Empfangsprobleme mit DBox2
hauptmann-koch
#1 erstellt: 28. Sep 2009, 16:56
Hallo zusammen!
Wie in der Überschrift schon beschrieben, habe ich Probleme beim Senderempfang mit meiner DBox2.
Vielleicht mal zur Situation: Ich wohne in einer 4 Zimmer Wohnung, jedes Zimmer hat eine eigene Buchse. Der Anbieter ist Kabel Deutschland. Vor meinem Zimmer liegen zwei Zimmer an der Leitung, bei denen die DBox wunderbar funktioniert. Nach meinem noch eines.
In meinem Zimmer befindet sich ne Durchgangsbuchse Hirschmann Gedu 10. Analog funktioniert alles ohne Probleme. Schliesse ich jedoch meine Dbox an, beginnen die Probleme.
So findet der Sendersuchlauf schon einige Kanäle nicht mehr, die im anderen Zimmer noch ohne Probleme da sind ( z.B. ZDF ist verschwunden). Bei anderen Kanälen stockt das Bild (RTL, MTV, lokaler Kabel Sender etc, KD). Bei wieder anderen Kanälen ist ganz abgehackt der Ton zu hören, aber kein Bild zu sehen.
Was kann ich tun? Die Durchgangsbuchse austauschen? Oder gleich n Fachmann beauftragen?
Vielen Dank im Voraus und Viele Grüße
Hauptmann Koch
mgb
#2 erstellt: 28. Sep 2009, 19:15
Welche Dosen sind denn in den 2 Zimmern davor installiert und welche in dem Zimmer danach?
hauptmann-koch
#3 erstellt: 29. Sep 2009, 07:18
Das lässt sich leider nicht so schnell rausfinden. Da müsste ich meine Mitbewohner erst davon überzeugen ihre Möbel wegzuschieben etc.
Kann mans anderst nicht rausfinden ?
KuNiRider
#4 erstellt: 29. Sep 2009, 08:47
Wichtig wäre die Dose danach, dass sollte auch eine GEDU10 sein, mit einem Abschlusswiderstand im Ausgang! Fehlt dieser oder ist eine EDU 04 eingebaut, sind es vermutlich Reflektionen die deinen Empfang stören, denn wenn das Analogbild ok ist, sollte genug Pegel da sein.
hauptmann-koch
#5 erstellt: 29. Sep 2009, 14:36
Das klingt schlüssig. Ich werde so schnell wie möglich versuchen an die Dose ranzukommen und melde mich dann nochmal!
hauptmann-koch
#6 erstellt: 30. Sep 2009, 08:52
Habe eben nachgeschaut. In dem Zimmer nach mir ist eine Kathrein ESD 22 mit Endwiderstand (soweit ich das beurteilen kann) eingebaut.
KuNiRider
#7 erstellt: 30. Sep 2009, 09:05
Eine ESD 22 kenne ich nicht und auch bei Kathrein ist nichts zu finden, ESD 32 + 52 wären 3Loch-Sat-Dosen.
Wenn aber ein Abschlusswiderstand drinn war, kann sie nicht für die Störung verantwortlich sein. Ich fürchte da sollte mal ein Fachmann mit Messgerät an die Anlage.
hauptmann-koch
#8 erstellt: 30. Sep 2009, 09:32
Ohje kann ich mir Dinge nicht mal mehr 5-min merken Ich hab Deine Antwort aber befürchtet. Wie teuer wird den son Fachmann? ists da billiger ein T-Stück im vorderen Zimmer einzusetzen und ein langes Kabel zu kaufen?
hauptmann-koch
#9 erstellt: 30. Sep 2009, 12:16
habe mir jetzt gerade schnellentschlossen ein 20-Meter Kabel gekauft und im ersten Zimmer einhgesteckt und quer durch die Wohung verlegt und an meine Box angeschlossen.
Das (für mich überraschende) Ergebnis war: Die Box findet noch weniger Kanäle wie wenn ich sie direkt an meine Kabeldose hänge. Spricht also wohl doch fürn schwaches Signal oder? Kann ich es irgendwie verstärken?
Danke
chris.mose
#10 erstellt: 31. Okt 2009, 10:17
frage lief es vorher einwandfrei?
Ich habe nämlich seit einigen Tagen das gleiche Probelm.
Teilweise ruckeln oder die Box zeigt kanal nicht verfügbar.
Ich habe folgendes festgestellt:
Wenn ich mehrere T-abzweige die eigendlich zum Abzweig für eine weiteres gerät gedacht sind zusammenstecke sodas zwischen dbox eingang und antenne diese geräte geschaltet sind läuft es wieder so leidlich.
Je schlechter die Verbindung mit der Antenne ist desto besser läuft das Bild.
Jetzt kommt der Witz, morgens geht es einwandfrei mittages gibts probleme und nAhcts läuft es wieder.
Ein FAchmann der sich das angesehen hat sagt die Box sei kaputt, weil sein Neuer Dokoder einwandfrei läuft.
Gruss Christian
mgb
#11 erstellt: 31. Okt 2009, 11:08
Wenn die Box besser läuft je mehr Verteiler du dazwischen hängst, dann ist schlicht und einfach das Kabelsignal an der Dose zu stark und übersteuert den Tuner der DBox2. Du könntest einen regelbaren Dämpfungssteller (Dämpfungsglied) probieren.
[Beitrag von mgb am 31. Okt 2009, 11:09 bearbeitet]
hauptmann-koch
#12 erstellt: 10. Nov 2009, 22:45
ich hatte nen fachmann da der folgendes herausfand:
das signal war schon an der ertsen büchse sehr schwach. reichte aber gerade noch aus um die meisten kanäle zu zeigen. bis es in mein zimmer gelangte war das signal aber schon zu schwach. ein neuer hasuverstärker und schwupps die wupps funktioniert alles
Ich hab keinen Kabelanschluss in meinem Zimmer
Tempor am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.04.2009  –  2 Beiträge
TV in Zimmer ohne Anschluss?
Jonicei am 22.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  6 Beiträge
Kabelfernsehnbüchse in anderes Zimmer verlegen
Tempor am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  4 Beiträge
Kabellos ins andere Zimmer
Tamara87 am 22.07.2019  –  Letzte Antwort am 23.07.2019  –  2 Beiträge
Kabel Tv-Empfang Verstärker in zweites Zimmer
Michael_Mühl am 21.12.2015  –  Letzte Antwort am 21.12.2015  –  2 Beiträge
viele Aussetzer bei Aufnahme mit dbox2 Kabel
ttf203 am 25.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  2 Beiträge
Probleme an der Durchschleifdose
GrosserPeroni am 12.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.11.2011  –  6 Beiträge
Hilfe, in zimmer 1 pro7 da, in z.2 nicht
Affiaff am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  11 Beiträge
Dbox2 digitaler Empfang
Slts am 23.08.2007  –  Letzte Antwort am 24.08.2007  –  6 Beiträge
Erweiterung Kabelanschluss für ein weiteres Zimmer
onkabel am 07.11.2017  –  Letzte Antwort am 07.11.2017  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.897
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.842
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
