erstellt: 24. Sep 2012, 14:01
Sorry, wenn ich immer wieder so doof Frage, aber bin halt echt ein Laie: Ok,d.h. im Normalfall kriegen wir von KabelD dann einen Techniker, der uns eine 3-Lochdose hinzimmert, wo aktuell eine 2-Lochdose ist. Nun muss von dem einen Ausgang der Dose ein Kabel zum Modem, und eines zu einem 3 oder 4-Fachverstärker. Gibt es hier auch Empfehlungen? http://www.amazon.de...id=1348493834&sr=1-2Der hat (wie auf dem Bild klein zu erkennen) ja nur bis zu 10db, also nicht zu empfehlen oder? Und dann noch die Frage, was ein Stamausgang ist, oder war das irgendwie ein Tippfehler? Ich finde auch bei Google nix, ausser die berichtigte Suche zum Stomaausgang...aber das is dann doch etwas gaaaanz anderes wie ich zu meinem Leidwesen dann erfuhr^^ Und ist das irgendwie problematisch, dass denn ja quasi ein Kabel von diesem Verstärker in den Fernseher geht, der nur 2 Meter davon entfernt ist? Oder hier sicherheitshalber denn auch n langes Kabel nehmen (und das irgendwie hinterm Fernsehschrank verstecken o.ä.)? |
KuNiRider
erstellt: 25. Sep 2012, 07:55
Bei mir funktioniert Google Seite 2: http://www.hirschman...rteiler,_weichen.pdfDer verlinkte Verstärker hat 20dB und zu niedrigen max. Ausgangspegel und ist daher völlig unbrauchbar für deinen Zweck Der Pegelunterschied 2 zu 15 m ist zu verkraften, kann man aber auch ausgleichen indem man statt eines 4fach Abzweigers einfach 2 gleiche 2fach hintereinanderschaltet, dann hat man 2 stärkere und wegen der Durchgangsdämpfung des Ersten zwei schwächere Ausgänge für kurze Kabel. Empfehlungen sind schwierig, solange nicht klar ist was kommen wird. Du kannst einen TVS8-01 Axing oder Delta ZGV 12 nehmen und wenn du den 3ten Ausgang benötigst, dann kann man einen Ausgang mittels 8dB-1-fach-Abzweiger nochmal splitten, wobei das 2m Kabel an den 8dB Tap (Abzweig) kommt. |
Kabel legen lassen AK87 am 15.05.2004 – Letzte Antwort am 16.05.2004 – 2 Beiträge |
Kabelfernsehen in 3 Räume legen xakeko am 17.06.2012 – Letzte Antwort am 19.06.2012 – 2 Beiträge |
TV-Kabel durch die Wand legen erlaubt? Danny-Hamburg am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 3 Beiträge |
Verständnisfrage zum Thema Kabel SKA85 am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 9 Beiträge |
Kabelanschluss in Dachzimmer legen? Maxinho am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 14.04.2014 – 3 Beiträge |
Kabel Signal weiterleiten? sailus am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 06.06.2012 – 5 Beiträge |
Sat und Kabel TV in der Wohnung KaioQuai am 29.11.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 6 Beiträge |
Kabel-Fernseh kabel für Sat??? DaRuler am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 2 Beiträge |
Wie dig. Kabel-TV Signal splitten? sheb0 am 08.08.2014 – Letzte Antwort am 17.08.2014 – 15 Beiträge |
Analog Kabel zu Digital Kabel amnesia106 am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 17 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedgoblin2k3
- Gesamtzahl an Themen1.563.223
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.537
Seite 2:
